charel
 verdeck MG-F 1998 brauche hilfe
Frohe Ostern , ich habe ein Problem , habe über Internet in England 1 Verdeck gekauft mit Glasscheibe aber im Alten Verdeck war Plastik drin geht das überhaupt ? bin fast ferdig mit der Montage aber klappt die Fenster nicht ein , beim alteren war der Verdeck oben bei der letzte quer stange befestig. Hat einer erfahrung damit?
Danke
| So 4. Apr 2010, 19:03 |
X-Power
 Re: verdeck MG-F 1998 brauche hilfe
DSE100260PMA - Frame assembly-manual convertible hood - Black DSE100140PMA - Frame assembly-manual convertible hood - Black
DSE000020PMA - Frame assembly-manual convertible hood - Black ab Vin 5D639631
ab vin 5d wurde wie du oben sehen kannst das Verdeckgestell geändert. Ab da wurde die orgn Glasheckscheibe verbaut
Frage ist jetzt was hast du überhaupt für ein Verdeck gekauft??? orginal oder Zubehör???
_________________ Gruß Uwe
| So 4. Apr 2010, 19:49 |
charel
Ich glaube schon habe die in England gekauft aber wie gesagt mit Glasscheibe und jetzt beim einbauen bemerken ich das die Scheibe sich nicht einklappen lässt.Habe bei der letzte quer Stange den Verdeck mit Schrauben befestig. Könnte es möglich sein das es da nicht befestig wird ?
| So 4. Apr 2010, 19:57 |
Saarländer
Fotos sagen mehr als tausend Worte.
| So 4. Apr 2010, 19:59 |
X-Power
Genau
und was meinst du mit einklappen???
| So 4. Apr 2010, 20:02 |
die scheibe wird sich nicht in den verdeckkasten legen lassen da sie nicht wie die kunststoffscheibe mit dem alten gestänge einen knick machen kann... also andere verdeckhaut oder anderes gestänge
| So 4. Apr 2010, 20:20 |
charel
ach so ?das heist dass ich 800€ in den Eimer geschmissen haben?wo bekomme ich Gestelle her ? oder passt das Altes in den neues Verdeck
| So 4. Apr 2010, 20:40 |
charel
Also hier noch ein Foto
Bild 184.jpg [ 178.66 KiB | 13787-mal betrachtet ]
| So 4. Apr 2010, 20:43 |
schau mal im http://>>keine Verweise zu fremden Daten<</d ... ndbuch.pdf vielleicht siehst du ja da den unterschied im gestänge...
| So 4. Apr 2010, 20:52 |
charel hat geschrieben: Also hier noch ein Foto Falsch montiert, oder falscher Grundzuschnitt, würde ich sagen. Das hat mit der Verdeckrahmenvariante nichts zu tun. Die Änderungen an der Front (Ecken) sind/wären auch nirgendwo dokumentiert.
| So 4. Apr 2010, 21:08 |
Nachtrag: Da noch ein paar Fotos, wo man sehen kann, wie das richtig aussehen muß http://www.mgfcar.de/softtop/with_glas/index.htmDer Knackpunkt liegt halt in der korrekt angestimmten Lage vorn zu hinten vom Verdeck auf dem Rahmen dieses hier war auch _grenzwertig_ versetzt montiert und ging nicht zu 100% zu.  und in der FAQ beim Pete sind auch noch etliche Hinweise nachzuschlagen http://www.mgf-tf-central.co.uk/tt-hood-hardtop.shtmlWas natürlich alles nichts nützt, wenn das neue Verdeck von Grund auf falsch ist. Dann reklamieren/umtauschen.
| So 4. Apr 2010, 21:15 |
charel
wie vorher geschrieben habe ist bei dem alten verdeck also mit plastik Fenster bei der quer stange festgeschraubt.So das habe ich auch beim Neuen gemacht ist das möglich dass es nicht da befestig wird? weil habe das gefühl das es das klemmt und eng ist . Habe die Gestänge auch ein Regular um einstellungen zu machen strammer oder locker ? ausser die beim Veschluss?
| So 4. Apr 2010, 21:17 |
Lars Steinke
Hi charel, erstmal die Frage, was ist denn deine Muttersprache? evtl. kommen wir ja damit weiter. Irgendwie werde ich nicht so ganz schlau aus deinen Sätzen. b ich meine mich erinnern zu können das es mal eine Nachrüstvariante der Glasheckscheibe gab, bei der sich das Verdeck auch nicht falten lies, ohne die Scheibe mit Hilfe des Reissverschlusses rauszumachen. und c wo wohnst du denn? Evtl. wohnt ja einer in der Nähe und macht mal nen Ausflug zu dir. Und kuckt sich das mit dir zusammen an. d ich habe auch ein komplettes MG-TF-Glasheckscheibenverdeck auf einem MG-F-MK1 Gestänge drauf. Bei mir klappt die Scheibe ohne rauszippen oder sonstwas komplett in den Verdeckkasten. @Dieter das sie auf der T-Bar aufliegt übersehen wir mal. Da wissen wir ja warum das passiert.  Also wenn man das richtige Verdeck hat und es richtig anbaut dann muss es klappen. Gruß Lars
| So 4. Apr 2010, 21:32 |
charel
Hi Lars, also bin aus Luxembourg Muttersprache Luxembu. und usw. weis einer ob den Verdeck wo das Fenster mit dem Reisverschluss verschliest ob daa den Vedeck mit Schrauben befestig wird weil ich glaube da ist zuviel Spannung drin (oder wie erkläret man das)
| So 4. Apr 2010, 21:46 |
Lars Steinke
hmm. als mit Lëtzebuergesch kann cih dann doch nicht dienen.  Ich kann ja morgen wenns wieder hell ist mal Fotos von meinem Verdeck machen. evtl. siehst du dann ja was bei dir anders ist. ok?
| So 4. Apr 2010, 21:48 |
charel
ja ok das wäre nett . danke mal an euch alle für eure hilfe . Bis morgen dann.
| So 4. Apr 2010, 22:03 |
BADBOY
Lars Steinke hat geschrieben: hmm. als mit Lëtzebuergesch kann cih dann doch nicht dienen.  Ähm kann da nicht Pascal... Ich denke, der kann mit Sicherheit helfen. Kann sich ja nur um so 3 Km handeln bei eurem Dorf.
| So 4. Apr 2010, 22:07 |
Lars Steinke
Ah, genau. Warscheinlich ist der Parkplatz von Pascal weiter weg als Charels  Bilde rkann ich trotzdem mal machen.
| So 4. Apr 2010, 22:12 |
cookieron
Wenn es ein einteiliges Verdeck ist, auf keinen Fall am letzten Gestänge verschrauben. Normalerweise müßten auch noch zwei schwarze gurte mit dabei sein. die führen dann die Heckscheibe. Wenn es ein Verdeck aus der ersten Produktion ist, wird es immer eng, da die Scheiben etwas größer waren. Zusätzlich kann es auch noch sein, dass Du vorn die geschwungenen Ecken hast und nicht das passende Verdeck dazu. Dadurch sitzt es noch weiter vorn.Wenn das der Fall ist, müßtest Du aber ziemlich probleme (extrem viel Spannung) bei der Montage gehabt haben. Hier mal ein Foto von den Gurten (sind aber schwer zu erkennen... http://i42.tinypic.com/hunndf.jpg
hunndf.jpg [ 1007.52 KiB | 13613-mal betrachtet ]
_________________ http://www.youtube.com/user/c00kieron<--Mein Videokanal *********************************************
Zuletzt geändert von Dieter am Mi 7. Apr 2010, 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
foto upload
| Mo 5. Apr 2010, 10:28 |
charel
Guten Morgen , bin wieder da also es sind 2 zusätzlichen Gurten dabei und hane die auch befestig wie im Plan vermerkt war das war auch das einzige was dabei lag, @ cookieron also wenn ich richtig verstehe wir es nicht bei der letzte quer Stange angeschraubt ?
| Mo 5. Apr 2010, 12:02 |
