Aktuelle Zeit: Mo 21. Sep 2026, 00:13
Tausch Uhr gegen Voltmeter
Beitrag Tausch Uhr gegen Voltmeter
angeregt durch meinen Lichtmaschinenschaden sowie die Diskussion im Tuningbereich zur Ausentemperaturanzeige wollte ich mal hören was beim Tausch der Uhr gegen ein Voltmeter beachtet werden sollte.
- Hat sowas schonmal einer gemacht?
- Lässt sich die Uhr beim TF einfach gegen das Voltmeter austauschen?
- Anschluss nur an die Spannungsversorgung Bordnetz oder direkt an die Batterie?
- Schonmal jemand kontrolliert ob man das Inlay wechseln und gegen ein zum TF passendes tauschen kann?
Danke & Gruß,
So 18. Apr 2010, 18:10
Beitrag Re: Tausch Uhr gegen Voltmeter
Imho sollte es reichen, wenn du die Spannungsanzeige am Bordnetz anschließt. Eleganter ist zwar der Anschluss an der Batterie aber in meinen Augen nicht unbedingt notwendig, da sich die Spannung überall gleich verteilen sollte.
So 18. Apr 2010, 18:32
die Uhr habe ich seiner Zeit gegen einen Voltmeter, von VDO getauscht, es können die Anschlüsse der Uhr übernommen werden. Den O-Ring als lager nicht vergessen.
Als "Inlay" bezeichnet du das Ziefernblatt ? die können nicht getauscht werden, macht auch wenig sinn, damit würde die Anzeige verfälscht.
So 18. Apr 2010, 21:14
Den O-Ring als Lager.... hilf mir mal auf die Sprünge :)
Naja, ich würde das Inlay ja durch ein "Gleichskaliges" ersetzen, nur eben farblich zum Rest passend.
So 18. Apr 2010, 21:36
Sven, tausch doch beide aus, gegen dann gleichfarbige.
Sieht IMHO besser aus. Ausserdem könnte man dann evtl. auch den Temperatur-Schätzer fürs Öl gegen einen funktionieren tauschen. :)
Mo 19. Apr 2010, 08:12
Das würde aber bedingen das ich auch einen neuen Ölsensor einbaue, weil das liegt ja nicht nur am Instrument, sondern auch am Fühler. Und... nöööö,... keine Lust auf sowas. Gegen einen Gleichfarbigen.... von mir aus, die Idee hätte noch was...
Mo 19. Apr 2010, 08:42
Hallo Sven,
es gibt viele Anbieter für passende Voltmesseruhren,
ich habe einen mit silberfarbenen Scalenscheibe, passend zum originalen Öltemperaturmesser eingebaut, es muß nicht der teure von VDO sein.
Mo 19. Apr 2010, 10:06
Ok, klingt gut. Und wo gibts die? Wo hast du das her? Und was kostet das so ungefähr?
Mo 19. Apr 2010, 10:14
Z.B. in der Bucht unter Autuzubehör und Anbauteile über 300 angebote
Mo 19. Apr 2010, 13:40
Und was für ein Teil hast du Konkret? Hersteller? Typenbezeichnung? Bestellnummer? Irgendwas?
Mo 19. Apr 2010, 14:16
Wenn die Uhr ausgebaut wird, ist von hinten ein O-Ring aufgeschoben, der das Instrument fest klemmt. Dieser ist bei dem neuen nicht dabei und muss vom alten übernommen werden, hatte ich zuerst auch vergessen.
Mo 19. Apr 2010, 20:10
Fabrikat weiß ich jetzt nicht mehr,No Name, Preis lag so zwischen 23,00-28,00 Euro
Hab mal ein Bild gemacht, durch den Blitz ist die silbrige Scalenscheibe nicht zu erkennen.
Voltmeter MGF.jpg [ 65.2 KiB | 8395-mal betrachtet ]
Mi 21. Apr 2010, 11:38
Ich habe es bei mir vom Vorbesitzer, werde bald Bild machen ;)
Mi 21. Apr 2010, 14:01
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
