Aktuelle Zeit: Mi 4. Feb 2026, 09:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Hydragasfederung aufpumpen
Beitrag Hydragasfederung aufpumpen
bin seit gestern auch Besitzer eines MGF. Und hab da direkt mal eine Frage bezüglich der Hydragasfederung.Weil der Mg super tief liegt, Bodenfreiheit max. 15cm, und ich jedem Kanaldeckel ausweichen muß wird es wohl angebracht sein den Wagen auf ein höheres Niveau aufzupumpen. Ich habe jetzt hier so einiges gelesen, und anscheinend kann man das auch selbst bewerkstelligen. Ich habe aber leider bisher noch keine Beschreibung gefunden wie das eigentlich gemacht wird und wo man diese Pumpe anschließen muß. Gibt es so eine Beschreibung hier irgendwo im Forum?
Außerdem brauche ich ja dann auch diese Pumpe.Gibt es dazu eine Bauanleitung? Und zu guter letzt, ist ein gutes Werkstatthandbuch für den MGF auf dem Markt und auch zu empfehlen?
Knauber
So 15. Aug 2010, 14:10
Beitrag Re: Hydragasfederung aufpumpen
www.mgfcar.de Da steht alles.
So 15. Aug 2010, 15:23
Hallo Nachbar.
Pumpe selber bauen oder nach ST.Ingbert fahren zum Scheurer und Bender.
Vom Virus befallen
So 15. Aug 2010, 18:01
gibtś das auch in deutsch?
So 15. Aug 2010, 18:04
Edit: Link entfernt
So 15. Aug 2010, 18:45
Perfekt, ihr seid Klasse, da kommt auch ein Neuling zurecht!
So 15. Aug 2010, 19:24
Klasse , danke für die Tipps und Links.Ich hab mal die Höhe hinten gemessen, der Abstand von Radmitte bis Kante Radlauf sind 285 mm.Das heisst das der Wagen am unteren Limit ist.Hoffentlich bedeutet das nicht daß ein Defekt an der Hydragasfederung vorliegt.Außerdem ist kaum Platz zwischen Reifen und Radkasten. Darf man denn den Wagen überhaupt so fahren? Ich hoffe ja, denn ich habe ihn gestern ca.260km weit zu mir heimgefahren aber an den Reifen keine Schleifspuren vom Einfedern feststellen können.
Bevor ich an das Bauen einer Pumpe gehe, werde ich wohl mal zu der Werkstatt in der Nähe (danke für den Tipp Saarländer ;) )fahren und mal fragen was das kostet.
So 15. Aug 2010, 19:38
so muss er ausschauen wenn er die richtige höhe ohne die tieferlegung hat
schaut ulkig aus aber ich komm damit sogar durch die ausgefahrenen waldwege wenns zum baden oder angeln geht...
wegen den kosten nicht erschrecken.. ;) aber wenn er ganz unten ist geht schon bissl flüssigkeit rein, mal kurz auffüllen ist nicht so schlimm
So 15. Aug 2010, 20:58
OK dann ist meiner ganz unten. Soll man dann noch fahren?
So 15. Aug 2010, 21:27
geht über alle gelenke und fahrwerk
So 15. Aug 2010, 21:32
gut, ich gehe jetzt mit meinem Rover 75 in Urlaub und werde sehen wer das dann machen kann. Bin noch etwas planlos :(
So 15. Aug 2010, 21:34
Sollwert bei +17°C=365 mm ohne Tieferlegung.....
also..da fehlt einiges...
Mo 16. Aug 2010, 12:22
Der Termin beim Aufpumper ist gemacht und den Bau der eigenen Pumpe werde ich dann mal so langsam angehen.
Bis dann
Knauber
Mo 16. Aug 2010, 15:16
Hi Tawineu, in Landau gibt es einen Händler der macht auch englische Oldtimer, dürfte das näheste sein, in Heidelberg der Heid und Bauer, fahren würde ich den ganz gemach zum Händler und würde es nicht übertreiben.
Gruß klaus
Jetzt British Steel !!
Mo 16. Aug 2010, 19:11
hast Du noch einen Namen oder eine Ortsangabe von dem Händler in LD?
Di 24. Aug 2010, 23:06
Tawineu @
In Fridrichsthal gibts auch noch einen Spezi für Engländer.
DorscheidSportwagen
66299 Friedrichsthal
Tel 06897/84693
http://www.dorscheid-sportwagen.de
Vom Virus befallen
Do 26. Aug 2010, 12:28
wo issen das, Saarland? :lol:
Trotzdem, danke für den Tip, bin im Moment für alles dankbar!
Do 26. Aug 2010, 13:51
Schau mal hier Landau:
http://www.gs-roadster.de/
Oder hier Heidelberg:
http://www.werkstattcheck.de/Heid_+_Bau ... 14986.html
Do 26. Aug 2010, 16:20
perfekt!
Do 26. Aug 2010, 22:14
hallo zusammen,
bei mir ist genau das gleich Problem. An allen vier.
Weiß jemand eine Werkstatt in Hamburg, die man mal ansteuern könnte und die das ausbessern können?
Es wurde ja schon mal nach den Kosten gefragt. Hat jemand eine Tendenz/Richtwert wie teuer sowas ist?
Würde mir wirklich sehr helfen.
Danke und Gruß
Jan
PS: Gibt es einen MG Stammtisch in Hamburg??
So 3. Okt 2010, 15:45
