b00n
 Hydragaspumpe - MGF aufpumpen
Du solltest dir einen allmonatigen Servicetag für Boardmitglieder gönnen, Dieter. An (beispielsweise) jedem Xten Samstag im Monat, darf eines der Boardmitglieder bei dir mit ner Kiste Pils//Stück Kuchen//etc. (eintragen was auch immer beliebt) vorbei kommen, sein Autochen an deine Pumpe klemmen (natürlich nur damit die auch immer schön ordenltich läuft...) und das natürlich selbst gestellte Fluid (nur orschinales, wie sich das gehört) seinem Gefährt zukommen lassen... Dann läuft das mit der Pumpe auch wenn du sie mal alle Jubeljahre brauchst.  *duck und weg* ---------------------- Abgetrennt von dem thread:viewtopic.php?p=27262#p27262
| Do 1. Jul 2010, 01:28 |
kaisertom
 Re: eigene originale Vakuum-Hydragaspumpe - Erfahrungsberich
 genau darum steht ja mein "Angebot"  hoffe, der eine oder andere kommt mal vorbei kaisertom (nicht nur das Wägelchen ist englisch, auch die Pumpe
| Do 1. Jul 2010, 09:20 |
b00n
Wenn das nicht so ein großes Stück weg bis zu dir wäre,...
| Do 1. Jul 2010, 20:35 |
gallex2000
Oje was ein graus .. also meine LL Pumpe ist recht oft in Betrieb und funzt noch immer tadellos. Es ist ja doch ab und an mal einer da und will hoch oder runter oder was auch immer : ) Also ist das Teil so alle 2 Monate mal in use. Um ehrlich zu sein hab ich immer nur den Vorratsbehälter halb voll mit orig. Suppe und lass nach benutzung lediglich das Zeugs aus dem Schlauch wieder ins "Gerät" laufen und stell das Teil wieder in die Ecke .. sonst mach ich damit nicht - kein Putzen und nix. Dieser Schiebe / Umschalter / Regler / Gedöns war - als ich die Pumpe gekauft habe - auch bei meiner "festgewachsen" woraufhin ich mir dachte entweder Pumpe oder ich und hab damals PTFE Langzeit-Fettspray mal da reingehalten, also ordendlich am Hebel vorbei und alles was übergelaufen war einfach abgewischt - seitdem flutsch das Teil einwandfrei und war auch nicht mehr fest. Also wenn Meenzer oder F'ler aus der Gegend hilfe brauchen - sagt Bescheid Grüße aus Mainz, Alex.
| Do 1. Jul 2010, 21:57 |
kaisertom hat geschrieben: :? genau darum steht ja mein "Angebot"  hoffe, der eine oder andere kommt mal vorbei kaisertom (nicht nur das Wägelchen ist englisch, auch die Pumpe  *grins* also ich muss meinen nicht hochpumpen lassen  der ist hoch genug für dresdens strassen  und falls das noch immer nicht reicht muss ich zum landy wechseln
| Do 1. Jul 2010, 23:09 |
limi
Registriert: Do 3. Sep 2009, 21:07 Beiträge: 4 Wohnort: Steinkirchen
Hab das gleiche Problem, bitte melde dich doch mal unter 0178/6107906 bin aus Plattling
| Di 13. Jul 2010, 22:27 |
kaisertom
limi hat geschrieben: Hab das gleiche Problem Hi, welches Problem? Brauchst Du ne Pumpe, oder ist Deine Pumpe defekt? Wenn ich Dich anrufen soll, dann schreib ne PM. kaisertom
| Mi 14. Jul 2010, 09:31 |
limi
Hätte Interesse deine Pumpe mal auszuleihen, nehme an du bist aus Neukirchen bei Straubing, das sind nur 20km von mir aus.
mein MGF ist etwas weit unten, ich müsste ihn mal wieder auf die höhe bringen.
Soll ich da mal vrbeikommen und wir machen das zusammen? oder leihst du die Pumpe her?
bin KFZ Meister und hab damals als Rover noch bei BMW war mit MGF gearbeitet und auch Fahrwerke eingestellt. leider bin ich nicht mehr in dem Betrieb und die Pumpe haben die Verkauft. die nächste möglichkeit für mich ist in Regensburg aber da ist alles auf 1 h vorbei und kostet gute 100€
Festnetz 09935/903737
| Mi 14. Jul 2010, 13:37 |
me_and_my_mg
Ich glaube, der Tom kommt aus Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg.  Du kannst auch nach Nürnberg oder Hohenkemnath fahren, da gibt es auch Pumpen. Oder du fährst am WE zum Deutschlandtreffen der MG/Roverfreunde nach Hirschau, da gibt es bestimmt auch eine.
| Mi 14. Jul 2010, 18:00 |
Alexandros
Achh Ich bin wirklich eigersuchtig auf die jenigen die mit ihre eigenen Pumpen evakuieren koennen... Das ist absolut wichtig. Luft im System ist wirklich schlecht.... Ich mochte diese "Draeger Sekretpumpe" kaufen, aber ich weiss nicht  wie ich sei anschliessen soll  in meinem existierenden Oel-Druck presse. Kann mich jemand helfen mit einem Link?
| Mi 14. Jul 2010, 20:39 |
Michael N.
Alexandros hat geschrieben: Ich mochte diese "Draeger Sekretpumpe" kaufen,
Meinst Du diese Fußpumpe von Dräger?. Die ist nicht dafür geeignet. Bei mir hat die aufjedenfall nicht funktioniert. Ich habe mir dann gebraucht eine elektrisches Absauggerät aus dem Medizinbereich günstig (30,- € bei Ebay) gekauft und die schafft einen Unterdruck von bis zu 1 bar.
| Mi 14. Jul 2010, 21:08 |
Carsten
 Re: Hydragaspumpe - MGF aufpumpen
Hi zusammen,
ich bräuchte auch dringend neues Fluid ... ist eine Pumpenbesitzer in der Nähe von Karlsruhe dabei?
Danke für ein Signal.
Gruß Carsten
| Fr 23. Jul 2010, 15:25 |
Rosenverkäufer
Muss hier leider auch mal nen Aufruf starten weil meine eigene Pumpe irgendwie den Geist aufgegeben hat Gibt es jemandem im Ruhrgebiet bzw Sauerland mit einer eigenen Pumpe der mir relativ kurzfristig helfen könnte?Hydrafluid hätte ich selbst noch da! Gruß Philipp
| So 25. Jul 2010, 20:17 |
b00n
Gibt es denn keine Deutschlandkarte auf der sich MG-Eigner vielleicht schon eingetragen haben, die man oben im Forum verlinken könnte? Wäre es dann nicht sogar eine Idee sowas hier einzubauen? Admins? Damit dürfte sich doch zu mindest die Übersicht sehr einfach gestalten wo andere MG-Infizierte sitzen und welche von denen vielleicht sogar eine Pumpe haben.
| Mo 26. Jul 2010, 16:50 |
gallex2000
Ich mach bald einen Mobilen Hydragasservice auf wenns so weiter geht : )
Gruss, Gallex.
PS. Mainzer gegend helf ich gerne !!!
| Mo 26. Jul 2010, 17:09 |
Rosenverkäufer
So....selbst ist der Mann Hab mir heute die Sanitär Prüfpumpe vom Westfaliamarkt geholt und schnell meine Anschlüsse der alten Wagenheberpumpe dranngetütelt.Hat zwar keine Vakuumfunktion, aber zum schnellen hochpumpen ist die bestens geeignet!
| Mo 26. Jul 2010, 19:44 |
tommygoebel
Registriert: Do 19. Aug 2010, 05:47 Beiträge: 262 Wohnort: 52353 Düren
Hallo Ist hier jemand aus dem Kreis Düren (52353), der so eine Pumpe hat?
_________________ Früher war alles besser. Sex war sicher und Motorsport tödlich. Heute ist es genau anders herum.
| Fr 20. Aug 2010, 11:16 |
Michael N.
tommygoebel hat geschrieben: Hallo Ist hier jemand aus dem Kreis Düren (52353), der so eine Pumpe hat? Hallo Thomas  , ich habe eine Eigenbaupumpe und ich wohne ganz in Deiner Nähe  . Ich könnte Dir Deinen kleinen aufpumpen, dafür mußt Du dann aber auch mal zum Kölner Stammtisch kommen, damit wir langsam mal etwas mehr Leute werden
| Fr 20. Aug 2010, 19:29 |
my01
Hallo... jemand da aus der Nähe von LB/HN/S??? Mit Pumpe
| Sa 21. Aug 2010, 00:37 |
FXSTC
[/quote] Hallo Thomas  , ich habe eine Eigenbaupumpe und ich wohne ganz in Deiner Nähe  . Ich könnte Dir Deinen kleinen aufpumpen, dafür mußt Du dann aber auch mal zum Kölner Stammtisch kommen, damit wir langsam mal etwas mehr Leute werden  [/quote] Hahaha,wie geil is denn das?? Zum Schluss sitzen da 20 Leute rum und hängen ein Gesicht bis auf den Boden, wenn ich mir das vorstelle .......und das weil sie den F aufgepumt haben wollen Humor muss sein, wenn ich mir das vorstelle muss ich schon wieder lachen Gruß Klaus, nix für ungut
| Sa 21. Aug 2010, 23:59 |
