Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 23:29
verdeck mgf-mgtf passt?
Beitrag verdeck mgf-mgtf passt?
vorweg..ich habe die suche genutzt, da ich aber z.zt. mein handy als internet-modem nutzen (muss..dsl tot...) habe ich nicht alle 397 treffer durchgelesen...
also...ich spiele mit dem gedanken mir ein neues (gebrauchtes) verdeck zuzulegen. damit meine ich ein komplettes verdeck incl. gestänge, daher meine frage: passen die verdecke vom mgf und mgtf untereinander oder gibt es da unterschiede, abhängig vom modell oder baujahr?
und 2.frage: ist die montage eines solchen verdecks sehr schwer? habe irgendwas gelesen von werkstatt-montagekosten um die 800euro, das hört sich nach sehr heftigen umbaumassnahmen bzw. sehr langwierigem umbau an?
btw..habe einen 96er mgf. was würde passen wenn...? habe zur zeit ein normales schwarzes verdeck und wollte mir evtl. ein schönes rotes oder blaues stoffverdeck dazu gönnen, denke das sähe richtig gut aus.
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Mein MGF - Daten & Bilder
Sa 22. Mai 2010, 20:27
Beitrag Re: verdeck mgf-mgtf passt?
Wieso willst Du denn das ganze Gestänge wechseln, anstatt das bestehende einfach neu zu beziehen. OK, ist günstiger, aber trotzdem. Überlege Dir doch mal sowas: (das hält dann auch)
http://www.cabrioverdecke-cabriodach.de ... -sola.html
Sofern ich mich gerade richtig erinnere, gibt es zwei Versionen des Gestänges. Dein F müsste noch die
Ur-Version haben. Ab welchem MJ das Gestänge genau geändert wurde, weiss ich nicht. Evtl. ab '98?
Aber das wird Dir hier bestimmt noch jemand GENAU sagen können! :up:
Grüess
Andy
Sa 22. Mai 2010, 21:01
passt alles untereinander
4 Schrauben und ein paar Klammern losmachen und du hast es abgebaut danach draufbauen 4 Schrauben und ein paar Klammern festmachen .Fettich
Max Zeitaufwand 1 Std
Gruß Uwe
Sa 22. Mai 2010, 23:04
war da nicht mal was das die dichtungen am scheibenrahmen geändert wurden ???
So 23. Mai 2010, 00:36
warum ich das komplette verdeck wechseln will?
1.werden hier und da gebrauchte (aber einwandfreie) verdecke komplett günstig angeboten, jedenfalls günstiger als die verdeck-neu-beziehen-variante mit 549,- (oder hab ich mich da verlesen?)
2.ist mein verdeck incl. dichtungen nunmal 14 jahre alt und hat so seine gebrauchsspuren. bei der heckscheibe bröseln die dichtungen, an der seite ist ein kleiner riss (aber wirklich nur winzig) und an manchen stellen ist es eben nicht mehr schwarz sondern grau bis hell, da es sich da anscheinend im zusammengefalteten zustand gescheuert hat (der stoff ist komischerweise ok, nur die farbe ist weg..)
abgesehen davon habe ich noch immer das problem dass es bei starkem regen reinregnet und ich bin es langsam leid wieder und wieder die scheiben etc. einzustellen. daher denke ich dass neue dichtungen des daches auch nicht schaden würden, die dichtungen der a-säule etc. habe ich schon gewechselt mit fast-null-verbesserung. war erst gestern wieder in der waschanlage und da schoss es eben mal wieder bei den spiegeldreiecken rein und neuerdings links oberhalb des fahrersitzes eben zwischen den 2 dichtungsstücken des verdecks. so langsam langts mir. echt ein schönes auto, aber DAS nervt....
ich kann das auto eigentlich nirgends mehr abstellen ohne dass ich mir gedanken mache. wenns regnet wirds innen nass. und neuerdings kann ich es noch nicht mal mehr abschliessen da die alarmanlage spinnt (angeblich ein defektes schloss der beifahrertür, dass aber 1.schweineteuer und 2.nicht lieferbar)...nenene, mein kleiner ist zur zeit absolut nicht alltagstauglich :(
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
So 23. Mai 2010, 11:20
Hmm .. vielleicht hat da jemand schon ein bisschen zu viel ein/verstellt ?! Bei meinem läuft nur ein bisschen bei den Spiegeldreiecken rein aber nur beim Dampfstrahlen oder superheftigem Regen - sonst ist da alles Dicht.
Ansonsten bau das Verdeck einfach um .. ich fahre auch ein TF Verdeck auf meinem F herum.
Mo 24. Mai 2010, 00:09
eben ... und das nach 14 Jahren der Gummidichtungskram nicht mehr so fit ist wie am ersten Tag sollte ausserdem einleuchten.
.. unabhängig davon, das es da _abwärtskompatible_ Änderungen in 1997 gab.
Aber Hallo, die Dichtungen gibts nur Original, und preislich der zu erwartenden Lebensdauer angemessen hoch angesetzt. :angel:
Mo 24. Mai 2010, 13:06
hallo...
stecke grade im umbau...die 4 schrauben sind ja hammermaessig fest. falls ich die heute noch aufkreige, mit wieviel newtonmeter muss man die wieder festziehen? hoffe ich kriegdas teil mit nem entsprechend grossen drehmomentschlüssel auf bzw. zu. zur info sind die 4 schrauben mit der 13er mutter oben drauf.
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Sa 12. Jun 2010, 15:56
ähem..trotz der zahlreichen antworten.. :roll: habe sie nun mit 100nm angezogen, sollte in etwa passen, habe die alten vorher probeweise nochmal "nachgezogen" und mich an die Werte rangearbeitet. nur als info, falls es mal jemand braucht. ok, werden hier wohl noch nicht viele ein neues komplettes softtop umgebaut haben. mir ist übrigens aufgefallen dass besonders im bereich des dreiecks a-säule, scheibe, dach das neuere softtop (wohl von nem 2005 mgtf) total anders aussieht!! wenn ich glück habe ist damit nun endlich mein....es regnet da oben rein-problem... gelöst :) vergleichsbilder poste ich mal später..
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
So 13. Jun 2010, 11:34
Wenn ich die Frage nach dem Drehmoment früher gesehen hätte....
45Nm wäre korrekt gewesen (laut Reparaturhandbuch).
Bei 100Nm grenzt es schon an ein Wunder, dass der Schraubenkopf nicht abgerissen ist.... :shock:
Mo 14. Jun 2010, 09:45
45nm? ohoh..naja, nu sind die schrauben fest, die waren aber definitiv auch fester als die 45nm.
so..nun zu den bildern, man sieht doch deutlich dass der stoff bei den neueren verdecken viel weiter nach vorne und aussen ragt, genau an der "berühmten" hier-kanns-reinregnen-stelle, zumindest bei mir war es so.
darunter 2 bilder von meinem neuen/gebrauchten verdeck in blau. hatte vorher ein schwarzes, macht doch optisch noch mehr her, besonders da ich den innenraum ja nun auch in blau umgestylt hatte. hier nochmals danke an den "spender" aus dem forum, allerdings werde ich wohl doch wegen des kleinen lochs mir noch ne neue heckscheibe irgendwann mal göhnen. zwischenzeitlich wurde das problem mit einem "mg"-aufkleber gelöst :D
im hintergrund das "kleine" rote ist übrigens das neue auto meiner frau, wenigstens 1 auto mit kofferraum in der familie :lol:
dach3.jpg [ 91.68 KiB | 12749-mal betrachtet ]
dach2.jpg [ 140.97 KiB | 12749-mal betrachtet ]
dach1.jpg [ 155.02 KiB | 12749-mal betrachtet ]
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Mo 14. Jun 2010, 20:45
Na das sieht doch spitze aus, mein Kompliment :up:
freut mich, das alles gefunzt hat und die Regentropfen draussen bleiben........
LG
Spark
MG-TF 135 Spark
-----------------Sonic Blue
Di 15. Jun 2010, 08:05
Versteh ich nicht ?, warum hast du dann den roten angeschafft. ;) ;)
Di 15. Jun 2010, 17:14
ähem..verbessere....wenigstens 1 auto mit kofferraum, in den ein kinderwagen reinpasst 8-) ;)
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Di 15. Jun 2010, 17:26
Moin, hat dort schon mal jemand bestellt?
http://www.ebay.de/itm/MGF-MG-TF-Comple ... 3cc24c5070
......und hat schon mal jemand das Dach selbst "umgezogen"??
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mo 5. Mär 2012, 13:35
Der Jürgen (me_and_my_mg) hat glaube ich ein Sonnenland Dach. Schreib ihn einfach an :up:
Mo 5. Mär 2012, 19:41
Jo danke, habe eben auch den Beitrag von Bohli gelesen. Denke mal der Umbau ist nicht so dramatisch.
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mo 5. Mär 2012, 19:56
