Aktuelle Zeit: So 7. Dez 2025, 22:16
Lautsprecherkonsole
Beitrag Lautsprecherkonsole
ich besitze einen der ersten MGF´s (Bj.96). Dieser hat ja "nur" die 2 Lautsprecher in den Türen. Jetzt habe ich gelesen das die neueren Modelle auch hinter den Sitzen noch 2 Lautsprecher haben. Die müssten wenn ich das richtig auf einem Foto erkannt habe, auf der Ablage hinter den Kopfstützen sitzen, in einer entsprechenden Kunststoffkonsole.
Kann man diese Konsole eines neueren MGF auch in meinen "alten" ein/umbauen? Was passiert wenn das Verdeck offen ist, liegt das dann auf den Lautsprechern?
greets
Koboyashi
Mo 4. Okt 2010, 19:18
Beitrag Re: Lautsprecherkonsole
Das Verdeck liegt nur auf den Boxen, wenn du es irgendwie schaffst, es hinter die Sitze zu falten. :mrgreen: Und die MK2 und MK3 haben auch in den Türen noch zusätzliche Hochtöner eingebaut. :up:
Ja, kann man umbauen, ist halt ein wenig Bastelarbeit.
Mo 4. Okt 2010, 19:59
me_and_my_mg hat geschrieben:
ok, also dass mit dem verdeck versuche ich lieber nicht :lol:
Was genau meinst du mit Bastelarbeiten, muss ich groß was umbauen oder meinst du wegen Kabel verlegen und so?
Mo 4. Okt 2010, 20:16
Kauf Dir nen anstaendigen Auspuff! :mrgreen:
Mo 4. Okt 2010, 23:38
Hi hab das bei mir gemacht Hochtöner in die Türen eingesetzt unten hinten die T-Bar geändert.
Ist Machbar jedoch musst du für Hinten noch Kabel ziehen und für die Türen würde es sich auch anbieten falls du ordentliche Frequenzweichen verbauen willst.
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
Di 5. Okt 2010, 07:28
Ich würde anstatt die hinteren zu verbauen das geld eher in bessere vorne investieren weil raum klang ist bei unserem kleinen schreihals wohl kaum zu erreichen :>
Mi 6. Okt 2010, 17:01
Bioux hat geschrieben:
Das werde ich wohl auch machen. Muss mich nun nur erst mal auf dem Markt umsehen, was es da so gescheites gibt, was aber auch noch bezahlbar ist. Wenn ich das richtig gesehen habe müssen die 16,5cm im Durchmesser haben, kann mir jemand sagen wie "tief" die Dinger sein dürfen?
Mi 6. Okt 2010, 17:05
meine vorne haben eine einbautiefe von 70mm und gingen noch recht gut rein :> kann aber nur zum compo system raten anstatt ein coaxial wie es original verbaut ist !
Mi 6. Okt 2010, 17:12
sehe ich das richtig, mit Compo-System meinst du zwie getrennte Lautsprecher Tief und Mitten (kombi) und ein Hochtöner? Aber wo soll ich dann den Hochtöner unterbringen, dann müsste ich mir ja doch die extra Leiste hinten einbauen........... hmmmm
Do 7. Okt 2010, 08:58
Nix nach hinten...
Mit in die Tür, wie serienmäßig beim MK2 :arrow: http://www.mgfcar.de/speaker_MY2000/dk_DCP_4882.jpg
Gruß Philipp
Do 7. Okt 2010, 11:09
habe die bei mir an die a säulen verkleidung montiert geht recht gut und klingt ganz schön :>
Do 7. Okt 2010, 12:40
wirklich 70 mm?? Habe bisher nur von etwa 55 mm gelesen...
70 mm wäre ntürlich klasse :up:
Das gilt aber wohl für MKI???
Hat jemand einen Erfahrungswert für MKII??
Sa 9. Okt 2010, 11:21
ja das hab ich auch alles gelesen und mich mal einen nachmittag dabei gemacht die oris auszubauen ! naja ergebnis war nachher das ich die originalen aus dem plastikkorb genommen hab und die neuen einfach mal reingesetzt :> 70er gehen gut rein nicht zu wenig und nicht zuviel platz :> ! ja das gilt für den mk1 :> glaube aber kaum das die den plastikschutz um die ls geändert habefür den mk2 oder ? :> sind doch viele mk2's hier da hat doch sicher wer mal die ls gewechselt !
mfg Dennis
Sa 9. Okt 2010, 18:57
Ich hab bei mir 60er drin. (MKII)
Ob noch mehr geht? Keine Ahnung dürfte eng werden. Scheibe muss ja auch noch bis ganz nach unten gefahren werden
können!
Also auf jeden Fall mit ganz nach unten gelassener Scheibe (nicht Hose) austesten. :lol:
Grüess
Andy
Mo 11. Okt 2010, 22:09
mfg Dennis
doch, der plastikkorb wurde geändert, allerdings m.W. nicht in den abmessungen. beim mkII ist das gerümpel genietet. bei späten tf ist sogar alles aus einem guss, der lautsprecher fest auf den plastikkorb geklebt, zerstörungsfreie trennung praktisch unmöglich.
Di 12. Okt 2010, 17:06
Stimmt, MKII ist genietet. :|
Hab die Nieten aufgebort und dann den neuen LS mittels Heisskleber eingeklebt. Das hält bombenfest, und lässt sich trotzdem wieder gut lösen.
Hab ich soweit ausgiebig getestet.
Grüess
Andy
Mi 13. Okt 2010, 13:12
Sorry, wenn ich den alten Schinken hier aus 2010 an die Oberfläche hole aber habe ne Frage zum Austausch.
Die alten Boxen sind ja in diesem Plastikadapter/Korb integriert. Muss beide Lautsprecher austauschen und hab auch schon zwei neue hier liegen.
Muss ich diese plastikadapter/Körbe verwenden und die neuen Lautsprecher (keine originalen Lautsprecher) dort einsetzen/kleben und dann das ganze Plastikgehäuse wieder verbauen oder kann ich auch nur die Lautsprecher verbauen.
Vor und Nachteile?
Grüße aus der Klingenstadt Solingen!
MGF 1.8i, 120 PS, Bj. 03/98, silber
Do 5. Mär 2015, 22:33
Ohne die Plastekörper hättest ja auch nichts wo du die Boxen dran schrauben könntest und das Wasser kommt von hinten dann auch an die Box ran
Do 5. Mär 2015, 22:46
Danke für die, mal wieder, rasante Hilfe.
Ich hätte die Boxen in meinem jugendlichen Leichtsinn einfach ran, Löcher gebohrt und fest geschraubt :)
Do 5. Mär 2015, 22:51
Also ich würde schon an den Seiten Coxiallautsprecher nehmen. Halt nicht die ausm Aldi :-D
Oder halt tatsächlich Mitteltöner und Hochtöner komplett neu.
Und für den unteren Tonbereich würde ich vll in der T-bar was verstauen.
Dran denken. Solltest du keine neuen Frequenzweichen verbauen. Aber Lautsprecher mit mehr Leistung betreiben, kanns sein das du die Weichen Himmelst. Die müssten nämlich bei ca. 50w nennlast die weiße Fahne heben.
Solltest du nen neue selber bauen. Schickste kurz die Datenblätter der Lautsprecher, deine gewünschte Trennfrequenz. Dann jag ichs kurz durchs Programm. Dann haste ne Liste über Teile etc die du brauchst :-P
David
[color=#BF0040]
Fr 27. Mär 2015, 11:02
