Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 22:19
Stecker im Sicherungskasten
Beitrag Stecker im Sicherungskasten
ich habe heute mal mein Sicherungskasten unter dem Lenkrad aufgemacht, weil ich da meine Kühlwasserstandswarnplatine mit Summer (verbaut in einem Gehäuse) untergebracht habe und da habe ich ein ziemlich langes Kabel gefunden das wohl nachträglich reingebastelt worden ist. Es ist ein paarmal in eine Schleife gelegt (sieh Fotos) und geht wohl einmal Richtung Zündschloß und dann Richtung Mittelkonsole. Genauer habe ich es noch nicht verfolgt, sieht aber nicht wirklich sauber gearbeitet aus.
Was wird an dem Stecker unter dem Relais denn angeschloßen?. Kann es sein, das es die Fahrersitzheizung (nur Fahrer) ist die da angeschloßen worden ist?.
Stecker abgezogen
Sa 29. Aug 2009, 16:13
Beitrag Re: Stecker im Sicherungskasten
Funktioniert den die Fahrersitzheizung noch wenn du den Stecker abziehst?
Schau mal auf den Plan im Deckel für was der Anschluß bestimmt ist.
MFG
Volker
Sa 29. Aug 2009, 19:08
So,
hab mal wauf Dieters Seite geschaut und das usselige verlegte Kabel scheint wohl Original zu sein :shock: und ist bzw. kommt vom Zündschloß. http://www.mgfcar.de/starter/dcp_1520.jpg oder http://www.mgfcar.de/starter/ignition.html . Nur wieso haben die das 3 km lang gelassen? :angel: .
Es wurde wohl am Ende die Schutzhülle ein bißchen aufgemacht und dort der Zündungsplus mit einen Abzweigverbinder angezapft, wird wahrscheinlich die Sitzheizung sein müßte ich nochmal genauer prüfen.
Sa 29. Aug 2009, 20:11
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 18 Gäste
