Aktuelle Zeit: Mi 3. Sep 2025, 08:05
Standheizung
Beitrag Standheizung
Hallo Gemeinde, habe meinen kleinen jetzt den dritten Winter und bin jedesmal am überlegen, wenn ich mal wieder die Scheibe kratzen muss ob ich nicht doch eine Standheizung einbauen soll.
Mir tut es auch immer in der Seele weh wenn ich dem kleinen einen Kaltstart verpassen muss.
Habe 3 Agebote die zwischen 850 und 1600 Euro schwanken (-: (alle mit er der gleichen Heizung und Steuerung)
Hat von euch wer eine drin in seinem Wägelchen und kann mir Erfahrungswerte geben.
Gruß Hubba
Fr 6. Feb 2009, 11:44
Beitrag Re: Standheizung
Im MG hab ich keine. Ich hatte aber damals in meinem alten 2er Golf eine, und jetzt im Firmenwagen (aktueller Passat Kombi) wieder eine. Damals nachgerüstet, heute gleich mitbestellt. Damals Benzin, heute Diesel. Jeweils von Webasto, mit Zeitschaltuhr und Fernbedieung. Halbe Stunde vorher einschalten. Ich finde das eine absolut geniale Sache. Motor wird erwärmt, Innenraum auch, und Scheiben sind frei. Kein gekratze, kein wieder anlaufen. Durch den Warmstart spart man sich den Sprit der vorher verheizt wurde wieder ein. Den Mehrverbrauch von ca. 0,7l/100km hab ich auf den allgemeinen Mehrverbrauch im Winter, und nicht auf die Standheizung geschoben.
Ich will nichtmehr ohne.
Fr 6. Feb 2009, 11:54
hi sven, ja genau diese vorstellung habe ich auch (-: wohlfühlklima im auto (-:
einer hatte mit noch angeboten das öl auch vorzuwärmen, ist das nicht Standard ?
Fr 6. Feb 2009, 11:57
Öl normalerweise nicht direkt. Der Kühlwasserkreislauf wird erwärmt und dann das Gebläse eingeschaltet. Mehr passiert normalerweise nicht... Mit dem Öl hätte den Charme das man das auch im Sommer nutzen könnte um den MG auf Temperatur zu bringen... was soll das denn extra kosten?
Fr 6. Feb 2009, 12:04
das angebot liegt bei der werkstatt bei 1100 euto komplett mit allem. und auch ne heizung mit einer nummer größer.
mit fernbedienung und zeitschaltuhr.
lau seiner aussage muss wohl der tank raus weil es sonst schwer wird ne bezinleizung zu legen.
finde den preis eigentlich ganz ok
Fr 6. Feb 2009, 12:08
eine Standard webasto standheizung macht das kühlwasser warm.
ich frage mich aber wirklich, wie einer das öl in der ölwanne warm kriegen will. mit nem tauchsieder? oder die ölwanne mit ner sitzheizung einpacken?
ne, aber mal spaß bei seite.
haben die dir genauere infos zur ölwärmung gegeben? im grunde wäre das super warmes öl zu haben, aber ich glaube nicht, dass es da eine bezahlbare und gute lösung für gibt. evt meinten die, dass das ö, das gerade noch im block ist durch das warme kühlwasser gewärmt wird.
um das öl warm zu kriegen, müsste man an die ölwanne zusätziche leitungen anbriengen, eine pumpe einbauen und dann das öl von einer pumpe aus der ölwanne saugen lassen und durch eine heizung jagen und anschließend wieder in die ölwanne,....
und das bietet dir sicher keiner an!!! obwohl das den motor wirklich schonen würde! denn auch mit standheizung ist das motorenöl kalt und hat somit eine schlechte schmierwirkung beim starten....
ich habe auch eine im winterauto, echt super son teil! vorallem mit handyfernbedienung!!
Fr 6. Feb 2009, 12:12
1100€ für Standheizung mit Wasser UND Öl Vorwärmung. Das ist mehr als fair.
Standard ist eigentlich sogar nur eine Luftheizung. So das quasi nur der Innenraum geheizt wird.
Wasserheizung ist quasi schon ne Erweiterung. Öl dann die Krönung.
Also 1100€ sind echt eine Überlegung wert. Wo lässt du denn einbauen?
da geb ich dir recht, das hab ich mir auch schon überlegt wie er das macht. das werde ich mal klären.
habe ja nur das abgebot bis jetzt per post.
ich werde ihn mal fragen wie er sich das vorstellt. kann mir auch nur vorstellen das es über den motorblock in verbindung mit dem kühlwassere ghet und dadurch das öl etwas temp abbekommt was aber nicht viel sein kann
Fr 6. Feb 2009, 12:15
Oder elektr. Ölpumpe und Wasser-Öl-Wärmetauscher einbauen.
Fr 6. Feb 2009, 12:19
der händler sitzt in linsengericht (-: webasto händler und ist auf autoklima spezialisiert.
allerdings mus ich dazu sage das angebot zs knapp ein jahr alt, war bisher immer zu knausrig den plan in die tat umszusetzten. vorallem weil ich ja erst nen kleinen motorschaden hatte
Fr 6. Feb 2009, 12:21
Halte uns doch mit der Ölgeschichte bitte auf dem Laufenden :D
Fr 6. Feb 2009, 12:54
Hi Hubba
schmeiß hier nur kurz mal etwas rein - evtl. ist das ja auch eine überlegung wert , da unsere "F"s nicht gerade viel wasser im Kühlkreislauf haben .
http://cgi.ebay.de/DEFA-WAECO-Motorvorw ... 27001r4756
gruß frank
Fr 6. Feb 2009, 15:28
@Schweegman
sowas kommt aber leider nur für Garagenparker infrage. Bzw. jemanden der immer am gleichen Platz Parken kann und dort auch noch Strom hat.
Also für die meisten die ne Standheitzung brauchen eben leider nicht.
Fr 6. Feb 2009, 16:02
Ist denn überhaupt Platz im Motorraum für die ganze Heizapparatur? Immerhin ist da ja ein Brenner dabei, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass die Temperaturen im Motorraum der Haltbarkeit des ganzen Gedöns nicht unbedingt zuträglich sind. :( Oder soll das Teil anderswo eingebaut werden? Die nächste Frage bei dem Wassersystem ist, wie sich das alles mit dem sowieso schon etwas heiklen Kühlkreislauf verträgt. :?:
Fr 6. Feb 2009, 16:14
Schweegmann hat geschrieben:
Hi Hubba
gruß frank
jo auch ne gute idee, aber das wägelchen steht auf der strasse und ich wohne (noch) in miete.
Fr 6. Feb 2009, 17:36
me_and_my_mg hat geschrieben:
also ein einzelbau ist es nicht, es gibt einige mit standheizung. langzeittest kenne ich zwar nicht abe rmal schauen.
bin nicht sicher aber es könnte sein das das ganze vorne eingebaut wird weil mehr platz ist und ähmmm oh schäm der kühler vorne sitzt ?? wenn nicht streicht den satz grins.
hmmm gleich mal schauen, wie peinlich ist das den gerade :angel:
Fr 6. Feb 2009, 17:40
Alles in Ordnung, der ist vorne, du hast Recht :D
Dann sind aber lange Spritleitungen nötig.
Fr 6. Feb 2009, 18:01
Hmm. Sollte eigentlich nciht funktionieren.
IMHO muss ne Standheizung im kleinen Wasserkreislauf hängen.
Damit der Motor warm wird.
Und wenn das wasser warm genug ist, macht wie normal der grosse Kreislauf mit auf und das Wasser wird auch mit angewärmt.
Oder was sagen die Fachmänner? Wenn man den Heizer in den grossen hängt, was passiert dann?
Fr 6. Feb 2009, 18:03
Auch mal da gucken :up:
viewtopic.php?p=824#p824
.. den Tank ausbauen ist ja nun völlig daneben. Hab auf der website genügend Fotos wo man Leitungsverlauf etc sehen kann, und die eingebaute Pumpe kriegt man ja nun auch mit ein bissl Hirn zusätzlich aktiviert. Dazu sind ja nun die WEBASTO Montagebetrieb da.
PS. Thermostat geht durch Wärme auf. Egal woher 8-)
Noch was:
So'n Waeco Elektroteil geht auch bei einem Auto, das vor einem Fenster etc. geparkt ist.
Steckdose, Schaltuhr ... Verlängerungskabel :)
Hatt' ich mal vor Jahrzehntel bei 'nem ollen Daimler drin.
Fr 6. Feb 2009, 21:37
Ich hole das Thema mal vor, weil es mich interessiert. Hat das jemand hier verbaut und kann dazu was sagen?
Mi 30. Dez 2020, 22:24
