Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 05:57
Kühlmittelsensor?
Beitrag Kühlmittelsensor?
hab heut mal wieder bissl was an unserem TF 135 Spark gebaut (Lima war kaputt), dabei viel mir auf das ja am Behälter vom Kühlmittel ein Sensor dran ist. Ich gehe mal davon aus das wenn der Anspricht eine Warnlampe im Kombigerät angeht. Die Frage ist welche ist das? Da wir leider kein Handbuch haben konnt ich dort nicht nachsehen, und ne Websuche hat auch nix ergeben...
Danke und Gruss Frieder
extra für Gundi: CEV Metallic - Firefrost red ^^
Sa 15. Aug 2009, 13:58
Beitrag Re: Kühlmittelsensor?
das mit dem Google müßte doch noch mehr geübt werden ;)
http://www.mgfcar.de/expansion_tank/level_sensor.htm
Sa 15. Aug 2009, 15:58
Danke Dieter.
Ist allerdings nicht das was ich suche, ich will nicht wissen wie der Kühlmittelsensor eingebaut wird, sondern wenn er werksseitig schon drin ist, welche Signallampe im Kombigerät durch den Sensor bedient wird.
Gruss Frieder
Sa 15. Aug 2009, 21:50
dann mach doch den Praxistest :puh: . Deckel abschrauben und mit einem z.B. Schraubenzieher den Schwimmer vorsichtig runterdrücken und schauen was dann passiert (natürlich vorher Zündung einschalten). Ich habe keinen TF sondern einen MGF aber mit nachgerüstetem Sensor, bei mir fängt es dann an zu piepsen und eine LED blinkt, vielleicht beim TF auch.
Mit diesem Test weißt Du dann auch wenigsten ob die Warnanlage auch noch funktioniert ;) .
Sa 15. Aug 2009, 22:32
Oh Man, manchmal kann die Lösung so einfach sein. Danke, auf die Idee war ich noch gar nicht gekommen.
Gruss und schönes We Frieder
So 16. Aug 2009, 07:56
So, ich noch mal, jetzt habe ich versucht den Sansor zu testen, ich war davon ausgegeangen das das ganze mittels eines Schwimmers funktioniert, allerdings zeigte das herunterdrücken von selbigen keine Wirkung. Jetzt wird für mich die Frage natürlich noch interessanter was der eigentlich Auslösen, bzw. bewirken soll?
Eine zweite Frage tut sich bei mir auch noch auf, und zwar was für eine Anzeige ist das?Bild
Ich bin bisher von Kühlmittelstand ausgegangen, allerdings funktioniert die Lampe beim Starten, jedoch nicht wenn ich den Sensor im Kühlmittelbehälter betätige. Was den Schluss nahelegt das sie halt nicht dafür ist. Also, wofür denn dann?
So 16. Aug 2009, 15:46
Vielleicht ist auch Dein Sensor bzw. Reed-Schalter im Ausgleichsbehälter defekt und schaltet deshalb nicht wenn Du den Schwimmer runterdrückst?. Du könntest ja mal den Stecker (2 polig) vom Sensor am Ausgleichsbehälter abziehen und die Kontakte im Stecker mit einem Stück Kabel oder Büroklammer brücken und schauen was dann passiert.
So 16. Aug 2009, 18:34
Das hab ich auch schon gemacht, werd mich wohl mal mit einem Messgerät bewaffnen...
Jemand ne Idee was die oben gezeigte Lampe zu bedeuten hat?
Gruss Frieder
So 16. Aug 2009, 18:45
Fifrifri hat geschrieben:
Du hast den Stecker vom Sensor gebrückt und da ist nichts passiert?.
Für mich sieht die Lampe eindeutig nach Kühlwasserstand aus, aber ich habe ja nur den MGF und da gibt es die Lampe nicht :? .
So 16. Aug 2009, 18:52
Nein leider nichts passiert...
So 16. Aug 2009, 19:00
Servus, die Lampe kenn ich auch nicht.
Aber ist es nicht so, dass der Alarm über eine Trägheitsschaltung anspringt,
damit nicht in jeder scharfen Kurve das Ding pfeift?
Wie lange hast Du den Schwimmer runtergedrückt oder das Kabel überbrückt?
Machs mal 10 Sekunden :puh:
kaisertom
So 16. Aug 2009, 20:37
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 92 Gäste
