Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 06:02
Leerlaufdrehzahlregler
Beitrag Leerlaufdrehzahlregler
unser MGF Bj. 1998 macht Probleme beim Anlassen, er will nicht immer anspringen, und wenn er dann anspringt nimmt er nicht direkt das Gasgeben an, (man muss mit Bedacht Gasgeben ansonsten würgt er ab) und die Leerlaufdrehzahl ist dann bei 1500 U/min, mir scheint es als würde was mit dem Leerlaufdrehzahlregler nicht stimmen. Nachdem ich den Stecker am Regler gezogen habe, die Steckerkontakte mit WD40 eingesprüht hatte und den Stecker dann wieder aufgesteckt sprang er dann an und drehte bei 1500 Umdrehungen, kann es sein, dass der Leerlaufdrehzahlregler defekt ist und daher die Fehler kommen. Gibt es jemand im Saarland der ein Testbook hat? Ich hab gelesen, dass das ECM diese Fehler speichern würde.
Danke für eure Antworten.
Kurt
Mo 4. Okt 2010, 19:50
Beitrag Re: Leerlaufdrehzahlregler
Werkstattliste. Vielleicht liegt es ja auch am Kühlmittelsensor (braun).
Mo 4. Okt 2010, 19:56
Kühlmittelsensor? was hat der mit der Leerlaufdrehzahl zu tun?
Mo 4. Okt 2010, 19:59
Notlaufprogramm.
Mo 4. Okt 2010, 20:00
werde morgen mal den braunen sensor tauschen, hab zufällig noch einen da. Melde mich dann wieder.
Mo 4. Okt 2010, 20:10
Das ist ungefähr so, als ob man mit einem Ofenrohr ins Gebirge schaut, wenn man einfach wechselt, ohne eine Ursache zu wissen. Aber jeder, wie er will.
Mo 4. Okt 2010, 20:28
was soll ich deiner Meinung nach zu erst tun? Der Vorschlag mit dem Sensor kam doch von dir! Widerstandswert kntrollieren? Wieviel Ohm bei welcher Temp. soll der denn Haben?
Mo 4. Okt 2010, 20:38
Welcher Vorschlag? Ich habe eine Idee geäußert, was ebenfalls ein von dir beschriebenes Verhalten produzieren kann, mehr nicht. Ich würde zuerst den Fehler auslesen, dann weiss man unter Umständen mehr. Das ist imho der richtige Weg. :geek:
Mo 4. Okt 2010, 20:47
ok, dann erstmal Fehler auslesen, also Frage alle, wer im Saarland hat so ein Testbook?
Mo 4. Okt 2010, 20:52
Werkstattliste Zeile 123: 66386 Sankt Ingbert, Scheuerer + Bender, Schlackenbergstr 1, 06894 92770 06894 927744.
Mo 4. Okt 2010, 20:57
Leerlaufsteller KANN sein.
Tippe jedoch auf Nockenwellensensor.
Lies mal den Fehlercode aus.
Grüess
Andy
Di 5. Okt 2010, 09:16
me_and_my_mg hat geschrieben:
Scheuerer & Bender ist insolvent.
http://www.saar-inso.de/de/news/news-de ... lvent.html
Mi 13. Jul 2016, 08:47
