Bartho
Registriert: So 12. Jul 2009, 10:43 Beiträge: 159 Wohnort: Duisburg
 Keilriehmen und Ölwechsel
Hi Leute, mal ne frage was darf nen nen wechsel des keilriehmen und und wechsel mit filter plus die benötigten teile in der werkstatt kosten??
_________________ gruß Bartho
aktuell: 2 x MGF Trophy 160
ehemals: MG-TF 135 Cool Blue bj.2004 BAS Glasheckscheibe, Stormwipers Single Wiper Kit, Startknopf, Mittelkonsolenumbau auf doppel-din, edelstahl Kühlwasserrohre, Türteppich gegen Alubleche getauscht
Mi 30. Dez 2009, 15:54 |
X-Power
 Re: Keilriehmen und Ölwechsel
ich sach ma max 150euro
_________________ Gruß Uwe
Mi 30. Dez 2009, 16:35 |
wenn er denn nicht den zahnriemen meint
Mi 30. Dez 2009, 18:32 |
Bartho
nene, also bin nicht gerade fachmann, aber wenn es draussen feucht ist und es dann am kwietschen ist beim los fahren ist es meinst der keilriehmen der gespannt oder halt gewechselt werden muss oder nicht? aber wenn wir schon dabei sind was für den der wechsel vom zahnriemen so kosten und nach wieviel km sollte man den den wechseln?
Mi 30. Dez 2009, 18:41 |
X-Power
Zahnriemenwechsel kostet ca 450 euro Wobei Preise hier zu diskutieren eigentlich ziemlich sinnlos ist deshalb lassen wir das besser sein
Mi 30. Dez 2009, 18:58 |
Okaya
Registriert: Fr 19. Dez 2008, 16:56 Beiträge: 70 Wohnort: Linz/Donau
Der Vollständigkeit halber. Das Wechselintervall für den Zahnriemen beträgt 100000km / 5 Jahre. Je nachdem was früher eintritt.
beste Grüße Andreas
_________________ Gruß Andreas
Do 31. Dez 2009, 00:03 |
Bartho
Ja mein TF ist von 2004, hat aber erst 40000 runter. Also ist es sinnvoll da schon an nen wechsel zu denken oder kann ich noch nen jährchen warten?
Do 31. Dez 2009, 00:56 |
Was erwartest Du jetzt ? Das dir irgendjemand hier die Verantwortung abnimmt entgegen der Herstelleranweisung anders zu verfahren ? TzzzTzz. Vergiss es. Trotzdem 'n guten Rutsch und spar das h beim Riemen ein.
Do 31. Dez 2009, 01:43 |
Bartho
na dann werde ich das auch mal in angriff nehmen. Mensch das wird teuer
Do 31. Dez 2009, 04:09 |
FXSTC
Okaya hat geschrieben: Der Vollständigkeit halber. Das Wechselintervall für den Zahnriemen beträgt 100000km / 5 Jahre. Je nachdem was früher eintritt.
beste Grüße Andreas Der Vollständigkeit halber, es sind beim TF 100.000 KM oder 4Jahre, bei mir wurde der Zahnriemen mit 28.000KM gewechselt. Zu lesen im Inspektionsheft, oder wie immer auf Dieters Seite Guten Rutsch Klaus
Do 31. Dez 2009, 09:01 |
Bartho
danke für die infos  wünsch euch allen noch nen geilen drift ins neue Jahr
Do 31. Dez 2009, 16:14 |
TF = 4 Jahre oder 100.000 km (je nachdem was zuerst eintrifft) um genau zu sein. Wohl nicht zuletzt Problemen mit der autom. Spannrolle geschuldet
Fr 1. Jan 2010, 20:20 |
FXSTC
O.K.  Dateianhang: MGTF_inspektion.pdf
Sa 2. Jan 2010, 23:28 |
FXSTC
Hi, also ich habe ein Deutsches Serviceheft und da stehen 100.000KM drinnen, mein MG ist BJ2003, EZ2004. Du hast zwar ein 2005er Modell wenn ich richtig gesehen habe, aber ich denke nicht das die den Intervall geändert haben wenn du in ein Deutsches Handbuch schaust werden da auch 100.00KM drinnen stehen und das ist maßgebend.
Gruß klaus
Mo 4. Jan 2010, 06:19 |
me_and_my_mg
2004 sind jetzt fast 6 Jahre, also muss das Ding raus, egal wieviele Kilometer die Kiste runter hat.
Mo 4. Jan 2010, 07:02 |
Im Fall von FXSTC = Wechsel überfällig, so oder so !
Das Thema wurde bereits intensiv im -scheinbar nicht mehr online stehenden- alten Forum diskutiert mit dem Ergebnis 90 Tkm. Als Grund der Verkürzung des Intervalls beim TF auf 90 TKM wurden Probleme mit der autom. Spannrolle vermutet, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Mit ein wenig Geschick und Werkzeug kann man den Wechsel von Zahnriemen/Spannrolle/WaPu auch selbst durchführen. Ist aber nichts für jemanden ohne Schraubererfahrung (Fehler an der richtigen Stelle und der Motor ist platt). Also im Zweifel besser Fachwerkstatt aufsuchen und machen lassen!
Mo 4. Jan 2010, 15:49 |
X-Power
Peter du machst mich fertig Inspinterval beim TF alle 25000 KM soll heißen 4Jahrex25000Km =100000KM bei den 60000mls sind 96560,64 Km also auch fast 100000 so und jetzt is gut
Mo 4. Jan 2010, 20:13 |
Fein, dann hab ich doch noch ein paar km mehr frei
Mo 4. Jan 2010, 20:42 |
Bartho
meiner steht jetzt in der werkstatt. bekomm mein baby erst ende der woche wieder. dafür bekommt der direkt komplettes service programm. sicher ist sicher
Di 5. Jan 2010, 14:04 |
