Aktuelle Zeit: Sa 10. Jan 2026, 01:09
Kofferraumbeleuchtung
Beitrag Kofferraumbeleuchtung
Hallo Zusammen
Kann mir jemand sagen, wie die Kofferraumbeleuchtung geschaltet wird????
Habe schon gesucht ,aber keinen Schalter oder ähnliches gefunden :puh:
achteckig Grüße Ralf
Sa 7. Feb 2009, 14:46
Beitrag Re: Kofferraumbeleuchtung
Die Kofferraumbeläuchtung geht eig mit dem Öffnen des Kofferraums an. Falls sie bei dir nicht funktionieren sollte kontrolliere mal die Kabel am linken Scharnier, die waren bei mir auch schon gebrochen und die Beläuchtung ging nicht mehr. Es ging aber mit relativ kleinem Aufwand zu beheben.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
mfg Gero
Lieber an den Titten nippeln als zu Fuß nach Nippen tippeln
Sa 7. Feb 2009, 14:55
Geschaltet wird das Licht über einen Kontakt im Schloß.
Genauso wie die Innenbeleuchtung über das Türschloß geschatet wird.
Volker
MFG
Volker
Sa 7. Feb 2009, 15:04
Über dem Schloss im Kofferraum ist eine schwarze Plastikkappe drüber. Diese kann man mit etwas kraft einfach runterziehen. Drunter ist dann der Kontakt der das Licht steuert, der steuert aber auch die Anzeige im Armaturenbrett ob der Kofferraum geöffnet ist, also würde das auch mitleuchten.
Sa 7. Feb 2009, 17:23
Sven hat geschrieben:
....aber nur beim TF, sowas kann beim MGF nicht kaputt gehen 8-)
.... und wennn der Kontakt und Birne i.O. ist, dann dürfte der Kabelbaum an der Knickstelle am Kofferraumscharnier im Eimer sein
Sa 7. Feb 2009, 17:30
*öh* *öhm* Aber die Alarmanlage hängt da beim F doch sicher auch dran, oder?
Sa 7. Feb 2009, 17:43
Yep, macht sie!
Sa 7. Feb 2009, 18:10
Au, jetzt könnte was chaotisch werden ....
Schalter (boot switsch)
http://www.mgfcar.de/schedules/sb16.jpg
http://www.mgfcar.de/schedules/sb30.jpg
Und die Kofferraumkontrollampe beim TF ist an einem Ausgang von der Wegfahrsperre dran.
Bei MGF nachrüstbar http://www.mgfcar.de/boot_closed/index.htm
Hier noch was zur Schaltersuche, leider nur 'n paar unscharfe Fotos aus der Zeit als 'ne Digicam noch kein Macro konnte ;)
http://www.mgfcar.de/boot_lid/index.htm
Sa 7. Feb 2009, 19:38
Danke an alle, die mir Tips gegeben haben....Fehler gefunden....es war ein simpler Kabelbruch in der Nähe des Scharnieres. :up:
Gruß Ralf :P
Do 12. Feb 2009, 19:55
eh, Dieter... ich hab aber bei meim MK2 auch ne kofferraum laeuchte im tacho.... hab jetzt nen TF? :)
Fr 13. Feb 2009, 17:07
