Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 05:50
ein bisschen Ethanol im Hydragas
Beitrag ein bisschen Ethanol im Hydragas
ich wollte mal fragen ob etwas dagegen spricht, ein bisschen Ethanol statt Methanol im Hydragas-System zu haben.
Ich hab mir von Thorsten (Jim Knopf) seine Hydragas-Pumpe geliehen, aber durch ein bisschen Dusseligkeit bei der Bedienung habe ich eine größere Menge Hydragas-Fluid daneben gehen lassen, sodass ich meinen Wagen auf der einen Seite nicht komplett auf 340 mm hochpumpen konnte (ich habe lowering knuckles). Es sind jetzt um die 310 mm.
Thorsten braucht seine Pumpe morgen dringend wieder und bis dahin werd ich nirgendwo her neues Hydragas bekommen, also muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Da ja Hydragas im Wesentlichen 49% Methanol und 49% destilliertes Wasser ist, dachte ich mir, vielleicht könnte ich ersatzweise ein bisschen Ethanol mit destilliertem Wasser nehmen, denn Brennspiritus und dest. Wasser hab ich noch genug hier. Beides sind ja einfache Alkohole, die sich in den hier relevanten Eigenschaften nicht so stark unterscheiden.
Bei der nächsten Gelegenheit würde ich dann das System wieder evakuieren und "reines" Hydragas wieder drauf machen. Jetzt muss er erstmal nur für HU und Wiederanmeldung fit gemacht werden.
Was sagen die Experten?
- MGF74
Sa 31. Mai 2025, 11:22
Beitrag Re: ein bisschen Ethanol im Hydragas
Hm, ich weiß nicht. In der Theorie vielleicht aber der Gummi in den Dosen?
Mo 2. Jun 2025, 17:30
Andererseits besteht das Original-Hydragas ja auch aus 49% Methanol. Ich schätze mal, dass man da eine Gummimischung genommen hat die gegenüber Alkoholen resistent ist. Gibt es ja. Genauso wie moderne Autos eben E10-Sprit vertragen weil die Gummiteile im Motor das abkönnen. Und so groß ist dann der Unterschied zwischen Ethanol und Methanol auch nicht.
Aber ich werd's demnächst wieder durch "richtiges" Hydragas ersetzen. Der Wagen wird bis mindestens Anfang Juli eh erstmal nur stehen weil er momentan nicht zugelassen ist und noch ein paar Reparaturen braucht um wieder HU zu bekommen.
Di 3. Jun 2025, 13:45
Ich würde keine Experimente machen und wenn der eh stehen soll lass es so.
Dem die Pumpe gehört hat sicher noch Flüssigkeit da oder ist relativ schnell beschaffbar.
Di 3. Jun 2025, 19:13
was für Hydragas bitte? Fluid wird in die Dosen gepumt, aber doch kein Gas...
Grüße, Daniel
Fr 6. Jun 2025, 22:35
Bist du sicher, dass es Methanol ist? Ich dachte immer, es wäre zu Teilen Ethanol, aus was die Hydragas-Flüssigkeit besteht.
Andererseits sind 310mm Höhe auch nicht dramatisch zu niedrig. Damit kann man auch mal ne Weile rumfahren, ohne dass was kaputt geht. Wenn du eh lowering knuckles drin hast, dann erst recht.
Halt beide Seiten dann gleiche Höhe einstellen logischerweise.... ;)
Sa 7. Jun 2025, 10:13
