Aktuelle Zeit: Do 25. Jun 2026, 11:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 42 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Sitzheizung nachrüsten
Beitrag Re: Sitzheizung nachrüsten
Hallo Jürgen, Danke für deine Antwort, der Link geht nicht da kommt ich nur auf die Startseite, einen Bausatz hatte ich bei Conrad nicht gefunden, komisch weil ich da gestern bestimmt 2 Stunden nach vandalismusgeschützten Schalter/Taster (die sehen echt genial aus) und Bausätzen gesucht habe.
Ich habe unter anderem auch Elektroinstallateur gelernt und kenne mich mit der Materie noch einigermaßen aus, trotzdem Danke für den Tip. :up:
Nochmal zur Sitzheizung, habe heute eine längere Fahrt gemacht um alles zu testen und ich muss sagen nach 10 Min hat mir auf der 2ten Stufe der Hintern gekocht, das ist ja wirklich nicht normal, tja der Fortschritt hat auch gute Seiten.
Gruß Klaus
Jetzt British Steel !!
Fr 16. Okt 2009, 18:21
Gut, dann probier mal diesen Link und schau dir die Rubrik Zeitsteuerungsbausätze an. Falls der auch nicht funktioniert, musst du dich über die Homepage durchhangeln, Rubrik Bauelemente, Bausätze. :up:
Sa 17. Okt 2009, 09:20
Hallo, nachdem ich bei Conrad vorbeigeschaut habe ist nun klar das ich die Schaltung am besten mit einem µ controller aufbauen sollte,
da ich davon noch keine Ahnung habe werde ich mich in den nächsten Winterwochen wohl damit beschäftigen müssen.
Das Ganze ist zwar mit mehreren Zeitrelais realisierbar allerdings für mich nicht akzeptabel.
Also sollte sich jemand mit dieser Art Schaltung auskennen wäre ich sehr dankbar wenn ich Tips erhalten könnte.
Vorläufig habe ich nun die Schalter doch verbaut, allerdings sind die geplanten Vandalismusgeschützten Taster angerichtet in einer Platte von Chrom, mit Sicherheit erst richtig schick.
Mal 2 Bilder vom vorläufigen Einbau.
Gruß klaus
So 1. Nov 2009, 14:30
FXSTC hat geschrieben:
Gruß klaus
...und was ist das links vom Ascher???
Grüess
Andy
Mo 2. Nov 2009, 10:06
Hi Andy, das ist ein Check Temp von In Pro, ein Innen und Außenthermometer mit Eiswarner und und und.
Schau mal in der Bucht oder google mal, das kleine Wunderding kann eine Menge.
Gruß Klaus
Mo 2. Nov 2009, 16:43
Danke Klaus! :up:
Sowas in der Art hatte ich nämlich mal gesucht. Jedoch nix wirklich "schönes" gefunden!
Grüess
Andy
Di 3. Nov 2009, 18:09
Hallo Andy,
freut mich das ich helfen und dem Forum was zurückgeben konnte.
Viel Spass.
Gruß Klaus
Di 3. Nov 2009, 22:30
@ Klaus: So etwas sollte die von dir gewünschte Funktion realisieren können. Für die Ansteuerung der Heizung wirst du um ein Relais nicht herum kommen. Es sei denn, du nimmst ein elektronisches. Da wird dann allerdings die Kosten/Nutzen-Relation etwas ungünstiger. Die Bausätze von Conrad sind im Normallfall komplett mit Lötanleitung. Das sollte also kein so großes Problem darstellen. :up:
Mi 4. Nov 2009, 22:20
So, habe heute morgen den TF bei Chromdesign in Troisdorf zum Einbau der Sitzheizungen wie u.b. abgegeben.
Heute Nachmittag wieder abgeholt. Sitzheizung ist eingebaut. :D
Der Komplettpreis für beide Sitze lag bei 327 EUR und die haben sehr sauber gearbeitet. :up:
Die Heizung funktioniert einwandfrei und die Heizleistung ist absolut top :!:
Die beiden runden Bedienkippschalter sind parallel vor der Gangschaltung eingebaut. Sieht super aus.
Kann das also rundum empfehlen :up: und mein Freelander wird auch noch nachgerüstet.
Markus
Your mother wouldn't like it.
Zuletzt geändert von Dieter am Fr 4. Dez 2009, 00:06, insgesamt 1-mal geändert.
Vollzitat entfernt
Do 3. Dez 2009, 20:10
MG TF 135 hat geschrieben:
Nisch dat Föttsche verbrenne, würde man im Rheinland sagen. :lol: ;)
Meine wird schon ordentlich warm!
Gruß Holger
Ich fühle mich wie eine Mücke im Nudistenlager, ich weiß genau was zutun ist, aber habe keine Ahnung wo ich anfangen soll!
Do 3. Dez 2009, 22:14
pah, oder einfach so lassen.. ist eh nicht gesund:
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/935/454617/text/
... :lol:
*** Das kleinste Katzentier ist ein Meisterwerk! *** (Leonardo da Vinci)
So 13. Dez 2009, 00:56
Kharol hat geschrieben:
... :lol:
Ich will das so... :shock:
:lol: :lol:
So 13. Dez 2009, 20:34
... :lol:
Dann hat deine Frau/Freundin oder hast du das Verhütungsmittel gespart, eigentlich ein Muss für jeden MGF-TF Fahrer :lol:
Du sparst Geld für Teile die am MG angebracht werden können und ein Urlaub für UK ist auch noch drinnen und das alles für 90€, was will man mehr.
Gruß Klaus
So 13. Dez 2009, 20:45
An die Carboheat-Fraktion: 8-)
WO habt Ihr die Sitzheitung angeschlossen?
Frage nur, weil ich mir auch einen Satz bestell hab, und jetzt in der kalten
Garage nicht erst noch 2,75 Stunden danach suchen möchte. :angel:
Danke für Infos! :up:
Grüess
Andy
Mo 28. Dez 2009, 12:34
Anleitung für den Einbau gibts hier:
Edit: Link entfernt
Mo 28. Dez 2009, 16:55
Hallo xpower,
besser gehts nicht! :up:
Gruß Klaus
Mo 28. Dez 2009, 17:09
keine Ursache...
dafür bastel ich ja am Wiki :)
Mo 28. Dez 2009, 17:56
Weiss gerade jemand wass dieser VUB003110 kostet?
Danke und Grüsse
Andy
Mo 28. Dez 2009, 18:45
Hab eben mal rumgegoogled.
Kann es sein, dass es sich bei VUB003110 um die orig. Sitzheizung handelt?
Wenn ja, kommt die für mich nicht in Frage.
Meine Frage war ja WO die Carboheat Sitzheizung angeschlossen werden kann.
Oder ist VUB003110 einfach nur der Kabelbaum, den ich für den Anschluss der Carboheat SH
sowieso noch zusätzlich brauche?
War der Meinung, es geht einfacher ... :angel:
Grüess
Andy
Mo 28. Dez 2009, 19:02
Den brauchst du nicht, es geht hier nur um das Kabel verlegen, die Carboheat hat fast alles was du brauchst, musst dir im Prinzip nur direkten Strom von Aussen zur Sitzheizung legen, vorzugsweise über ein Relais das mit der Zündung geschaltet wird, nicht das du aussteigst und die Sitzheizung läuft weiter.
Ich hatte da einen Sicherungsplatz frei den ich belegen konnte, aber ich habe einen TF mit der letzten Ausführung des Sicherungskastens.
Bei dir gibt es sicher auch noch einen freien Platz schau mal, dafür müsste 0,5 Stunden reichen, gibts halt mal kalte Füssli und Händli und wenn du die komplette Verkabelung im Auto machst iss halt der ganze Kerli kalt :mrgreen: Aber nach einer Kiste Bier iss das eh egal.
Wenns dann geht kannste dich ja mit der Sitzheizung auftauen.
Gruß Klaus
Mo 28. Dez 2009, 19:22
