Aktuelle Zeit: Do 6. Nov 2025, 04:41
Unterer Achsträger wechseln
Beitrag Unterer Achsträger wechseln
Hallo Leute, ich benötige eure Hilfe.
Ich habe schon seit einiger Zeit zwei neue untere Achsträger in der Garage liegen. Ich weis das man zum wechseln der Teile den vorderen Hilfsrahmen absenken muss um die hintere Schraube raus zubekommen.
Ich könnte da noch etwas Beistand gebrauchen, was muss ich da alles machen und auf was muss ich achten?
MFG
Volker
Do 18. Feb 2010, 10:10
Beitrag Re: Unterer Achsträger wechseln
Hallo Leute, kann mir den keiner etwas zu meiner Frage sagen?
MFG
Volker
Fr 19. Feb 2010, 17:03
Da du ja weißt das der vordere Achsträger abgesekt werden muß ist doch alles klar oder bezieht sich deine Frage darauf WIE der abgesenkt werden muß???
Wenns so ist dann:
Stoßdämpfer unten lösen
Radhausschale vorne lösen
Bremssattel abbauen
Kabel vom ABS Sensor oben am Stecker trennen und rausfummeln
Lenkung entweder kompl Lösen(2 Befestigungen am Achsrahmen) Oder nur die Lenksäule innen losmachen(würde ich aber von abraten)
Stabilisator am Querlenker lösen
Achsaufhängungslager Vorne und hinten lösen
Das ganze immer nur an einer Seite machen und mit einem Wagenheber abstützen
Am besten gehts auf ner Bühne ansonsten is es etwas fummlig aber machbar :lol:
Gruß Uwe
Fr 19. Feb 2010, 17:26
Hallo Uwe,
vielen Dank für deine Ausführung.
Ja, ich wollte wissen was ich alles machen muss
MFG
Volker
Fr 19. Feb 2010, 17:37
Kleiner Tip noch
Du solltest dir schonmal ne Bhrmaschiene Bohrer und nen 8er Gewindeschneider und Ersatzschrauben hinlegen weil die vorderen Befschrauben(inneren) des Achsrahmenlagers gerne abreissen :D
Aussen die sind egal da da eine Mutter drauf ist.
Gruß Uwe
Fr 19. Feb 2010, 17:46
X-Power hat geschrieben:
Uwe, Zwischenfrage, da WD40 da wegen dem vollflächigen Schraubensicherungszeugs ja nicht reinkommt.
Hilft denn leichtes warmmachen ? (150°-200°) Schon mal probiert ?
Fr 19. Feb 2010, 19:24
Ne noch nicht probiert aber du kommst an diese angeschweißte Mutter nicht ran und wenn du den Bolzen mit warmmachst reißt er noch schneller ab :down:
Gruß Uwe
Fr 19. Feb 2010, 20:09
Vielen Dank euch beiden für die Tips.
Jetzt weis ich wenigsten was auf mich zu kommt. :up:
MFG
Volker
Fr 19. Feb 2010, 21:07
Würde bei diesen festen Schrauben nicht so etwas wie Rost Off von Würth helfen?
Fr 19. Feb 2010, 23:07
