Aktuelle Zeit: Di 4. Nov 2025, 17:49
Heck"scheibe" hat einen Riß
Beitrag Heck"scheibe" hat einen Riß
Ich fahre einen MGF Baujahr 1996. Seit heute hat die Heckscheibe aus Plastik einen Riß. Habe nun von innen mit Tesa ein Stück Plastikfolie darangeklebt. Das ist jedoch keine Dauerlösung. Wie kann ich den Riß reparieren, es sollte allerdings nicht zu teuer werden.
Beste Grüße
bribula
Do 10. Jun 2010, 01:06
Beitrag Re: Heck"scheibe" hat einen Riß
Austauschen (lassen) ist angesagt. Wird von der TK übernommen, da Teil der Fahrzeugverglasung. Oder du suchst dir in der Bucht einen Fritzen, dem du das ausgebaute Heckscheibenteil schickst, der es dir repariert und du es dann wieder selbst einbaust. Allerdings brauchst du dazu eine Bohrmaschine zum Ausbohren der Nieten und eine Nietenzange, um selbige wieder einzubauen. Oder du klebst dir Karosserieschutzfolie drüber, das hält auch eine Weile. Alternativ kannst du dir in England ein neues Verdeck mit Glasheckscheibe bestellen, dann bist du dieser Sorgen ledig. Kostet round about 650 GBP + Versand. :up:
Do 10. Jun 2010, 01:17
Wenns nicht zu groß ist gibts auch eine "unschöne" Lösung:
Im Baumarkt deiner Wahl kann man von Uhu (?) Plastikkleber inkl. einem Fetzen Plastik erwerben, kann man dann über den Riss kleben. Ist billig, geht schnell, und hebt erstmal. Ich hab nen Riss relativ am Rand und hab meine damit erstmal geflickt, Kostenpunkt roundabout 5 Euro. Dadurch das bei mir am Rand ist sieht mans von außen kaum.
Do 10. Jun 2010, 09:05
Oder geh in nen gutes altes Schreibwaren Geschäft und kauf dir eine große Rolle selbstklebende Buchbinderfolie.
Die ist recht dick und kann dann auf die komplette Scheibe geklebt werden. Dann sieht man keine Ränder von den Klebestreifen.
Und wenn man vorsichtig ist beim aufkleben hat man auch keine Blasen drin.
So hab ich meine Scheibe damals auch geflickt. Und da war der Riss genau dort wo die Scheibe beim aufmachen knickt.
Do 10. Jun 2010, 09:20
Gibt es nicht auch ein Scheiben-Umbau-Kit um auch eine (zwar etwas kleinere als die original Plastikscheibe) Glasscheibe in einen F zu bekommen? Meine mich da dunkel dran zu erinnern, im übrigen muss ich mir diese Gedanken auch mal machen, denn meine ist mir im Winter gerissen...
"Sch****e, warum geht das verdammte Ding nicht auf?!?!" *zieh* *ratsch* "Oh... wieder um ne Erfahrung reicher..." :oops:
______________________
Greetz, Marc
Do 10. Jun 2010, 15:48
Jep,
so bin ich in nem 98er F von Kunststoff auf Glas gewechselt. :)
Fr 11. Jun 2010, 10:31
Herzlichen Dank für Eure Hilfe. Habe es mit dem Kleber versucht - ich denke es wird einige Zeit gehen. Dann nehme ich evtl. die Karosserieschutzfolie oder die Buchbinderfolie. Werde nicht mehr viel Geld investieren.
bribula
Sa 12. Jun 2010, 01:16
Warum das? Ist dir dein Auto nichts wert? :konfus:
Sa 12. Jun 2010, 01:19
Doch es ist ihm was Wert, irgen ne Klebefolie und vermutlich Gaffertape für die Karosserie, das ist dann die Dauerlösung :up:
Die Karre wird fertig sein und jede investition ist dann für die Katz.
Gruß klaus
Jetzt British Steel !!
Sa 12. Jun 2010, 09:17
Ich hab meine Heckscheibe auch nur billig geklebt. Warum? Weil ich OFFEN fahre. Weil das Verdeck für mich nur ein REGENSCHUTZ beim PARKEN ist. Also mal nicht ganz so großkotzig...
So 13. Jun 2010, 10:51
Hi Sven, das hat nichts mit großkotzig zu tun, als Dauerlösung gibts nur richtig machen oder gar nicht und trifft auf fast alles im Leben zu. Muss ja nen Grund geben warum nicht jeder mit irgend ner Klebefolie rumfährt ;)
Gruß Klaus
So 13. Jun 2010, 11:25
Nachtrag weil ich nicht mehr bearbeiten kann:
Wie Jürgen schon schreibt,
der Schaden einer gerissenen Heckscheibe wird von der Teilkasko übernommen, nur nochmals zur Info.
Wer keine hat sollte sich mal Gedanken machen, diese übenimmt auch Diebstahl sowie Wildschäden und wenn das Auto mal abfackelt auch dieses. Wenn der Sichtbereich der Windschutzscheibe bei Dunkelheit zu arg durch Steinschlag streut und man nichts mehr sieht sollte man auch mit seinem bevorzugten Glaserfachbetrieb Kontakt aufnehmen, ist bei mir so alle 2-4 Jahre der Fall, je nach Fahrleistung und dann kann auch geholfen werden.
Safety first.
Gruß klaus
So 13. Jun 2010, 11:50
ok, und wie läufts das im einzelnen ab? ich mein...ich kann denen ja schlecht meine heckscheibe zum erneuern schicken. und ein glasbetrieb hat damit auch nix am hut. schicken die mich dann zu einem sattler oder wohin oder wie soll das dann gehen?
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Mein MGF - Daten & Bilder
So 13. Jun 2010, 14:30
Schaden der Versicherung melden und Schadensumme feststellen, (Händler oder Sattler gehen und fragen was die Reparatur bzw. Austausch kostet) mit denen dann schriftlich abklären wie verfahren werden soll, da sind schon erstaunliche Ergebnisse bis hin zum kompletten Dach herausgekommen wenn man verschiedenen Berichten glauben schenken darf. Die Vorgehensweise ist von Versicherung zu Versicherung verschieden.
Fertig :up:
Gruß klaus
So 13. Jun 2010, 16:19
Na das ist mal eine Nachricht. Da werde ich mich nächste Woche doch tatsächlich mit meiner geschätzten Versicherung in Verbindung setzen. Als ich mit meinem Autochen beim lokalen Carglass-Reperaturservice vorgefahren bin (eben nur um mich erst einmal bei Profis zu informieren), wurde ich da nur belächelt und weiter gewunken. Da ist nichts zu machen, können wir nicht helfen und TK wird das mit Sicherheit nicht übernehmen... :evil: (Ohne das ich da meine grandiose "DAS MUSS JETZT ABER AUF!!!" Geschichte zum Besten gegeben habe...)
Greetz, Marc
Mo 14. Jun 2010, 01:43
Das mit dem neuen Verdeck hängt immer vom Verhandlungsgeschick und der Phantasie beim ausführenden Betrieb ab. :up: Bei mir hat das damals relativ gut geklappt, so dass ich ein neues Sonnenlandverdeck zu einem recht charmanten Preis bekommen habe. ;-)
Mo 14. Jun 2010, 08:43
Was heisst Verhandlungsgeschick und Phantasie der Betriebes? Was hat der den gemacht, geschrieben?
Den meine Heckscheibe ist auch schon sehr rissig und tief verkratzt ( Marder und Katzen ) und ausserdem hab ich seit n paar Monaten ein Loch direkt über dem Türknopf ( na wie das den wohl da reinkam? ).
Mfg
Dave
Di 15. Jun 2010, 22:19
Hi Dave, das einfachste ist das du dich einmal mit einem Sattler oder einem Händler in Verbindung setzt, alles weitere wird er dir schon erklären, ich würde sowieso bei einem Angebot das mir nicht zusagt eine weiteres einholen :angel:
Ob dir der Vertragspartner kompetent genug erscheint wirst du sehr schnell feststellen.
Um eines klar zu stellen wir schreiben hier von Heckscheibe ersetzen, nicht von Softtop ersetzen, wenn bei einem Vertragspartner mehr als nur dies herausspringen sollte ist das schön aber darum geht es hier in 1. Linie nicht.
Gruß klaus
Mi 16. Jun 2010, 16:12
Genau, schildere dem Sattler deines Vertrauens dein Problem, am besten wenn du das Fahrzeug dabei hast. Zeig ihm die defekte Heckscheibe und weise ihn auf das defekte Verdeck hin. Danach kannst du in Verhandlungen treten. Der Rest ist jetzt deiner persönlichen Phantasie überlassen. ;)
Mi 16. Jun 2010, 19:16
