Aktuelle Zeit: Do 19. Mär 2026, 12:55
SAWS Mapping bei VVC, heute AU negativ
Beitrag SAWS Mapping bei VVC, heute AU negativ
Tja, so war das heute.
Frage ist, liegt es an der Lambdasonde oder am Mapping? Das originale Steuergerät habe ich ja noch …
Beste Grüße
Thomas
Di 10. Jun 2025, 18:56
Beitrag Re: SAWS Mapping bei VVC, heute AU negativ
was für ein VVC denn ?? MEMS 2 oder MEMS 3 sprich mit oder ohne Nachkatlambdasonde ? wenn mit dann kanns auch der Kat sein...
Hab bei meinem ZR auch ein SAWS Map drauf und das geht ohne Probleme
Mi 11. Jun 2025, 00:49
Servus …
Hm, muss ich gucken, ist ein 1997er, und er hat einen nachgerüsteten Metallkat.
Danke schon mal, dann fällt das Steuergerät vermutlich aus. Ich hab keinen Bock das Steuergerät zu tauschen und dann trotzdem zu scheitern …
Radlager hinten links muss eh auch getauscht werden ….
Beste Grüße
Thomas
Mi 11. Jun 2025, 05:15
ok 97er ist ein MEMS 2 - da ist das günstigste eine neue Vorkatlambda
die 97er sind ja noch recht doof was OBD angeht - ohne die Nachtkat wirft er auch keinen Fehler
dann schau mal was dein Kat sagt... die originalen Kat waren irgendwie noch mit die haltbarsten was es auf dem Markt gab.
AU kannst ja auch einzeln für nen Zwanni in manchen Werkstätten machen lassen, dann weisst woran du bist
Mi 11. Jun 2025, 13:20
Bei den lambdasonden bin ich gerade etwas verwirrt welche ich da bestellen muss .
Also hat meiner keine Nachkatsonde?
Sorry, bin unterwegs und schreibe vom Handy.
Danke schon mal.
Mi 11. Jun 2025, 14:31
der sollte die MHK10006 haben (BOSCH 0 258 003 229) mit dem quadratischen Stecker und nicht dem länglichen.
Do 12. Jun 2025, 00:53
