Aktuelle Zeit: Mo 21. Sep 2026, 01:01
Alarmanlagenproblem (bitte nicht erschlagen)
Beitrag Alarmanlagenproblem (bitte nicht erschlagen)
Einen wunderschönen in die Runde schmeiß,
ich weiß ihr werdet mich jetzt erschlagen, aber ich finde nichts wirkliches dazu.....
Mein Alarmanlage geht ohne Einwirkungen von außen los. Ich schließe mein Auto mit dem Schlüssel ab, nicht mit der FB. Ich habe die Kabel untersucht, habe nach dem Türschließmech. geschaut, habe alles hier im Forum umschriebene durchgeführt, weil ich vor ca nem halben Jahr schonmal ein Problem mit meiner AA hatte.
Ich weiß einfach nicht was ich noch machen soll, was anderes als in eine Rover Werkstatt und Testbook dran bleibt mir nicht übrig oder?
Wenn ich den Stecker meiner Hupe ziehe, muss ich diesen isolieren oder?
LG Jan, und bitte nicht erschlagen ;)
sonnige Grüße aus Göttingen
Jan
Fr 16. Apr 2010, 09:07
Beitrag Re: Alarmanlagenproblem (bitte nicht erschlagen)
zieh mal den Stecker vom Schalter der Frontklappe ab (der, der das Licht in der Fronthaube an und aus macht).
Bei mir hatte der Kontaktprobleme. Und da die Alarmanlage auf das vermeintliche Öffnen der Frontkalppe reagiert, hat's gehupt.
Lösung:
Wenn der bei abgezogenem Stecker die AA nicht mehr unvermittelt los geht hats Du den Übeltäter gefunden.
Schalter und Stecker reinigen, ggf. Schalter neu justieren oder erneuern.
Fertig.
Andre P.
>>> www.mg-f.org <<<
Fr 16. Apr 2010, 10:55
ich zitiere mal Torsten aus meinem Thread "Mein MGF hasst den Winter" (selbe Problematik!). So kriegt man raus welcher Sensor Ärger macht. Sollte man zumindest :) Brauchst halt noch nen 2.Mann .. siehe Punkt4. Übrigens wars bei mir auch der Kontakt der "Motorhaube" (mein gott kann man sich da mal nicht auf nen eindeutigen namen einigen?) - der war total vergammelt da im laufe der zeit wohl wasser rankam. und bei mir war/ist es noch das schloss der beifahrerseite (hab ich aber gelassen, hat bislang nur 1mal gezickt und ist schweineteuer und z.zt. eh nicht lieferbar)
Ich vermute mal, dass ein Kontakt hängt (festfriert ?), kommt es dann zum verspäten Schließen des Kontaktes macht der Wagen Krach. Wie schon geschrieben, wenn beim POST nicht alle Kontakte geschlossen sind, blinkt es dann bei Spuerlook keine drei mal. Manchmal hilft zur Eingrenzung der Test der Alarmanlage, ansonsten soll es noch die die teurere Lösung geben, Testbook anschließen und den Auslösegrund des letzten Alarm auslesen.
Alarmanlagentest:
1. Alle Türen und Klappen zu.
2. Innerhalb von 2 Sekunden :
Verriegelungspin der Fahrertür runterdrücken
Zündung an, aus und wieder an (ohne Motorstart)
Verriegelungspin wieder hochziehen
3. Die Hupe spricht kurz an und der Quieke im Armaturenbrett quäkt.
4. Jetzt lässt jedes Öffnen einer Alarmschleife (Tür, Haube, Kofferraum) die Alarm- LED im Armaturenbrett kurz leuchten. Bleibt die LED beim öffnen dunkel, ist der Kontakt nicht in Ordnung.
5. Um die Innenraumüberwachung zu testen, jetzt ein paar Mal auf die Öffnertaste der Fernbedienung drücken. Jede Bewegung im Innenraum, die Alarm auslösen würde, lässt die LED kurz leuchten
6. Der Testmode wird beendet, wenn man die Zündung wieder aus schaltet
Torsten
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Mein MGF - Daten & Bilder
Fr 16. Apr 2010, 11:08
