Aktuelle Zeit: Di 17. Jun 2025, 19:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 52 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
Fahrgestellnummer
Beitrag Fahrgestellnummer
Hallo habe schon paar mal bei verschiedenen themen die fahrgestellnummer angegeben ist und eben bei uservorstellung gelesen das Dieter ein neues mitglied nach der fahrgestellnummer fragte und frage mich aus welchem grun er danach fragt :?: :?: :?: :?: :?:
gruß pavmi
Fr 14. Mai 2010, 22:23
Beitrag Re: Fahrgestellnummer
Liest du da
http://www.mgfregister.org/info/aims
und da
http://www.mgfregister.org/forum/
und hier
http://www.mgcc.de/alles-ueber-mg/kaufb ... mg-tf.html
und da
http://www.mgcc.de/der-club/spezialisten.html
Und http://www.mgfcar.de/index.htm
Historie des MGF und TF. Einer muss es ja im deutschsprachigen Raum machen. Bei mir läuft's zusammen, egal von welchem Club.
Sag mal die Endnummern von dem 96er und von dem 98er in deinem Stall. :geek:
Fr 14. Mai 2010, 23:03
Hallo Dieter
hier mein Fahrgestellnummer
SARRDWBGMAD005206
Gruß pavmi
Di 18. Mai 2010, 21:08
Ja dann.
Das Auto ist mit folgenden Daten im MGF Register bekannt:
Herstellung/Auslieferung 26.02.1996
Verkaufss-/Importdatum 26.05.1996
Motornummer 18K4FJ32 278824
Farbe NAL White Diamond
Interieur LQP (Stoffsitze ?)
Mach den nicht kaputt, es gab nur ca. 870 White Diamond Linkslenker !
Noch jemand ? Hier geht's auch: www.mgfcar.de/vin
Mi 26. Mai 2010, 09:48
Hallo Dieter,
was weist du den über meine VIN SARRDLBPN3D616369 ?
Das Chagall blue dürfte auch recht selten sein!
Gruß Fabian
mg-stammtisch-worms.de
Mi 26. Mai 2010, 10:47
Ist das der Farbcode IAT ?? (Siehe Typschild)
Leider sonst kaum was bekannt, ausser EZ April 2003. Der Vorbesitzer war Forumuser.
Herstellung somit ca Januar 2003 (Mal nach der Ziffer und Punktreihe auf der Frontscheibe schauen.
Müßte was mit 2 sein.
Mi 26. Mai 2010, 11:42
Hallo Dieter,
ja es ist IAT laut Typenschild!
nach der Punktreihe werde ich mal schauen!
Gruß Fabian
Mi 26. Mai 2010, 11:52
Hallo Dieter,
wo soll da eine Punktreihe oder Ziffer in der Frontschaibe sein?
Ich habe nichts gefunden!
Gruß Fabian
Do 27. Mai 2010, 08:36
Das liegt wohl daran, dass es weder FrontschAiben, NebelschAinwerfer noch Chompakete bei den Mono-Editionen gibt! :mrgreen:
Spass wech. Ich denke Dieter meint das kleine Blechschild auf dem Armaturenbrett gaaaaaaaaanz vorn in der linken Ecke. :?:
Do 27. Mai 2010, 08:55
jaja meine Schreibfehler lassen Punktreihen und Ziffern verschwinden ;-)
Aber an der Fahrgestellnummer an der Windschutzscheibe habe ich geschaut und nichts gefunden, siehe Foto.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 373565.jpg
Gruß Fabian
Mod. edit: Bildlink geändert
Do 27. Mai 2010, 09:56
Nö, meint er nicht.
Auf http://mgfcar.de/vin/emgf_vin.htm fast ganz unten (auf der Seite nach "Indicator on the manufacturing date" suchen) steht was gemeint ist.
Und bitte das Bild verkleinern, das verreist hier alles.
Do 27. Mai 2010, 10:29
Jep, Sven zeigt auf das hier ... Beifahrerseite
Do 27. Mai 2010, 14:36
ja habe ich nach Svens Antwort samt link verstanden.
Ich werde nachher mal nachschauen.
Gruß Fabian
Do 27. Mai 2010, 14:40
....und wenn da nix steht? :shock: Scheibe schon mal getauscht worden? :o
Do 27. Mai 2010, 14:50
müßte die Originalschaibe sein, zumindest habe ich beim Kauf darauf geachtet das dass Logo (Hersteller) an allen Scheiben gleich ist, um zu schauen ob die Scheibe noch original ist!
OK nach Pünktchenreihen und einzelnen Ziffern habe ich nicht geschaut!
Ich werde es nachher merken ;-)
Gruß Fabian
Do 27. Mai 2010, 14:58
Hallo Dieter,
so also auf der Frontscheibe ist nur eine 2 und mehr nicht.
Auf den beiden Seitenscheiben steht "......3"
Also Januar 2003, richtig?
Kannst du eventuell zuordnen was neben
Paint: IAT
das TRIM: JZM
bedeutet
Gruß Fabian
Do 27. Mai 2010, 18:29
JZM is Blue/black
ist der Trim-Code, sprich Innenausstattung.
Findest Du als die letzte drei Buchstaben in der Ersatzteilnummer bestimmter Teile.
QTB102731JZM - Wheel assembly-steering airbag - leather covered, Blue/Black
- Manual
Do 27. Mai 2010, 19:38
TF160 hat geschrieben:
Hallo Dieter,
Jep, so ist es.
Frontscheibe von Dezember 2002; Seitenscheiben Januar 2003.
Dann wird die FZ-Montage doch später als angenommen evtl. Februar 2003 gewesen sein.
Weil, in der Regel hatten die einen Bufferstock von drei Monaten für Komponenten.
Do 27. Mai 2010, 22:14
Hi Dieter,
Stückzahlen in chagall kannst du aber nicht zuordnen, wie beim white diamond?
Würde mich schon interessieren, habe bis jetzt noch keinen weiteren TF in chagall gesehen oder von einem gehört.
Gruß Fabian
Fr 28. Mai 2010, 08:00
... doch, kann ich schon. Dauert aber, weil _die_ Daten auf nem anderen Rechner sind.
... komme da wegen Krankheit zurzeit eher nicht dran. Frag in 4 - 6 Wochen nochmal nach, falls ich's vergessen sollte.
Fr 28. Mai 2010, 15:11
