Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 05:58
Alarmanlage spinnt...
Beitrag Alarmanlage spinnt...
Hallo.
Ich habe einen 99er MGF und seit zwei Tagen ein Problem mit der Alarmanlage. Ich schließe die Tür und betätige die Fernbedienung, ZV schließt und Alarm geht sofort los. Der Fehler tritt aber nur sporadisch auf. Es kommt auch sehr oft vor, das beim öffnen der Tür das Innenraumlicht nicht einschaltet. Ich tippe das daher der Fehler kommt. Wo sitzt denn der Türkontaktschalter? Oder was könnte es sein? Wenn ich die Tür dann nach dem reinsetzen schließe, geht die Innenraumbeleuchtung an.
Vielen Dank im voraus
Jens
Fr 7. Aug 2009, 18:05
Beitrag Re: Alarmanlage spinnt...
Der Schalter sitzt in der Tür am Verriegelungsmechanismus...
Fr 7. Aug 2009, 22:09
danke für die Antwort.
dann werd ich mich demnächst mal drann machen. Falls der Schalter defekt ist, gibts da noch Ersatz?
MFG
Jens
Sa 8. Aug 2009, 13:19
me_and_my_mg hat geschrieben:
Der Schalter sitzt in der Tür im Verriegelungsmechanismus...
Kleiner Unterschied. :mrgreen:
Natürlich gibt's Ersatz.
Die Schlösser mit dem Schalter gibt's wie alles andere auch u.a. beim nächsten Händler von X-parts.
Sa 8. Aug 2009, 14:58
OK, IM Verriegelungsmechanismus... :angel: Aber das hätte er bestimmt bemerkt... :up:
Sa 8. Aug 2009, 20:13
Vielleicht hilft mein ehemaliges "Problem" weiter.
Neue Schlossfallengruppe rein und gut war's:
http://www.maggies-site.de/mgf/dynamics ... ight=alarm
Mo 10. Aug 2009, 08:49
Es kann natürlich auch sein, dass Kabel, die zur Verriegelungseinheit gehen gebrochen sind. Falls die nicht gut verlegt und angeklipst sind passiert es leicht, dass die Kabel von der abgesenkten Fensterscheibe schön langsam beschädigt werden.
Bei mir (auch Bj. 1999) waren die Kabel jedenfalls schon von Werk entsprechend unsauber montiert, was zu diversen Störungen mit Alarm und Zentralverriegelung führte (allerdings schon recht bald nach Erwerb des Wagens).
Aber auch die Verriegelungseinheit kann man gut zerlegen und überprüfen. Meine steckte und ich hab sie erfolgreich wieder in Gang gebracht. Innerhalb des schwarzen Plastikteiles sind die Türkontakte.
Und falls du die Einheit schon mal in der Hand hast, unbedingt auch hinter dem aufgeschraubten Blech schmieren. (Siehe dazu meinen Beitrag Zentralverriegelung Fahrerseite repariert.)
Thomas
Mo 10. Aug 2009, 10:30
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 83 Gäste
