Aktuelle Zeit: Di 30. Jun 2026, 22:10
Bremsen entlüften
Beitrag Bremsen entlüften
Ich suche einen Adapter um die Bremsen mit Druckluft zu entlüften. Mit Bajonett für den Behälter habe ich noch keinen gefunden. Jemand eine Idee?
Do 12. Jun 2025, 21:12
Beitrag Re: Bremsen entlüften
Ich sauge lieber am Bremssattel und fülle nur am Behälter nach das funktioniert sehr gut.
Do 12. Jun 2025, 22:30
probiere es mal damit: https://www.ebay.de/itm/405956598994
Fr 13. Jun 2025, 01:06
Willst Du wirklich Luftdruck auf den Ausgleichsbehälter geben?
Wir haben einen Sauger (der wird an den Bremsen angeschlossen), der über Druckluft arbeitet. Die Druckluft wird benutzt, um einen Unterdruck zu erzeugen.
edit: So wie xpower verlinkt hat.
Fr 13. Jun 2025, 14:13
Jede Werkstatt macht das mit Druckluft auf dem Behälter jagen da aber keine 8 bar drauf nur 1 bar und mit einen passenden Behälter brauchst du nicht mal beim entlüften nachfüllen
Habe mir ein Adapter selbst gebaut 2 allu Scheiben eine zum U ausgeschnitten das die Flanken under den kannten vom Deckel bayonet fassen eine zweite mit Loch in der Mitte für Druckluft und 2 Löcher seitlich um den Deckel Luft dicht mit dem U zu verschrauben (stehbolzen 6mm ins U und Deckel mit Flügelmuttern anschrauben) ach ja eine Gummi Dichtung unter den oberen Deckel kleben
Fr 13. Jun 2025, 21:19
Danke! Das wusste ich noch nicht.
Ist das soviel besser, als das raussaugen?
Fr 13. Jun 2025, 22:04
naja wir saugen erstmal den Behälter leer, füllen frisch auf und saugen dann, man will ja nicht den ganzen Dreck durch das System drücken.
ansonsten geht das per Unterdruck einfach und man kann mit dem Gerät alle Fahrzeugtypen machen und muss nicht basteln.
Sa 14. Jun 2025, 14:14
mit dem Teil von xpower geht's perfekt, benutze ich seit Jahren. Vor allem kann man Bremsen und Kupplungen alleine entlüften
und braucht keinen zweiten Menschen der einem hilft.
Grüße, Daniel
So 15. Jun 2025, 09:55
Für Hobby mag es reichen aber spätestens bei Luft im System egal ob Kupplung oder Bremse (ABS Block ) stößt du mit dem Teil aus dem Link an die Grenzen zum Spaß gibts die Behälter Adapter nicht alle mit Druckluft Anschluss aber jeder wie er’s mag
Di 24. Jun 2025, 20:12
Den hab ich auch. 1. Sahne.
Natürlich geht es unten mit Druckluft > mit der das Vakuum im Saugbehälter erzeugt wird. 8-)
Sa 28. Jun 2025, 20:43
