Aktuelle Zeit: So 14. Dez 2025, 12:42
Zentralverriegelung macht geräusche ?!
Beitrag Zentralverriegelung macht geräusche ?!
Hallo Leute
Ich habe in letzter Zeit festgestellt das meine rechte Seite der Tür die Zentralverriegelung beim schließen und öffnen ein Grrrrrr Geräusch raus kommt. Aber nicht immer..Die Tür wird ganz normal verschlossen b.z.w geöffnet..
Man muss sich das Geräusch so vorstellen als wenn zwei Plastik Zahnräder gegen einander rattern :shock:
Weiss von euch jemand was das sein kann ?? Bevor ich die Tür teil zerlege, wollte ich dann schon mal Teile besorgen.. 8-)
Vielen Dank schon mal im vor raus.. :up:
Schönen Gruß Martin
Wer Ladedruck sät wird Spaß ernten..
Fr 27. Aug 2010, 20:24
Beitrag Re: Zentralverriegelung macht geräusche ?!
2-3 Möglichleiten, jedoch beide an der Schlossbaugruppe.
A. Der Zugstangenklappperatismus könnte extern klemmen >> nachgucken. freimachen (Erfolgsaussichten gleichen dem Lotto am Mittwoch)
B. Mikroschalter im Schloß kurz vor dem sterben, siehe Alarm Thread
C. könnte auch was anderes sein. Nachgucken
Fr 27. Aug 2010, 21:40
Hi, hatte ich auch im Januar, komplettes Türschloss wurde ausgetauscht wegen Garantie.
Da war mechanisch was defekt und irreparapel.
Gruß Klaus
Jetzt British Steel !!
Fr 27. Aug 2010, 22:11
Mod edit: überflüssiges Vollzitat entfernt
Dito!
Allerdings schon gute drei Jahre bei mir her.
Markus
Your mother wouldn't like it.
Fr 27. Aug 2010, 22:32
Im Zweifelsfall mal die Batteriespannung checken, nicht dass die LiMa nicht mehr korrekt lädt.
Sa 28. Aug 2010, 11:14
Mod edit
Thomas abgetrennt, dahin viewtopic.php?f=2&t=4395
Sa 28. Aug 2010, 14:30
Mhh nein der Generator arbeitet tadellos. ;)
Ich werde die Türverkleidung mal demontieren und mal schauen was Sache iss...ansonsten muss ich halt in ein neues oder gebrauchtes Türschloss investieren. Hauptsache es Funzt wieder..is nämlich nervig..
Ich danke für eure Ratschläge.. :up:
Schönen Gruß Martin
Sa 28. Aug 2010, 16:04
Hi Turbo82,
wenn Du die Türverkleidung demontiert hast, sag mal bescheid ok? Würd mich interessieren. Hab das gleiche Problem.
Danke.
Gruß Caecilie
Di 31. Aug 2010, 12:23
Bei mir machts in der Beifahrerseite manchmal Geräusche.
Was mir aufgefallen ist, daß der superlock nicht funktioniert.
Fahrerseite wunderbar Beifahrerseite bleibt den Türpin in Funktion.
Ob er mit oder Ohne Geräusch verschließt, spielt hierbei keine Rolle.
Hat denn irgendjemand von Euch so ein Schloss schon mal geöffnet?
Wie wird denn der Türpin entriegelt? Ist da ein kleines Servo drin?
Werde nächstens selber mal aufmachen das Teil aber wenn jemand damit schon erfahrung hat und mir paar Tipps geben könnte,
wärs mir schon lieber... :angel:
Markus
Di 31. Aug 2010, 12:52
Zum Beispiel hier. Und bei Dieter findest du auch viel zu dem Thema. Und Die Suche funktioniert auch!
Di 31. Aug 2010, 13:53
