Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 04:15
Nockenwellendeckel keine Dichtung?
Beitrag Nockenwellendeckel keine Dichtung?
Ich frage mich gerade ob der Deckel der auch die Lagerböcke für die Nockenwellen beinhaltet zwecks der Maßhaltigkeit ganz ohne Dichtung montiert werden soll. Kommt da auch keine Dichtungsmasse rein? Kann mir das hier jemand sagen?
Do 23. Sep 2010, 14:46
Beitrag Re: Nockenwellendeckel keine Dichtung?
der ist nur mit einer flüssigen Flächendichtung abgedichtet wie zb diese
www.amazon.de/Loctite-Flächendichtung-574-250-sup2/dp/B002MFKO7U
Gruß Uwe
Do 23. Sep 2010, 17:51
Uwe meint das da (z.Z. da out of stock)
Link Flächendichtung
Das hier geht aber auch
Link noch eine Flächendichtung
Do 23. Sep 2010, 21:34
Ok. Vielen dank. habe da noch eine Frage. Aber mache mal dafür ein neues Thema auf.
Fr 24. Sep 2010, 06:13
Habe mir jetzt diese Flüssigdichtung gekauft. http://www.elring.de/pdf/0802_afd2018_p ... nfo_de.pdf Auf welche Stege muss ich die denn auftragen? Nur auf die äußeren und um die Aussparungen für die Zündkerzen herum oder auch auf die mit den Nuten die im betrieb das Öl führen? Ich habe angst das mir die Dichtung nachher die Ölkanäle verstopft oder mir der Öldruck fehlt.
Mo 27. Sep 2010, 01:38
Na die Ölkanäle müssen ja auch dicht sein deswegen nur dünn auftragen .
Die Flüssigdichtung härtet ja nur unter Druck aus deswegen passiert nicht viel wenns in die Kanäle kommt es spült sich mit der Zeit weg.
Trotzdem dünn auftragen :!:
Gruß Uwe
Mo 27. Sep 2010, 21:19
Hallo Leute
Also da beim Plannen meines ZK auch die ventile &ventilsitze neu eingeschliefen wurden war der Nockenwellendeckel demontiert,als ich den Meister der das schon über 25Jahren macht nach dem abdichten dieses Deckels fragte sagte er mir das das so ohne Dichtung-masse wieder montiert wird und keines Falls irgendwelche Dichttung-masse verwendet wird. Ich fahre schon über ein 3/4 Jahr und es ist dicht !!
Kann das jemand so bestätigen? @ DIETER??
Würde mich auch sehr intressieren ob das wirklich so geht???
Gruß pavmi
Di 8. Feb 2011, 21:34
Das geht zu 1000% nicht
Die haben bestimmt was dazwischen gemacht haben es dir nur nicht berechnet oder gesagt :up:
Gruß Uwe
Mi 9. Feb 2011, 00:33
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
