Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 18:17
[ 15 Beiträge ] |
Thorsten_1979
Registriert: Fr 26. Dez 2008, 18:45 Beiträge: 56 Wohnort: Stuttgart
 Trophy Bremsanlage
Hallo zusammen, ich möchte bei meinem TF 135 die große bremsanlage (scheiben und bremssättel) vom Trophy einbauen. jetzt habe ich vorsichtshalber mal beim TÜV angefragt, war der für unterlagen möchte um diese eintragen zu können. folgende bescheinigungen muss ich vorlegen: - datenblatt mit den max. belastungsangaben für die Trophybremse, von MG/Rover. - bescheinigung von MG/Rover, das die querschnittsflächen der bremszylinder der Trophybremse mit dem querschnitt des vorhanden bremskraftverstärker im richtigen verhältnis ist. - bescheinigung, das die bremskraftverteilung von vorn und hinterachse nach dem umbau angepaßt wurde. okay. das die größer Trophybremse mit dem schwächern motor klar kommt ist klar. die bremskraftverteilung regelt doch das ABS-steuergerät, als muss ich da nichts machen. und das querschnittgefassel verstehe ich nicht. hat jemand schonmal die papiere vorlegen müssen und könnte mir dieser diese evtl. zur verfügung stellen?
_________________ Schönen Gruß aus Stuttgart
| Mi 28. Jan 2009, 20:52 |
pascal
 Re: Trophy Bremsanlage
Ich habe auf meinem TF135 die große AP Bremsanlage verbaut. Diese wurde als Option/Extra in dem SportPack2 und SportPack3 von MG-Rover für dieses Fahrzeug ab Werk angeboten und auch ausgeliefert. Also, was wollen die TÜV-Menschen machen, wenn du denen sagst, dass dein Wagen mit der großen Bremsanlage ab Werk ausgeliefert wurde ??? In ihrem alleswissenden Computer müsste dies doch als Option für den TF zu finden sein.
| Mi 28. Jan 2009, 21:00 |
Thorsten_1979
danke für die info.
beim letzten tüv besuche hat der nette mann meine schlüsselnummer eingegeben und sein bildschirm ist blau geblieben.... also keine angaben....... das war beim TÜV-Süd. kann das sein, das die keine Datenbank für den MG TF haben?
| Mi 28. Jan 2009, 21:12 |
auf die Schnelle: wenn ich mich nicht irre ( ohne jetzt extra nachzuschauen ), war doch zumindest beim Spark die große Bremse Standard. Da die AP-Bremse ja Original-Teile sind, und als Option verbaut wurden, würde ich einfach umbauen. siehe auch Pascals Posting. Bei welchem TÜV warst Du denn, also Niederlassung hier im wilden Süden ??? mit den Bescheinigung seitens MG-Rover wird's heutzutage sicherlich schwierig. Inwieweit Car-Service Erkens noch Unterlagen bereitstellt, weiß ich nicht. Wenn Du den Umbau unbedingt eintragen willst, würde ich beim TÜV nicht von Umbau sprechen ( die von Dir genannten Fragestellungen werden ja somit aufgerufen) sondern als Nachrüstung der großen Bremsanlage entsprechend Option-Pack bzw. Sondermodell Spark. Hier kannst Du dann viel einfacher argumentieren ( EPC, einfachere Bescheinigungen ... ) und Nachweise bringen. Zur Schlüsselnummer: also "mein" TÜV findet mit der Schlüsselnummer den TF in seiner Datenbank. Ich muss die Nummer aber erst einmal verraten  , den idie TSN ist bei mir genullt.
TF160, MY2005, x-power-grey
| Do 29. Jan 2009, 00:57 |
Thorsten_1979 hat geschrieben: ... kann das sein, das die keine Datenbank für den MG TF haben? Welche sind's denn ? Hab ich die VIN ? siehe u.a. www.mgfcar.de/approval
| Do 29. Jan 2009, 01:30 |
Thorsten_1979
Andreas TF160 hat geschrieben: Bei welchem TÜV warst Du denn, also Niederlassung hier im wilden Süden ??? ja, der TÜV-Süd in Fellbach, bei stuttgart. Danke für die Tips.... ich gleube ich fahr dam mal vorbei und sprech persönlich mit dem netten mann......
| Do 29. Jan 2009, 20:41 |
Der TF müßte sein HSN 2142 und TSN 337 korrekt ? Den kennt bei uns der TÜV aber. Siehe auch www.mgfcar.de/approval (Ausdrucken, mitnehmen)
| Do 29. Jan 2009, 21:02 |
Ok, Fellbach, den kenne ich nicht.
Wenn ich Dein posting richtig interpretiere, hast Du bisher nur telefonisch nachgefragt. Meine Erfahrungen bei meinem TÜV: persönlich mit guten Unterlagen oder zumindest gutem techn. Background zur Frage vorbei schauen,( möglichst freitag nachmittags, wenn wenig los ist ). Auch eine machbare Möglichkeit falls Unterlagen nicht ganz überzeugen, ein Vergleichsfahrzeug daneben stellen, man kann dann beide Fahrzeuge auf identische Bauteile vergleichen.
| Do 29. Jan 2009, 21:03 |
... ich weiß jedoch echt nicht wonach der beim TÜV suchen sollte. Die Bremsen sind Original und Serienteile, und basta. An einen TF160 darf man natürlich keine kleinen Bremsscheiben dranschrauben.
| Do 29. Jan 2009, 21:22 |
Thorsten_1979
okay, danke.
ich werden mal vorbeifahren und die bremse mitnehmen und vorzeigen und dann in aller ruhe mit dem herrn sprechen und gegebenenfalls im computer suchen.......
wird schon klappen......
| Do 29. Jan 2009, 21:24 |
Dieter hat geschrieben: ... ich weiß jedoch echt nicht wonach der beim TÜV suchen sollte. in dem Fall ( falls man ungedingt die Eintragung machen will ), müssten die verfügbaren Unterlagen ausreichen (Prospekt mit Sportspackoption, und EPC-Seiten ). Falls doch Zweifel bleiben sollten, kann man über Vergleich zweier Fahrzeuge diese ausräumen. Dieter hat geschrieben: Die Bremsen sind Original und Serienteile, und basta.
Sag' ich doch: umbauen, und gut ist. War ja schon immer so, weil Original-Sportspack. Dieter hat geschrieben: An einen TF160 darf man natürlich keine kleinen Bremsscheiben dranschrauben. logisch, gibt Mecker.
| Do 29. Jan 2009, 21:55 |
RoterAdler
Hy,
ich weis nicht warum Du damit überhaupt zum TÜV fahren möchtest.......
Mein Prüfer hat die letzte HU mit Stahlfelxleitungen und den großen Bremsen abgenommen .
Auf dem Bremssätteln steht doch auch noch MG drauf (auf meinen zumindest). Also warum dann irgendwas umtragen?
Denke das Du genug Hirn hast und keine 14 Zoll Felgen montieren möchtest und auch sonst schaust welche Felgen noch gehen.
| Mi 4. Feb 2009, 19:18 |
IceTake
Registriert: Do 18. Dez 2008, 01:32 Beiträge: 32 Wohnort: Hannover
Weiß mal wieder nicht recht, was diese Diskussion soll ! Die große AP Bremsanlage war laut MGR ein optionales Nachrüstteil bzw. Upgrade. Wie ich auch schon im alten Board geschrieben habe benötigt die AP Bremsanlage keine Eintragung und diese Info hatte ich damals sogar noch direkt von einem netten Herren bei MGR. Und es wurde auch kein Briefchen oder so verfasst, damit man dieses bei TÜV vorlegt, da dem TÜV bekannt ist und war das es sich um ein getestetet Upgrade handelt. Somit einbauen ( aber Fachgerecht ) und losfahren und Spaß haben ! Ob da der Monitor beim netten TÜV Menschen blau bleibt oder nicht ist voll egal !
Gruß IceTake
_________________ Green Devils Geburtsjahr 1998 / Meiner von 26.04.2000 bis 11.01.2008 Fotos
| Di 10. Feb 2009, 22:56 |
gallex2000
so siehts aus .. ich habe direkt als ich das auto gekauft habe auf die AP bremse und 16" umgebaut und war seitdem 2x bei tüv. es gab nie fragen bzw papierkrieg wg der bremse - lediglich kommentare vom tüvprüfer ala "wow - ganz schön große bremse" das einzige was die herren immer sehen wollen ist die freigabe bzw eintragung der 16" alufegen und der bereifung. also wie gesagt - einbauen und gute bremsen haben ...
gruss, gallex
| Mi 11. Feb 2009, 01:44 |
Koch
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:34 Beiträge: 341 Wohnort: Mülheim an der Ruhr
Hallo, der Bremsen Heinz hilft gerne weiter. Ist jedoch in Mülheim / Ruhr aber dort kennt der zuständige TÜV das Auto und eine Eintragung ist ohne Problem möglich.
Gruß der Koch
_________________ Wer langsam fährt wird länger gesehen! MG F Donkey Max
| Fr 13. Feb 2009, 22:32 |
[ 15 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste |
