Aktuelle Zeit: Sa 2. Mai 2026, 01:32
Abdeckung/Verkleidung Radkasten
Beitrag Abdeckung/Verkleidung Radkasten
Hallöchen,
ich hab gerade die Sommerschlappen an meinem F montiert und da ist mir hinten rechts im Radkasten so eine Verkleidung/Abdeckung entgegengekommen. Also das Ding, dass an der hinteren "Wand" im Radkasten angebracht ist. Ich schätze mal das soll ein Spritzwasserschutz sein. Die obere Schraube/Mutter die das Ding gehalten hat ist wohl am Kopf durchgefault und nur der "Stift" steckt noch im Gewinde. Die unteren Schrauben sind noch fest. Bei den Winterreifen konnt ich das da so "hängen" lassen aber sie Sommerreifen sind bedeutend breiter und schleifen nun dran. Da meine handwerklichen Fähigkeiten praktisch nicht vorhanden sind, hab ich das Ding erstmal nur mit Tape festgemacht.
Jetzt ist mir beim Wechseln des linken Hinterreifens aufgefallen dass da die Verkleidung gar nicht oder nicht mehr vorhanden ist.
Meine Fragen: Ist diese Verkleidung nur hinten rechts oder ist die linke bei mir bereits verloren gegangen ohne dass ich´s gemerkt hab? Und brauch ich die unbedingt? Muss auf der rechten Seite eventuell etwas vor Spritzwasser geschützt werden, was auf der Linken Seite nicht vorhanden ist? Wenn nicht, dann würd ich das Ding nämlich auf der rechten Seite einfach mal abmontieren und gut is. Links fahr ich ja auch anscheinend schon ne Ewigkeit ohne die Abdeckung rum ;)
MGF 1.8; 88 Kw; Bj. 1998;BRG - seit 04/11 mit Motorschaden eingemottet - seit 06/12 wieder "on the road"
Fr 23. Apr 2010, 15:19
Beitrag Re: Abdeckung/Verkleidung Radkasten
Bau ab und gut ist :up:
Gruß Uwe
Fr 23. Apr 2010, 15:44
:) das hab ich mich auch schon zig mal gefragt, ich hatte auch mal so nen Teil und da es eh immer nur irgendwie da rum geiert ist, hab ich es weggelassen.
Denke mal das es nur rechts verbaut wurde wegen Keilriemen, LiMa usw.....
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Fr 23. Apr 2010, 16:18
Richtig :up: das ist der Spritzschutz für den Keilriemen
Man kann ohne fahren das geht aber besser ist natürlich, das Ding spätestens vor dem Winter wieder reinzubauen
Problem war das das Teil aus Stoff ist und sich mit der Zeit auflöst.
Die neuen sind aus plaste und halten ewig
Gruß Uwe
Fr 23. Apr 2010, 16:27
:up: Aha, und gibts die aus Plaste irgendwo zu kaufen??
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Fr 23. Apr 2010, 16:39
Ja gibt es
Ich glaub ich hab noch neue am lager ansonsten schreib ich die ET Nummer hier morgen rein
Gruß Uwe
Fr 23. Apr 2010, 17:12
Danke für die Antworten :up: Die Teilenummer wäre nicht schlecht. Dann könnt ich mir das Ding mal besorgen und eventuell mit etwas Hilfe selbst verbauen.
Fr 23. Apr 2010, 18:33
Da hilft aber auch die Suchfunktion.
viewtopic.php?f=2&t=2042&hilit=abdeckung+plastik
Fr 23. Apr 2010, 21:48
Wenn der Thread etwas Aussagekräftiger gewesen wäre und nicht von einer Abdeckung im Motorraum die Rede gewesen wäre, hätte ich ihn bestimmt auch gefunden ;) denn diese Abdeckung hängt beileibe nicht im Motorraum rum, sondern schleift an meinem Rad, das übrigens auch nicht im Motorraum angebracht ist ;)
Nichtsdestotrotz: vielen Dank! :up: Verstehe ich das also richtig, das das Teil beim TF aus Plaste ist und auch beim F passt? Wenn ja, muss ich nurnoch rausfinden wo ich das herbekomme. Bei Rimmerbos ist es leider "Out of Stock".
Di 27. Apr 2010, 15:46
CLK000020 ist die bestellnummer und kostet 46,38 euro
und hab die vorrätig :D
Gruß Uwe
Mi 28. Apr 2010, 22:12
Die ist vom TF und passt auch beim F
Gruß Uwe
Mi 28. Apr 2010, 22:13
grad durch Zufall gefunden.
http://www.ebay.de/itm/MGF-MG-TF-Keilri ... 3a7f46721c
Falls jemand noch sucht...
Viele Grüße Sven
Do 21. Mär 2013, 12:09
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
