Aktuelle Zeit: Di 5. Mai 2026, 20:43
Lenkung komisch
Beitrag Lenkung komisch
bin neu hier, bzw neuer MGF-Owner.
Mein MGF fährt nicht wirklich gerade aus, ab 120 fahr ich praktisch Schlangenlienien, ab 210 wird mir angst. Ist das normal, das das Auto keinen Geradeauslauf hat und auf einen Millimeter "Kurkorrektur" mit einem Spurwechsel reagiert, oder ist da was ausgeleiert ???
So 12. Jul 2009, 23:23
Beitrag Re: Lenkung komisch
nachdem ich beim letzten Mal etwas "Prügel" für leichten Zynismus erhielt :mrgreen: :mrgreen:
mach' ich es heute auf die sanfte Tour :angel: :angel: :
1. hier klicken (viewforum.php?f=16 ) und .... vorstellen.
2. Profil ausfüllen ( zumindest Fahrzeugdaten )
3. http://www.mgfcar.de lesen, und lesen und lesen ....
4. "Suche" ( z.B. "Fahrverhalten" ) verwenden, und lesen und lesen
5. und dann stellen sich die Fragen:
- wie hoch ist Dein F
- welche Bereifung
- Mischbereifung
- wann wurde zuletzt Spur eingestellt
- gibt es hierzu noch ein Protokoll
- wurde er fachmännisch tiefgelegt ( lowering knuckles )
oder nur abgelassen
- wurden compliance washer eingebaut ...
etc........
So 12. Jul 2009, 23:49
Guckst du? Dann muss man das nicht alles noch einmal herunterbeten...
Mo 13. Jul 2009, 07:12
:idea: Vielen DANK Ihr OKTAGONHELDEN
ein einfaches Nein, is nicht normal ! hätte mir genügt.
War in der Werkstatt, defekte Traggelenke wurden erneuert, Spur wurde eingestellt.
Jetzt läuft die Kiste wieder gerade aus !
Novizengrüße an Halbwissende
lG
Jolbert
So 26. Jul 2009, 22:09
Na, da haste ja Glück gehabt!
Und ... Du musst noch viel lernen, was den F angeht ... :puh:
Grüsse
Andy
So 26. Jul 2009, 22:25
jolbert hat geschrieben:
lG
Jolbert
und nicht nur bezüglich des F!!! :konfus:
So 26. Jul 2009, 23:29
Ich erspar mir bei diesem "hohen" Niveau jetzt mal die Worte....
ääähhh, doch nicht ganz :mrgreen: :
Zitat jolbert:
"Mein MGF fährt nicht wirklich gerade aus, ab 120 fahr ich praktisch Schlangenlienien, ab 210 wird mir angst."
dass dies bei KEINEM Fahrzeug normal ist, sagt einen schon die Lebenserfahrung und/oder der gesunde Menschverstand;
sofern man so etwas besitzt. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mo 27. Jul 2009, 01:44
Bei so viel Dankbarkeit steigen mir ja glatt Tränen der Rührung in die Hose... :mrgreen:
Mo 27. Jul 2009, 21:22
