Aktuelle Zeit: Do 6. Nov 2025, 04:39
Beleuchtung Uhr
Beitrag Beleuchtung Uhr
seit ich meinen MGF gekauft hab, funktionierte die Beleuchtung der Uhr nicht.
Hab jetzt mal das Lüftungsgitter weggemacht und festgesellt, dass gar keine Birne mehr vorhanden ist....es ist lediglich der Stecker da.
Bekommt man die Birnen überall zu kaufen?
Dirk
So 7. Feb 2010, 22:01
Beitrag Re: Beleuchtung Uhr
Schau mal da, dort steht die Bezeichnung: http://www.mgfcar.de/illumination/index.htm
Die könnte es sein: http://www2.westfalia.de/shops/technik/ ... 6x20mm.htm
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
So 7. Feb 2010, 22:07
danke erstmal....aber ich hab das blöde Gefühl, dass da die Fassung fehlt.
Es ist nämlich nur ein Kabel mit Stecker vorhanden...
So 7. Feb 2010, 23:16
Dann kauf dir eben ne Fassung :)
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000058
Nr. 9
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
So 7. Feb 2010, 23:18
somit getan :-)
Vielen Dank!!!
So 7. Feb 2010, 23:29
Bitte, so einfach is Tennis :up: :D :D
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
So 7. Feb 2010, 23:36
