Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 21:25
Unterschiedliche Fahrzeughöhen
Beitrag Unterschiedliche Fahrzeughöhen
So jetzt habe ich mal wieder das alter Problem.So wie damals stehen die Fahrer- und Beifahrerseite unterschiedlich hoch...Ich hoffe ihr könnte mir helfen..Habe folgende sachen mal aufgeschrieben so das ihr evtl genauer auf das problem eingehen könnt.
Folgende Sachen:
-Der Wagen steht wenn ich alleine oder zu zweit gefahren bin, unterschiedlich hoch (VL tiefer als HL,auf der Beifahrerseite genau anders rum,quasie spiegelverkehrt)....heisst auf gerade strasse,also ohne huckel etc.
-Wenn ich den Wagen auf gleiche Druck hochpumpe steht er auf der Beifahrerseite höher als auf der Fahrerseite (Habe ihn auf der gleichen höhe auf gepumpt,ich glaube das machen die in einer MG Werkstatt auch)
-Er steht nur auf derselbe stelle gleich,auf der ich ihn aufgepumpt habe,auf anderen stellen genauso wie oben beschrieben
-Habe dieselben Unterlegscheiben benutzt,sprich die selbe dicke,als ich die Knuckles verbaut habe
-Wenn es sehr warm ist,hebt der MG sich ja automatisch gleich an,beim mir ist es so das er sich quasie wieder spiegelverkehrt anhebt,sprich VL steht er schön tief und leider HR rechts auch,HL hebt er sich parallel zu VR.....
Nun ich weiss wirklich nicht woran das liegen mag.....Werde wohl mal die Woche die Knuckles rausbauen und schauen ob sie unterschiedlich gross sind..Hoffe ihr könnt mir evtl. weiter helfen...
Danke im vorraus
Gruss Miro
Gruß Miro
So 26. Jul 2009, 17:53
Beitrag Re: Unterschiedliche Fahrzeughöhen
Luft im System ? Die knuckles sind mit sicherheit gleich lang ...
Gruss, Gallex
So 26. Jul 2009, 18:06
Kann ich mir kaum vorstellen...weil ich schonmal die Luft komplette mit der pumpe rausgezogen habe.Werde wohl die Woche nochmal die eine Seite leer machen,die Knuckles anschauen und dann aufpumpen...
Habe langsam echt ka woran das liegen mag
Gruß Miro
Mo 27. Jul 2009, 08:59
Miro hat geschrieben:
In diesen Fällen würde ich sagen:
Dann mal ab zum kompetenten Service!
Ach so, hier die "alten Probleme": viewtopic.php?f=3&t=1133
Lars
MG-F Trophy | TT-MK2 | Mocal Ölkühler | Short Knuckels | Polybushes | Green Twister
http://www.mgboard.de
Mo 27. Jul 2009, 13:41
