Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 18:53
Pektron FOB (ovale Fernbedienung)
Beitrag Pektron FOB (ovale Fernbedienung)
Gude :P
können Pectron FOBs, die bereits auf ein Karosserie Steuergerät codiert waren, auf ein anderes Karosserie Steuergerät angelernt werden, sofern der (Bar)code bekannt ist, oder sind die Fernbedienungen dann nur noch am einmal angelernten Steuergerät verwendbar?
Fr 5. Sep 2025, 13:30
Beitrag Re: Pektron FOB (ovale Fernbedienung)
Solange man den Barcode hat kannst auch an ein anderes Fahrzeug anlernen.
Sa 6. Sep 2025, 15:42
prima danke....
am Liebsten wäre mir, wenn ich einen Klon von meinem Pectron Karosseriesteuergerät bekommen könnte, wo die FOBs am alten und neuen Steuergerät ohne Eingriff funktionieren. So kann ich bei einem Defekt des Steuergerätes einfach das Ersatzgerät einbauen und die defekte Box zur Repararur einsenden, um durchgängig fahrfähig zu sein (TF ist einziges Auto).
Oder sprichst etwas gegen diesen Plan?
Sa 6. Sep 2025, 22:49
Online
der Rollcode ver FB und des Steuergerätes ?
So 7. Sep 2025, 01:05
Hatte dich hier
viewtopic.php?f=4&p=121452#p121452
so verstanden, dass die FOBs laufen, oder war das anders gemeint bzw. habe ich das falsch verstanden?
Mo 8. Sep 2025, 13:09
Online
wenn du die SCU clonst dann laufen die alten wieder aber du kannst nicht ewig die alten Fernbedienungen an neue Steuergeräte anlernen. Gab mal ein Bulletin von MG Rover wo stand, das nach 1000 mal öffnen oder schliessen drücken, die FB nicht mehr angelernt werden kann, da sie Rollcodes dann aus einem vorgegebenen Fenster raus sind.
Ob zwei Steuergeräte damit klarkommen, das die FB auf beiden genutzt werden können oder ob der Ersatz am Ende sagt, geht nicht mehr, der Rollcode ist aus dem Fenster - das kannst nur mal mit Probieren rausfinden. Ich würde zumindest keine Garantie darauf geben das das gehen wird.
Mo 8. Sep 2025, 19:27
Danke für die Einschätzung.... keine Ahnung wie du auf "ewig" kommst, ist vielmehr als einmalige Aktion angedacht.
Wenn ich das nun richtig verstanden habe, sollte mein Vorhaben, das Karosseriesteuergerät klonen zu lassen und die alten Fobs weiterzuverwenden (ohne deren Barcode zu kennen) funktionieren. Falls die Fobs trotzdem Probleme machen, neuen Fob mittels seinem originalen Barcode an das ErsatzSteuergerät anlernen lassen.
Wielange dauert das Klonen? Geht das in eingebautem Zustand oder muss das Steuergerät dafür raus?
Di 9. Sep 2025, 15:11
Online
das Steuergerät muss raus, geöffnet werden, die IC-werden ausgelesen und auf die im neuen Steuergerät übertragen
Di 9. Sep 2025, 19:34
Ach so, dachte das geht über OBD oder die Kotaktleiste außen an der Box, nada... also Direktabgriff der Daten an den IC´s, interessant :up:
Mi 10. Sep 2025, 00:05
Zur Klonerstellung hatte ich ein gebrauchtes Steuergerät gekauft. Dabei ist mie aufgefallen, dass daran etwas nicht zu stimmen scheint, siehe Markierung Foto
Normal sollte das so aussehen
Jemand ne Ahnung, was das ist und ob das Steuergerät damit Schrott ist?
Sa 13. Sep 2025, 11:37
Niemand ne Idee, was das für ein Draht ist?
Hier ist das Teil besser erkennbar, so sieht's in nicht durchgebranntem Zustand aus.
Gibt's nen Schaltplan für das Karosseriesteuergerät?
Mo 15. Sep 2025, 10:05
Ich kenn das Teil zwar nicht, aber könnte das die Funkantenne sein?
Sebastian
Mo 15. Sep 2025, 10:42
Sieht für mich eher wie eine Art Überlastschutz aus, Draht der bei zu starkem Stromfluss durchbrennt, bevor andere Bauteile Schaden nehmen. Habe aber von Elektronik keine Ahnung, daher die Frage hier.
Mo 15. Sep 2025, 13:03
Schaut seltsam aus. Eigentlich gibts extra Sicherungswiderstände, in der selben kleinen Bauform wie alles andere. Und wenn ich mir die Dicke anschaue müsste da ARG viel Leistung drüber gehen um das Ding zu schmelzen. Außer es ist irgend ein spezieller Draht der eben trotzdem warm durch brennt.
Und wenn ich mir dein verkohltes Vergleichsgerät anschaue....
Und auch auf deinem hellen Vergleichsbild ist die Kurve unten schon angeschwärzt. Also doch irgend ein Heiz-/Schmelzdraht?
Antenne? Glaube ich weniger, ist beidseitig verbunden. Links zum IC, rechts an den kleinen SMD Widerstand. Antenne wäre ein Ende frei. Aber was weiß ich schon von englischer Technik... :lol:
Di 16. Sep 2025, 07:33
Ich denke auch, dass da einiges an Saft drüber geflossen ist.
Hier im Nachbarforum hatte auch jemand Probleme mit nem abgerauchten Steuergerät (identisches wie bei mir), dort lag es wohl an zu hohem Strom vom Batterieladegerät, wenn ich es richtig gelesen habe.
https://mg-rover-freunde.com/index.php?topic=49960.0
Antenne halte ich auch für sehr unwahrscheinlich, Heizdraht wäre möglich, aber was soll dort sinnvoll beheizt werden?
Gibt es denn keinen Schaltplan von dem Steuergerät YWC001541?
Di 16. Sep 2025, 22:33
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
