Aktuelle Zeit: Mo 3. Aug 2026, 05:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
Sitze abpolstern
Beitrag Sitze abpolstern
Moinsen zusammen,
ich würde gerne meinen Fahrersitz abpolstern lassen und wollte mal hören ob ihr
damit Erfahrungen gemacht habt. Wieviel cm weniger sind sinnvoll? Aber vorallem
wo bewegt man sich da preislich?
Ich denke mal, dass ich mit 1,85m nicht gerade ein Riese bin aber ich mag es
eben im Sommer schön tief im Wagen zu sitzen 8-) :angel:
In diesem Sinne
Danke und Grüße aus der schönsten Stadt am Rhein :up:
Mo 26. Jan 2009, 20:49
Beitrag Re: Sitze abpolstern
Für die Sitze gibt es ein Lowering-Kit.
Macht glaube ich 3 cm tiefer das ganze.
Gleich kommt bestimmt mehr dazu! ;)
Mo 26. Jan 2009, 21:04
Die hat vor kurzem hier jemand angeboten. Ansonsten bei Brown & Gammons.
Mo 26. Jan 2009, 21:09
Moin moin,
das ist ein interessantes Thema, da ich mit meinen 188cm auch recht groß bin....hatte selbst auch schonmal an soetwas gedacht....wie hoch würden sich denn die gesamten Kosten und der Aufwand betreiben???
mfg Christoph
Mo 26. Jan 2009, 23:19
Die Option mit den Federn fand ich ganz gut, habe mich dann informiert
und gelesen, dass die TF Sitze wohl schon die kurzen Federn drin haben
bzw der Unterschied sei minimal.
Meine Idee war jetzt zum Sattler zu gehen und der Gute soll dann das
Teppichmesser kreisen lassen ;) Oder besteht eine Möglichkeit das ganze selber
zu machen?
Stelle mir das bei meinen Ledersitzen kompliziert vor.
Di 27. Jan 2009, 00:22
hmmm ja klingt wirklich sehr interessant, da auch ich mit meinen 1,90m für sowas zu haben währ.
hab mir neue sitze gekauft, da könnte man die alten ja kapputexperimentieren. 5-8cm währen nen traum.
wer nen plan hat kann mal posten.
tom
Di 27. Jan 2009, 01:07
Vom Prinzip her ist es eigentlich einfach...Leder ab und den Schaumstoff trimmen.
Die Frage ist nur wie man den Bezug heil abbekommt und wieder drauf.
Man müsste wissen wie er an dem eigentlichen Sitz befestigt ist...einfach nur unten gerafft
und angetackert oder es ist feinsäuberlich mit Nähten abgeschlossen.
Von daher wäre es vll eine gute Idee wenn du dir deine alten Sitze mal anschaust und
berichtest wie der Bezug an dem Sitzgestell befestigt ist.
Oder liege ich jetzt damit total falsch? :?
Di 27. Jan 2009, 08:48
der bezug geht beim mgf zumidest super ab. gehe mal, dass der tf sitz nicht viel anders ist.
befestigt ist der bezug der sitzfläche mit plastikschinen, die eingehängt werde.(sitz umdrehen und schon sieht man die) die lösen und dann etwas nach oben ziehen. dann sieht man metallringe. bei der sitzfläche sind das 6 stück, damit wird die sitzfläche befestigt. ist jetzt schlecht zu erklären, aber erklärt sich von selbst wenn du das siehst!
ich hatte ein paar bilder geamcht, evt finde ich die, dann zeig ichs mal...
ich habe die metallringe mit einem seitenschneider durchgepezt und zur wiedermontage kabelbinder benutzt!
problem bei der anzen sache: schaumstoff kleiner, bezug größer => nicht gespannt! sieht doof aus!
ich würde deshalb den festen schaumstoff vom sitz etwas trimmen und dann weichen schaumstoff aufkleben. das ganze so, dass die originalhöhe wieder erreicht wird.
jetzt ist das leder weiterhin gespannt, aber wenn man sich hineinsetzt, sinkt man tiefer in den sitz.....
Di 27. Jan 2009, 09:53
Das hört sich doch gut an.
@Thomas: Willst du das nicht mal ausprobieren und berichten wie es gefunzt hat? :angel:
Di 27. Jan 2009, 15:54
Hy,
klar bin für sone Sauerrei immer zu haben ;) .
Der Fahrersitz ist eh nicht mehr zu gebrauchen, an dem werd ich mal rumbasteln.
Wie gesagt 5cm währen schon schön, aber die Optik sollte net leiden.
Berichte inkl. Bildern Männers.
tom
Di 27. Jan 2009, 16:01
Sollte das was Gutes sein, werde ich direkt die Tage in den Baumarkt laufen
und mal ein paar Teppichmesser konsultieren ;)
Di 27. Jan 2009, 19:34
Und hat wer schon probiert die Sitze auszubauen etc?
Mi 4. Feb 2009, 20:37
ausbauen ist kein thema :-)
meine stehn bei mir im wohnzimmer :-)
sind ja einfach nur 4 schrauben und der stecker von dem gurtstraffer und schon kann man ihn rausheben
leider kam ich immenrnoch nicht dazu ein paar bilder beim bezug entfernen zu machen.... kommt aber noch....
Mi 4. Feb 2009, 21:19
Danke!
Mi 4. Feb 2009, 23:52
Ahoi,
hab meinen Faherersitz (Leder) tiefergelegt ... mit den Federn ... das ganze dauert keine 20 Min (mit Sitz aus- und einbauen) ...
hab noch den Satz für einen Sitz übrig, sprich 4 Federn ...
also wenn jemand die haben will, bitte melden.
Bringt gefühlt ca. 2-3 cm.
greets Carsten
Mo 9. Feb 2009, 15:16
Hallo Zusammen,
hört sich sehr interessant an. da ich ebenfalls mit etwas über 190cm groß bin, währe so ein zugewinn an kopffreiheit nicht schlecht. :up:
was den austausch den festen in eine weichen Schaumstoff angeht, bin ich skeptisch. :(
zum einen müßte der weiche schaumstoff sehr viel eigendruck haben um den restlichen festen schaumstoff samt dem lederbezug wieder in die optisch ansprechende "gespannte" situation zu drücken. dann ist der bestimmt nicht mehr so weich, das er sich sehr stark zusammendrücken läßt.
und zum zweiten ist es so, dass je weiche der Schaumstoff ist, desto schnell sitzt dieser sich durch..... wie bei alten sofas oder schlechten matratzen.....
aber ich bin gespannt was euer 1:1 test ergibt........ :P
Schönen Gruß aus Stuttgart
Di 10. Feb 2009, 09:46
@Thorsten: Beim TF bringen die Feder wohl weniger (die Suche im alten Forum sollte noch was dazu ausspucken).
Di 10. Feb 2009, 09:54
Hallo Jungs und Mädels ;)
da bin ich endlich mal wieder (Bachelorarbeit -> wenig Zeit :-( )
hoffe euch gehts allen gut :)
Ich bin nur 1,72 groß und würde mich eher über eine Erhöhung des Sitzes freuen :D
hätte da noch zwei Fragen:
1. Kann ich die Schrauben unter den Sitzen einfach abschrauben, oder muss ich da aufpassen ob sich evtl Muttern auf der unteren Seite befinden??
2. Kann ich ohne Probleme den Beifahrersitz auf die Fahrerseite wechseln? (wegen dem Gurt)
Vielen Dank und einen schönen Tag :)
Do 7. Mai 2009, 15:03
1. Ja, nö
2. Nö
Falls sich deine Fragen darauf beziehen, die Sitze auszubauen. Torx 50 (55?) ist das Werkzeug der Stunde. Und auf die Stecker achten!
Do 7. Mai 2009, 16:29
Das ist doch mal eine kurze und treffende Antwort ;)
Dankeschön :)
Fr 8. Mai 2009, 19:44
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 389 Gäste
