Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 07:20
Verdeckgestänge schmieren
Beitrag Verdeckgestänge schmieren
in der Suche habe ich nur den Hinweis auf Öl gefunden.
nachdem innerhalb weniger Tage mein Verdeck sogut wie ungängig wurde, mechanische Schäden ausgeschlossen werden konnten,
ging ich mit WD40 dran. -> Verdeck lässt sich leichtgängig öffnen.
in den nächsten Tagen habe ich Zeit, so dass ich dass Gestänge nochmals und dauerhaft abschmieren möchte.
Jetzt die Frage:
Hat jemand einen besonderen und guten Tipp für die dauerhafte Schmierung der Verdeckgestängescharniere ?
( oder nutzt Ihr die üblichen Standard-Schmiermittel ? )
Fr 20. Aug 2010, 11:23
Beitrag Re: Verdeckgestänge schmieren - gibts was besseres als WD40
Ich nehme FluidFilm (AS-R).
Das ist das Zeugs aus der Sprühdose.
Habe ich einmal vor 3 Jahren benutzt und ist immer noch OK.
Das Zeugs ist zähflüssiger als WD40 und haftet besser.
Es reicht aber "nor ein wönziges Tröpfchen" ;)
Markus
Your mother wouldn't like it.
Fr 20. Aug 2010, 11:32
Hab meins mit Kettenspray fürs Motorrad gefettet und alles geht superleicht.
Das Zeug geht in die kleinste Ritze.
Vom Virus befallen
Fr 20. Aug 2010, 14:04
Ja, WD40 ist kein Schmiermittel !!
Fr 20. Aug 2010, 18:45
Ich habe Silikonspray verwendet, funzt ganz gut. Alternativ könnte ich auch noch Flüssigmetall anbieten anbieten, das ist aber etwas unsauber. ;)
Fr 20. Aug 2010, 19:54
an alle hier im thread vielen Dank für die guten Tipps.
das WD40 war nur zur Ursachenforschung im Einsatz, ob es wirklich an der fehlenden Schmierung lag.
Innerhalb einer Woche ließ sich das Verdeck nur noch sehr, sehr schwer öffnen.
Heute hat es mir nicht mehr zum Einkaufen gereicht. Ich schaue dann nächste Woche was ich von den Mitteln bekommen.
Gebe dann Rückmeldung.
Sa 21. Aug 2010, 14:55
Hi Andreas, die meisten vom Stammtisch benutzen mein Sprühfett, haftet gut und geht in jede Ritze und hält extrem lange, es tropft vor allem bei heißen Temperaturen nicht runter.
Waren heute mit einem Stammtisch F unterwegs, Dach auf und zu klappt prima.
Gruß Klaus
Jetzt British Steel !!
Sa 21. Aug 2010, 23:09
kleiner tip von mir
https://www.polo-motorrad.de/de/reinige ... 17011.html
eimer, kettenspray, handreinigungstücher, motorradreiniger, bürstenset und co kann man auch beim mgf/tf gebrauchen...
und das für 9,95€
So 22. Aug 2010, 05:03
so, hier die versprochene Rückmeldung. Zwar etwas spät, aber ich kam vorher nicht dazu die Gelenke zu schmieren.
nochmals allen Tippgebern vielen Dank. Alle Tipps haben etwas für sich. :up:
Letztendlich entschied ich mich für Pressol-Sprüh-Haft-Fett.
Gestern nachmittag damit die Gelenke des Verdecks eingesprüht,
Fett kriecht sehr gut in die Gelenke rein.
Das Verdeck lässt sich nun kinderleicht bewegen, fällt beim Öffnen in sich einfach "zusammen".
Da muss man schon fast um die Glasscheibe im Verdeck Angst haben.
Die Türschaniere und äußere Schloßmechanik habe ich, wenn man schon dabei ist, auch gleich behandelt,
gibt einen dünnen und gut haftenden Film. Türen laufen nun sprichwörtlich wie geschmiert, Schlößer flutschen viel besser.
@xpower:
auch vielen Dank für den "Polo-Tipp". Bei dem Preis kann man nichts falsch machen,
werde ich mir demnächst holen.
Mo 4. Okt 2010, 13:29
hi andreas...
schlag zu solange es noch im angebot ist...
hab selbst 2 eimer geholt... die braucht man immer mal beim waschen oder wenn man nass-schleift :D
den gel-reiniger sollte man aber nur für die felgen nehmen... hab ihn mal an der stoßstange probiert der löst nicht nur dreck sondern auch wachs an... also müsste man hinterher immer wieder neu das auto wachsen...
ansonsten top... der benzinzusatz kommt wieder schick übern winter rein... :D bei dem neuen kraftstoff ist der echt zu empfehlen bei längerer standzeit...
gruss peter
Mo 4. Okt 2010, 16:12
ja, morgen abend fahre ich dort vorbei. mal schauen ob's ein oder zwei Eimer werden ;)
Danke für den Hinweis, den Reiniger habe ich sowieso schon für die schmutzigen Felgen angedacht. Demnächst kommen ja die Sommerreifen runter. Da gibts dann wieder das volle Putzprogramm dafür.
Mo 4. Okt 2010, 20:08
Schon ne Weile her aber ich klemme mich hier mal dran.
Hab das Gestänge gestern geschmiert mit Rivolta SKD 2000, für den Zweck auch gut geeignet.
Meine Frage ist allerdings, ob ich alle Punkte gefunden habe, ich habe 10 je Seite gefunden. Fehlen da noch welche?
Viele Grüße Sven
So 23. Jun 2013, 12:24
