Aktuelle Zeit: So 14. Dez 2025, 09:57
Kondenswasser unter dem Wagen?! Oder was anderes
Beitrag Kondenswasser unter dem Wagen?! Oder was anderes
ich habe eine kurze Frage und das Archivboard geht leider z.Zt. nicht!
Vor etwa 3 Wochen war die Fussmatte meines Beifahrerraums ziemlich nass. Grund hierfür ist vermutlich Kondenswasser aus der Klimaanlage. Hierzu meine 1. Frage:
Schaltet Ihr Eure Klimaanlage aus oder bleibt Sie konstant bei Euch eingeschaltet?
Und jetzt mein nächstes Thema. Heute Abend habe ich auf einem Parkplatz bemerkt, dass mein Kleiner eine kleine Lache Wasser unter dem Fahrzeug (Fahrtrichtung vorne rechts) war. Ich würde jetzt aus meinem sehr beschränktem Wissen :roll: sagen, dass es sich hierbei um das Wasser handelt, was die Klimanlage "angezogen" hat. Es war ja schließlich ziemlich feucht im Beifahrerbereich. Also meine 2. Frage:
Denkt/Wisst Ihr, um was sich es sich hierbei unter dem Wagen handelt?
Ich danke Euch schonmal im Voraus!
Holger
Gruß Holger
Ich fühle mich wie eine Mücke im Nudistenlager, ich weiß genau was zutun ist, aber habe keine Ahnung wo ich anfangen soll!
Mo 14. Dez 2009, 20:09
Beitrag Re: Kondenswasser unter dem Wagen?! Oder was anderes
Kondenswasser aus der Klimaanlage hat im Fußraum nichts zu suchen. Das sollte nach draußen ablaufen. -> Ablaufschlauch verstopft? Hattest du denn die Klima überhaupt eingeschaltet? Denn nur dann bildet sich Kondenswasser. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sich bei diesen niedrigen Außentemperaturen überhaupt welches bildet. Welche Farbe hatte denn die Flüssigkeit? Vielleicht ist ja dein Klimakühler undicht.
Bei einer Aircondition macht es imho keinen Sinn, sie permanent laufen zu lassen. Es sei denn man legt Wert darauf, die Mineralölindustrie mehr als nötig zu unterstützen. Allerdings solltest man sie im Winter mindestens einmal im Monat laufen lassen, damit die Dichtungen geschmiert werden und nicht austrocknen.
Di 15. Dez 2009, 08:17
Wenn die Lache auf Höhe des rechten Vorderrads ist, dann ist es Kondenswasser aus der Klimaanlage.
Wenn der Fussraum auf der Beifahrerseite nass ist, und du hattest die Klima vorher in Betrieb, so ist der Überlauf verstopft oder sogar der ganze Schlauch abgesprungen und das Wasser läuft in den Innenraum. Am besten so schnell wie möglich nachsehen und danach den Innenraum trockenlegen.
Ich benutze meine Klima auch im Winter (mindestens 1x pro Woche) wegen den von Jürgen aufgeführten Ursachen. Da im MG keine automatische/selbstregelnde Klimaanlage verbaut ist, hat es keinen Zweck sie konstant eingeschaltet zu lassen. Jedoch ist es schon gut, sie öfters während der feuchten und kalten Jahreszeit zu benutzen, um so viel Feuchtigkeit wie möglich aus dem Innenraum zu entfernen.
Di 15. Dez 2009, 10:11
Hallo Jürgen,
hallo Pascal,
vielen Dank erstmal für Eure Infos!
@ Pascal....wo kann ich da am Besten nachsehen ob der Schlauch verstopft bzw. abgegangen ist?! Kann ich sowas als mehr oder minder begabter Handwerker selber?! Oder soll damit besser in eine Werkstatt fahren?
Fussraum ist trocken, aber auch nur, weil ich die Klimaanlage jetzt immer an (nach dem Start) und ausschalte (bevor ich den Motor abstelle)....
Sorry, wenn das alles so unprofessionell klingt! :angel:
Gruß Holger
Gruß Holger
Di 15. Dez 2009, 18:52
Wenn dein Fussraum jetzt trocken ist und bleibt, obwohl die Klima an ist, dann ist der Schlauch weder ab noch verstopft.
Die Klima hängt ja im Fussraum auf der Beifahrerseite
Hier brauchst du noch den Teppich im vorderen Teil des Fussraums nach hinten zu ziehen, und dann siehst du den Schlauch auch schon.
Mi 16. Dez 2009, 14:14
TOP!!! :up:
Vielen Dank...ich werde mal nachsehen!!!!!
Gruß Holger
Gruß Holger
Do 17. Dez 2009, 12:18
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
