Aktuelle Zeit: Do 25. Jun 2026, 11:40
komisches Pfeiffen ab ca. 100km/h
Beitrag komisches Pfeiffen ab ca. 100km/h
Hi. Ich rede gar nicht lange drumrum.
Ab etwa 100km/h höre ich ein komisches Geräusch. Ich vermute das es von vorne kommt. Kanns nicht identifizieren.
Anbei zwei Soundclips.
Dateikommentar: Geräusch
Memo1.m4a.zip [1.72 MiB]
784-mal heruntergeladen
Dateikommentar: Geräusch 2
Memo2.m4a.zip [1002.69 KiB]
761-mal heruntergeladen
Mi 7. Okt 2009, 12:16
Beitrag Re: komisches Pfeiffen ab ca. 100km/h
Bei geschlossenem Verdeck?
Mi 7. Okt 2009, 12:38
Offen hab ich dieses Geräusch bei windigem Wetter auch schon mal aus dem vorderem Bereich. Konnte aber auch noch nicht lokalisieren wo es genau her kommt.
Sonnenblende und Spiegel hab ich schon ausgeschlossen durch einklappen. Wenn man die Seitenscheiben etwas öffnet ändert sich das Pfeifen ein wenig, daher hab ich den Verdacht das es der Übergang vom Frontscheibenrahmen und Seitenfenster ist.
________________
Gruß Martin
ex MGF VVC Bj.99 jetzt Range Rover P38 4,6 Bj.98
Mi 7. Okt 2009, 12:56
Windgeräusche... Ich gehe mal davon aus, dass das Verdeck geschlossen war. Einstellung der Verdeckspanner? Seitenscheiben nicht korrekt eingestellt? Oder vielleicht von der Fronthaube, das dürfte bei geschlossenem Verdeck aber nicht so laut sein. Und ein bisschen pfeift es imho immer, wenn das Verdeck zu ist.
Mi 7. Okt 2009, 12:58
Verdeck war zu ja.
Mich wundert es nur weil das Geräusch erst seit neustem auftritt. Ich kann aber auch wirklich nicht sagen wo es her kommt. Wenn ich die Scheiben runter lasse ändert sich nichts (ausser das ich wegen dem Windgeräusch das Pfeiffen nicht mehr so laut höre)
Mi 7. Okt 2009, 16:23
AlecsK hat geschrieben:
Verdeck war zu ja.
Wenn das Pfeifen wieder auftritt, dann zieh einfach das Verdeck mit einer Hand ein wenig fester zu. Wenn es dann weg ist das Verdeck nicht richtig geschlossen, sprich die Verriegelung nicht richtig eingerastet.
Mi 7. Okt 2009, 19:39
probiere ich auch mal - heute war komischerweise nichts .. wobei .. vielleicht einfach weniger wind
Do 8. Okt 2009, 11:33
So ein ähnliches Geräusch haben bei mir die originalen Scheibenwischer geliefert, auch nur bei ca. 100...120 km/h und auch nur manchmal (Windabhängig).
Nach Austausch durch die Aerotwin 533 S war das Pfeifen weg.
Gruß Thomas
Do 8. Okt 2009, 12:21
