Aktuelle Zeit: Mo 21. Sep 2026, 01:03
TF kuppelt nicht mehr ein?!
Beitrag TF kuppelt nicht mehr ein?!
ich muss zu allererst 2 Dinge anmerken:
1. Ich bin neu hier
2. Ich bin weiblich
also bitte verzeiht mir ggf. "blöde" Fragen! :)
Ich habe mit meinem TF seit Samstag (30.1.) folgendes Problem:
Er springt einwandfrei an, ich kann auch auskuppeln und einen Gang einlegen, allerdings kuppelt er nicht mehr ein!
Wenn ich also Gas gebe, dreht er hoch, wie im Leerlauf, und es passiert garnichts.
Mein gutes Stück bewegt sich also keinen cm vom Fleck.
Alles andere funktioniert einwandfrei...
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte.
Am Freitag lief er Abends gegen 20 Uhr noch problemlos.
Kann es ggf. am Wetter liegen? (gefroren etc.)
Ich muss gestehen, er steht auch leider komplett draussen. Keine Garage, kein Carport etc.
Über den einen oder anderen hilfreichen Tip wäre ich sehr dankbar!
Merci + Grüße
Dani
Mo 1. Feb 2010, 11:25
Beitrag Re: TF kuppelt nicht mehr ein?!
Hallo Dani
Hast Du das Problem mit ALLEN GÄNGEN? (inkl. R)
Probier mal alle durch.
Tritt sich die Kupplung wie "vorher". Also nicht leichter, oder schwerer?
Grüess
Andy
Mo 1. Feb 2010, 11:30
Ja, es geht kein einziger Gang.
Also einlegen kann ich sie alle, aber die Kupplung scheint nicht mehr zu greifen, dass er sich überhaupt bewegt...
Die Kupplung fühlt sich beim Treten normal an, nur ich habe das Gefühl, sie kommt nicht mehr zurück bzw. der Widerstand kommt nur gaaaanz langsam wieder. Dennoch greift er wohl die Gänge nicht.
Ich habe schon vermutet, dass evtl. irgendwas eingefroren ist oder so. Keine Ahnung ob das sein kann....
Mo 1. Feb 2010, 11:33
Hallo Dani, willkommen an "board".
Der Defekt liegt entweder im Kupplungs-, oder im Schaltsystem.
Wo parkt Dein TF gerade? Hast Du nach vorn oder hinten 5m Platz?
Wenn ja: 1. bzw. Rückwärtsgang einlegen und ohne Kupplung !und bremsbereit! starten.
Hüpft er nach vorn bzw. hinten liegts wohl an der Kupplung. Tut sich nix ist wohl die Schaltung ausgehängt oder eingefroren.
kaisertom
Mo 1. Feb 2010, 11:50
Er steht bei uns im Hof auf seinem Parkplatz.
Also nach hinten hätte ich ggf. etwas Platz.
Das müsste ich dann mal versuchen.
Zur Not schiebe ich ihn ein bißchen in ne Richtung, in der ich etwas mehr Freiraum habe.
Das wird aber dann nichts sein, was man als Laie selbst beheben kann, oder?
Ansonsten müsste ich ihn wohl doch von ner Werkstatt abholen lassen.
Mo 1. Feb 2010, 11:55
Also als Laie kannst Du hier garnix machen!
Mindestens eine Hebebühne oder Grube brauchst Du schon.
Kannst auch versuchen, ob Du ihn mit eingelegtem Gang schieben kannst.
Wenn ja -> Schaltungsdefekt (wahrscheinlich).
Mo 1. Feb 2010, 12:05
Ok, dann werde ich das heute Nachmittag mal versuchen und hoffen, dass er sich nicht schieben lässt ;o)
dann ist zumindest mal nicht die Schaltung defekt.
Insgeheim hoffe ich ja noch, dass es mit der Kälte zu tun hat.
Nur wenn ich warte bis es wieder wärmer wird, vergehen noch ein paar Wochen...
Mo 1. Feb 2010, 12:10
Ach wie ärgerlich, gerade mal zwei Tage das Auto genossen und nun sowas.....
Wenn vom Händler, keine Garantie?
In welcher Gegend steht der Wagen, evtl. ist ein hilfsbereiter User aus der Nähe im Forum, der da mal reinschaut???
Fragen kost nix, und als Mädel hast du es da sicher einfacher ;-)
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mo 1. Feb 2010, 13:14
Leimbaer hat geschrieben:
Ich denke da irrst Du. (ist ja bekanntermaßen "männlich") :mrgreen:
Sie hat das Problem seit 2 Tagen. Nicht das Auto.
Hier irrst Du vermutlich nicht...... :mrgreen:
Mo 1. Feb 2010, 13:43
Jepp, danke BadBoy......hab isch zu hastig gelesen :angel:
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mo 1. Feb 2010, 13:47
ja stimmt, das Problem ist seit Samstag und gehören tut mir das gute Stück jetzt 2,5 Jahre.
Ich bin aus Langstadt (64832 Babenhausen)
Klar, wenn sich jemand findet, der sich damit auskennt und mal schauen würde....sehr gerne!
Ist mir alles lieber als ein mittleres Vermögen in der Werkstatt zu lassen.
Mo 1. Feb 2010, 14:05
Hallo Dani,
das gleiche Problem habe ich gerade auch.
Liegt entweder am Rückholhebel der vergammelt ist oder an der Messingaufnahme der Welle in der Kupplung.
Bei kaltem Wetter ziehen sich die Materialien zusammen und können sich noch weniger bewegen.
Meiner ist gerade in der Werkstatt und wird repariert.
Ich hatte die Suchfunktion benutzt und einiges über darüber gefunden!!
Grüße Boris........
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot...
und mir ist auch schon ganz schlecht!
Mo 1. Feb 2010, 14:23
Ah ok, das klingt nicht als würde sich das von alleine wieder legen...
Schade.
Naja ich werde heute Mittag mal die Tipps testen und wenn das alles nix ist, dann muss ich wohl auch die Werkstatt-Variante wählen.
Hast du schon ne Idee was das kosten wird?
Mo 1. Feb 2010, 14:32
Bei mir wird der Service gemacht und die Kupplung komplett gewechselt.
Da soll ich mit 1000 € rechnen.
Das Teil heißt übrigens richtig: Ausrückhebel.
Viel mir vorhin nicht ein.....
Grüße Boris
Mo 1. Feb 2010, 14:40
Hey Dani,
das Problem hatte ich auch erst. Das Problem ist das der Kupplungsbolzen am Motor frei liegt, es kann also sein das er oxidiert ist. Was nicht unbedingt schlimm ist. Du brauchst auf jeden Fall eine Hebebühne. Wenn der Wagen angehoben ist und du schaust von unten in den vordersten Motorspalt ( Sitznähe), da ist da der besagte Kupplungsbolzen. Diesen Bolzen muss man in der Regel nur mit guten Schmiermittel bearbeiten, da die oxidierte Schicht normal nicht fortgeschritten ist. Danach müsste es wieder funktionieren. Aber vorsicht das er dir vorher beim probieren nirgens dran springt, da sich der Bolzen unter Umständen wieder von alleine lösen kann.
Lass dich von der Werkstatt nicht über´s Ohr hauen, da es bei Kulanz sogar garnichts kostet, ansonsten dürfte mit 20 - 30 Euro die Sache erledigt sein. Rein von der Sachlage könnte man auch meinen das sich die Kupplung verabschiedet habt, was aber nicht der Fall sein dürfte.
Also Bolzen schmieren und es dürfte wieder funktionieren - zumindest meiner läuft seit zwei Monaten wieder bestens.
Mo 1. Feb 2010, 23:39
@ben: Ist das im EPC zu finden?? Wenn ja, wo??
Di 2. Feb 2010, 00:45
Au Backe, was für ne euphorische Hektik, kaum taucht ein Rock auf, schon drehen die Hähne durch :konfus: :konfus:
Tipp:
mal zwischedurch die Funktion suche benutzen
Suchwort: Kupplungshebel
Ausserdem, beide Hydraulikzylinder /Geber- und Nehmerzylinder) checken, während drinnen einer auf die Kupplung tritt !!
PS. und das mit der Bronzebuchse wäre die Schaltstange am/im Getriebe. Wäre also wieder eins der neuesen Ammenmärchen eines ahnungslosen KFZ Mechanikers zu _diesem_ Problem.
Di 2. Feb 2010, 00:56
siehe hier
http://www.mgfcar.de/epc/6351.htm
Gruß Uwe
Di 2. Feb 2010, 19:38
my01 hat geschrieben:
Was ist EPC??? Sitze glaube grad auf der Leitung :angel:
Di 2. Feb 2010, 23:26
Dieter hat geschrieben:
Glück und Service für die Damen hier :up:
besser ein bisschen viel Hilfe als keine :angel:
Aber den Gentlemen-like-Support finde ich gut.
...und wenn ich mal ein Problem haben werde,
stelle ich die Fragen unter dem Account "Andrea 90-60-90" oder "Andrea_DD"
:mrgreen: :mrgreen:
ben1982 hat geschrieben:
Electronic Parts Cataloge, link ist ganz oben fast in der Mitte.
Di 2. Feb 2010, 23:52
