Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 21:25
Batterieschnellklammern
Beitrag Batterieschnellklammern
Da ich zu den Leuten gehöre, welche nicht ganz soviel mit ihrem F fahren, ging es mir auf den Zeiger ständig die Batterie mittels 13er Schlüssel abzuklemmen. Immerhin war ich im Juli beim TüV und der hat mir bescheinigt, daß ich seit der letzten Untersuchung doch schon 3286 km gefahren bin.
Ergo, diese Klammern gibt es beim Boschdienst und sind eigentlich für MAN Busse vorgesehen, gibt es auch im marinen Zubehör zu kaufen ( Badboy, Dein Part).
Ich finde die Biester total geil :up:
batt2.JPG [ 116.6 KiB | 6757-mal betrachtet ]
batt1.JPG [ 104.64 KiB | 6758-mal betrachtet ]
ja, ich habe ne Pumpe
Fr 7. Aug 2009, 23:56
Beitrag Re: Batterieschnellklammern
Jepp, oder online hier käuflich:
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__s ... tnerid=33O
oder:
http://cgi.ebay.de/BATTERIE-POLKLEMMEN- ... 286.c0.m14
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Sa 8. Aug 2009, 00:00
Toll Leimbär, und ich dachte ich habe günstig gekauft. :(
Sa 8. Aug 2009, 00:06
donquichote73 hat geschrieben:
Ist schon OK, Deine sind doch voll verzinnt. die anderen Messing ? oder Kupfer ?
Sind die von den Links nämlich nicht, d.h. da kannst gleich Polfett dranjucken, sonst sind die bald grün.
Original von
http://www.ojopsweden.com/
Nr 45065 Blister ? oder ( 45100 + 45110 )
Distri in DE
http://www.tacke-lindemann.de/
Sa 8. Aug 2009, 15:02
Nachtrag:
Mal 'ne andere Frage in die Richtung:
Wo kriegt man günstiges 35 mm2 Autokabel her ? am liebsten auch verzinnte Adern ?
(so 3 Meter ?)
Sa 8. Aug 2009, 15:17
Dieter hat geschrieben:
Nachtrag:
(so 3 Meter ?)
Was meinst Du mit Autokabel?. Ich könnte Dir 35mm2 Kabel besorgen (Versand only). Es handelt sich dabei um ein schwarzes gummiertes Kabel mit einzelnen Adern bzw. Litzen. Wird bei uns z.B. als Ladekabel, Batteriekabel und Arbeitsleitung in den Fahrzeugen verwendet. Ich müßte mal schauen ob wir auch welches mit verzinnten Adern haben.
Sa 8. Aug 2009, 16:33
Die Klemmen passen wohl nur, wenn auf der +Seite nur ein einziges Kabel ist. Beim TF kommen da schon im Originalzustand 2 Kabel an die Klemme. Bei einem separatem Audioverstärker dann sogar 3. Und der Querschnitt des dritten Kabels ist nicht ohne.
So 9. Aug 2009, 11:26
pascal hat geschrieben:
Normalerweise reicht es ja, wenn man nur die Minusklemme damit ausstattet ;) . Man muß ja nicht beide Pole abklemmen um die Batterie vor Entladung zu schützen.
So 9. Aug 2009, 11:49
