Aktuelle Zeit: Mi 1. Apr 2026, 10:40
Alarmanlage
 Alarmanlage
ich bin seit ca 1nem Monat besitzer eines MFG 1,8 VVC Erstzulassung 2000.
Nur ein kleines oder bessergesagt Lautes Problem habe ich mit meim kleinen.
Die Alarmanlage spinnt bei diesen Temperaturen.
Habe im Forum schon bischen was gefunden zur Alarmanlage, habe alle Kabel vorne hinten überprüft inkl. mikroschalter und meine Türverriegelung hat kein klackern.
Ohne jeglichen Grund löst die Alarmanlage bei den momentanen Temperaturen aus.
Das Dach ist geschlossen (wegen Vogeldreck). Habe mit Fernbedienung verschlossen (alarm löst aus) und auch nur mit schlüssel um den innenraumschutz nicht zu aktivieren, genau gleiches Problem.
Hat irgendjemand ein ähnliches Problem oder hoffentlich bessergesagt eine Lösung hierzu??
MFG
SpaceDroid
Mi 14. Jul 2010, 17:39
Beitrag Re: Alarmanlage
Hi, dann hast Du vielleicht diesen Beitrag übersehen: ;)
viewtopic.php?f=2&t=3490&p=24902&hilit=fronthaube+schalter#p24902
Andre P.
>>> www.mg-f.org <<<
Do 15. Jul 2010, 12:46
ich kann leider auch noch keine Lösung anbieten nur berichten was ich schon daran genmacht habe und was es somit nicht ist.
Bei meinem F (EZ 12/98) habe ich dieses Problem schon seit vielen Jahren: Wenn das Auto im Sommer geschlossen in der prallen Sonne über Stunden steht geht der Alarm los. Nur ein Mal, d.h. wenn ich bei Alarmauslösung das Auto per Fernbedienung öffne und gleich wieder schließe ist dann auch für den Rest des Tages Ruhe. Es scheint also sich irgendetwas im Innenraum zu schnell(?) zu stark zu erwärmen und wahrscheinlich nur ein kurzes Signal bzw. Signalunterbrechung zu geben. Habe ich die Fenster runter (Verdeck aber zu) oder komplett offen passiert es nie.
Getauscht bzw. geprüft hab ich dazu schon:
Schalter Fronthaube,
Mircroschalter in den Türschlössern,
Innenraumsensor, Kabelverbindungen (auch Heckklappe)...
alles i.O. !
Lt. Testbook gibts da auch keinen Fehler.
Vielleicht hat einer hier noch den entscheidenten Tip?
Gruß Thomas
Do 15. Jul 2010, 13:15
Alarmsteuergerät
Do 15. Jul 2010, 14:56
@Dieter
Geh ich recht in der Annahme, daß ein neues/anderes Alarmsteuergerät mittels Testbook angelernt werden muß inklusive der Fernbedienungen ?
Oder kann ich ein anderes Alarmsteuergerät mit passender Fernbedienung einfach tauschen?
Gruß Thomas
Fr 16. Jul 2010, 06:33
Ja, muß angelernt werden. (das ist ja der Sicherheitsaspekt bei der Sache !!)
ACHTUNG: richtige Frequenz kaufen, aus UK werden manchmal die japanischen Dinger aus Reimporten angeboten. Die passen nicht zu den europäischen Handsendern.
Erkennungsmerkmale, siehe
http://www.mgfcar.de/alarm_blipper/eblipper.htm
Fr 16. Jul 2010, 09:32
so wies aussieht isses der schalter an der Fahrertür.
Da ich nicht ständig mit dem unangenehmen gefühl leben will das irgendwann mein auto wieder mal meint rumhupen zu müssen....
gibt es eine möglichkeit die alarmanlage stillzulegen???
oder irgendwie die hupen von ihr zu trennen??
MFG
Di 20. Jul 2010, 18:17
Hupe abklemmen.......naja erstmal.... :D
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Di 20. Jul 2010, 18:23
Das hab ich bereits gemacht :up:
aber jedesmal HUP HUP ausm auto schrein is auch doof :mrgreen:
Di 20. Jul 2010, 18:44
SpaceDroid hat geschrieben:
Ja...stimmt!
Versuch's doch mal mit "MÖÖÖÖÖÖHH".
(Schwarzwald-Elch-mässig) :mrgreen:
Grüess
Andy
Mi 21. Jul 2010, 10:48
@SpaceDriod
Also die Schalter im Türschloß lassen sich wechseln, es sind Standard-Microtaster (Cherry z.B.) bis auf einen (glaub ich), der einen längeren Stößel hat. Anleitung gibts auf Dieter's Seite. Ich hab das vor Jahren auf der Beifahrerseite gemacht, weil die Innenraumbeleuchtung nicht immer sicher ausging, erst nach nochmaligen kräftigen Zuschlagen der Beifahrertür.
Also ein bissel Geduld und ein bissel Löten, dann sollte es hinzukriegen sein.
Gruß Thomas
Mi 21. Jul 2010, 12:18
