Aktuelle Zeit: Fr 19. Sep 2025, 00:19
Steuergerät deaktiviert
Beitrag Steuergerät deaktiviert
wollte beim TF einen weiteren Funksender aktivieren lassen. Dies erfolgt über das T4-Testbook. Wenn man da allerdings den Vorgang abbricht und auf die Schaltfläche "Abbrechen" drückt, wird das Steuergerät komplett deaktiviert. Folge: keine Zentralverriegelung, kein Anlassen des Motors möglich... Wie kann man die Steuereinheit resetten? Oder muss man die zu XPart einschicken? Hilft hier der Notzugangscode etwas?
Hahni
R-MG 135 * MG-TF 135 Cool Blue Edition
R-MG 190 * MG-ZT 190 Trophy Blue
(http://www.mg-freak.de)
Mi 23. Sep 2009, 17:34
Beitrag Re: Steuergerät deaktiviert
Weder noch.
Schlüssel neu anlernen und dann das programm zu ende laufen lassen dann sollte es wieder gehen
Gruß Uwe
Do 24. Sep 2009, 16:20
Hast du denn da schon mal einem Mechaniker zugeschaut? Ich selbst habe nicht gesehen, wie man dies über das T4-Testbook einstellen kann... :(
Do 24. Sep 2009, 17:40
hahni hat geschrieben:
Der ist gut :lol: :mrgreen:
Sorry hahni, Insider ;) .
Do 24. Sep 2009, 18:20
So Insider ist der nicht. EIGENTLICH ist das bekannt...
@Hahni: Geh mal davon aus das Uwe weis was er schreibt...
Do 24. Sep 2009, 18:23
Falsch, richtig ist:
Geh mal davon aus das Uwe mehr weiss als er schreibt...
bzw
Geh mal davon aus das Uwe nicht schreibt als er eigentlich weiss
Do 24. Sep 2009, 20:42
Wie geil :D
Ey, Uwe.... guck erstmal jemanden bei der Arbeit mit dem Testbook über die Schulter, bevor Du hier so einen unqualifizierten Blödsinn von Dir gibst ;)
Do 24. Sep 2009, 20:43
Saint hat geschrieben:
...bevor Du hier so einen unqualifizierten Blödsinn von Dir gibst ;)
Mooooment. Das hat er weder gesagt noch angedeutet.... er hat nur in der Vergangenheit eine Kleinigkeit nicht mitbekommen...
Do 24. Sep 2009, 20:54
:konfus:
@ Hahni
Sag mir erstmal was du für FB hast dann sag ich dir wie es geht.
1.Ovale mit MG Zeichen in der Mitte
2.Schwarze mit zwei Gummiprömmel
weil das is wichtig zu wissen
und ja man kann bei nicht korrekten eingaben oder Abruch mit dem T4 einigen Schaden anrichten bis hin zum kompl abschießen der Steuergeräte.
Also niemals einfach dran rumspielen :up: hat Mama früher auch immer gesagt :angel:
Gruß Uwe
Do 24. Sep 2009, 21:17
@X-Power
Es ist #1, also die ovale Fernbedienung. Und ich habe einen 2004er-CoolBlue!
Do 24. Sep 2009, 21:27
@Sven
Richtig! Ich wusste nicht, dass er Mechaniker ist. Und aus diesem Grund könnte man meinen, ich wollte ihm zu nahe treten. Stimmt aber nicht. Bin nicht mehr so oft im Board und die Details entgehen mir dann einfach. Vor allem, wer bei wem arbeitet. Aber es ist doch schön zu wissen, dass auch MG-Rover-Mechaniker im Board vertreten sind :)
Do 24. Sep 2009, 21:59
Super :down: das ist schonmal ganz gefährlich weil das über das zentrale Steuergerät geht.
Also muß man die kompl neue Konfiguration aufspielen und die Fernbedienung mittels dem Barcode neu einprogramieren.
Der Barcode der jeweiligen Fernbed steht auf einem weißen Aufkleber der sich auf der Blisterverpackung des Handsenders befindet.
Diese sind beim Neuwagenkauf eigentlich dem Kunden mitzugeben was aber zu 99,9% nie passiert ist oder sie wurden mangels kenntnis vom Kunden in die Tonne geworfen.
Falls dem so ist und du keine Barcodes hast kannst du die Fernbedienungen auch in die Tonne tun und dir neue besorgen.
Und jetzt kommt der haken an der Sache: Viele Steuergeräte lassen sich nur einmal programieren und nehmen keine neue Konfiguration an. Frag nicht warum, is aber so. Das heißt neues Steuergerät oder ein gebrauchtes wo aber auf jedenfall 2 funktionierende handsender schon programiert sind.
Programiert werden muß dann nur noch das Motorsteuergerät (Wegfahrsperre)
So und jetzt du :?
Gruß Uwe
Do 24. Sep 2009, 22:15
Hi Uwe,
dann habe ich auf jeden Fall schon mal richtig Pech:
Die Barcodes wurden mir defintiv beim Neuwagenkauf nicht mit ausgehändigt und folglich gehöre auch ich zu den 99,9%.
Ein gebrauchtes Steuergerät ist im Moment verbaut, weil ich sonst den Wagen hätte stehen lassen können/müssen.
Von daher zusammenfassend:
Entweder mit dem gebrauchten Modul leben oder neues Steuergerät incl. zwei weiteren Handsendern kaufen?
Oh mann...
Hahni
Fr 25. Sep 2009, 10:36
Korrekt :up:
Gruß Uwe
Fr 25. Sep 2009, 12:14
Hi Uwe,
sind ja ganz tolle Nachrichten. Kanns immer noch nicht glauben, was ein ABBRUCH-Button alles anrichten kann. Aber: ich habe diesen nicht gedrückt... Mal warten, was die Werkstatt vorschlagen wird. Steht denn ausdrücklich im Werkstatt-Handbuch drin, dass man genau das nicht tun sollte oder sind das Erfahrungswerte?
Hahni
Fr 25. Sep 2009, 12:20
Das steht nirgendswo geschrieben aber das ist wie bei einem PC da sollte man ja auch nicht irgendwann den Stecker ziehen(Hab ich mir sagen lassen)
Problem ist das grade die Programierbaren Steuergeräte damit Probleme haben wenns ne Unterbrechung gibt.
Wenn man was neues programieren will wird erstmal das Steuergerät doof gemacht heißt alles was drauf war wird gelöscht und dann wird halt alles neu aufgespielt.
Gruß Uwe
Fr 25. Sep 2009, 12:56
X-Power hat geschrieben:
Korrekt :up:
Und die BARCODES nicht vergessen :!: :up:
Your mother wouldn't like it.
Fr 25. Sep 2009, 13:03
Und genau aus diesem Grund dachte ich, dass man das Steuergerät eben wie beinen Computer resetten kann. Aber vermutlich kann das nur XPart und die werden es sich fürstlich bezahlen lassen...
...man das Steuergerät eben wie beinen Computer resetten kann. ....
Alter, das geht beim Computer BIOS auch nicht :angel:
Fr 25. Sep 2009, 21:53
So ist es Dieter, außer man hat Spaß daran sich nen Ersatzbioschip aufs Board zu klemmen. Je nach Board kann das leichte bis schwere Wutanfälle auslösen...
Fürs Auto gesprochen: Ersatzbioschip = neues (gebrauchtes) Steuergerät. :up:
______________________
Greetz, Marc
So 27. Sep 2009, 01:34
