Aktuelle Zeit: Mi 24. Jun 2026, 06:49
Schmieren - allgemeine Frage
Beitrag Schmieren - allgemeine Frage
Ich habe eine Frage und zwar allgmemein fuer das Schmieren.
Das Problem habe ich an unserem Traktor
(Klar ich muss mich auch um die Schmiernippel vom MGF auch kummern ;) )
Also Wenn ich die Fettpresse am Schmiernippel dran habe und das ganze Fett danebenfliesst.
Woran liegt das eigentlich?
Falscher Winkel beim anschliessen?
Nehmen wir mal an, dass der Schmiernippel ok ist, Feder ok ist.Kugel ok
Kann es an dem Anschluss der Fettpresse liegen?
Ich versuche naemlich seit langer Zeit den Traktor zu schmieren und das geht sehr anstrengend.
Also wenn man den Fettpresse asnchlussgerade gerade haelt und stark drueckt dann geht vielleicht was rein aber wenig
Ich weiss nicht woran das liegt?
Soll ich eine Fettpresse mit Hochdriueck kaufen?
Ich bedanke mich im voraus fuer Eure Hilfe.
So 14. Mär 2010, 21:58
Beitrag Re: Schmieren - allgemeine Frage
Alexandros hat geschrieben:
Aufjedenfall die Fettpresse bzw. den Anschluß gerade vor dem Schmiernippel halten, sonst geht das Fett vorbei. Das es so schwer geht kann eventuell daran liegen, das das alte Fett hinter dem Schmiernippel schon verharzt ist und hart ist, das passiert wenn nicht regelmäßig geschmiert wird. Du kannst den Schmiernippel mal rauschrauben und dahinter die Bohrung mal mit einer Nadel säubern und mit Bremsenreinger oder ähnlichem spülen und den Schmiernippel im abgeschraubten Zustand auch mal mit der Fettpresse abdrücken, vielleicht ist der ja auch zu.
So 14. Mär 2010, 22:26
Ja genau Michael der Schmiernippel war richtig fest vom innen.unglaublich.... Ich habe ihn sauber gemacht mit einem Draht.
Und die Feder ist rausgesprungen. :lol: Jetzt habe ich versucht die Feder reinzubekommen, das geht schwer
Aber Mein Gott vielleicht lohnt sich das nicht, ich hole mir einen anderen Schmiernippel.
Was mich aber gewundert hat, ist danach, dass das Fett von der Presse wieder nicht reinkam.
als der Schmiernippel ohne Feder und Kugel montiert wurde.
Ja ich versuche nochmals zu zweit....besser als alleine...vielleicht habe ich was falsch gemacht
Es geht um die Frontachse des Traktors,jedesmal wenn ich ihn lenken will, quitscht es brutal.
Alex
So 14. Mär 2010, 22:46
Dann wird wohl die Schmierlochbohrung noch zu sein. Versuch da mal ein bißchen sauber zu machen, wenn es geht-
So 14. Mär 2010, 22:53
Guck mal bei Limora. Die haben eine Reinigungspresse mit der Bestellnummer 245095, die sich "Nippelfips" nennt. Damit soll man hartnäckig verschlossene Schmiernippel wieder frei bekommen. Vielleicht gibt es das Teil wo anders auch günstiger, kannst ja mal googeln. ;)
Mo 15. Mär 2010, 01:38
Ihr koennt nicht vorstellen was fuer Dreck dadrin war jetzt ist wieder frei... :up:
Regelmaessig schmieren ist wichtig eigentlich..und auch beim MGF denke ich mal.
Mo 15. Mär 2010, 21:38
