Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 18:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Sportluftfilter
Beitrag Re: Sportluftfilter
medaber hat geschrieben:
Also ich bin nicht "zufrieden" sondern begeistert. Ich komme von stock ESD/KAT/Luftfilter etc. pp, da ist der Klang für meine Begriffe schon sehr dezent und manchmal auch etwas kreischig :(
Durch die Simota wird der Klang als solches ein wenig tiefer und wenn man Gas gibt geht es richtig ab. Klar, für langstrecke Autobahn, Berufspendler etc könnte es schon zuviel sein. Für meine Belange aber, Spaß haben, Kurven, Landstraßen, ist das ganze einfach nur perfekt. Zumal man im Stand, Schubbetrieb und bei normaler, sachter Stadtfahrt praktisch nicht viel hört. Einzig wenn man die kleine kräftig nach Luft japsen lässt geht es los..., sprich a) schnell fahren, oder b) gut beschleunigen...
Schau dir mal die Videos an, auch wenn die so nicht Ideal sind, ich mach mal noch bessere...
Guter Beitrag dankeschön alles sehr hilfreich,
was den Sound angeht werde ich ja dann schon merken ob es mir zu laut wird.
Gute Fahrt
So 1. Nov 2015, 20:39
Matthias_S hat geschrieben:
Gibt's hier im Forum eigentlich Erfahrungen mit dem ITG Maxogen Kit für den MGF? Wenn man Roger Parker Gauben schenkt, bewirkt das Ding ja wahre Wunder.
Hallo doofe Frage oder Frage was ist das ?
So 1. Nov 2015, 20:49
siehe http://www.itgairfilters.com/maxogen-introduction.asp
ist halt eine Airbox :)
So 1. Nov 2015, 22:12
Wurde in Deutschland von AMT mit ABE vertrieben, liegt noch bei mir im Keller.
Ich hatte schon das Gefühl das er mit dem Ding etwas freier geatmet hat. Seit dem letzten TÜV aber ausgebaut, weil Auspuff und Airbox, jeweils mit ABE, nichtmehr einfach so miteinander spielen dürfen... da bräuchte man dann wohl ein Gutachten für...
Und im Moment hab ich einfach keine Zeit das Ding wieder ein zu bauen.
Mo 2. Nov 2015, 10:18
Hallo Sven,
verkaufst du mir das Ding? Falls ja, schicke mir ne PN mit deiner Preisvorstellung.
Mo 2. Nov 2015, 11:17
Hi, vielleicht kann ich was beisteuern :mrgreen:
Ich fahre meine Autos mit folgenden Airboxen: ITG Maxogen Kit, Simota Big Carbon Box, Simota mittlere Carbon Box, Green Twister,
einem Green Twister Nachbau, Plattenluftfilter im TF Gehäuse. Vader Induction Kit.
Vom Sound her ist die Big Carbon Box und das Vader Induction Kit recht ordentlich.
Der Klang ist auch sehr von den angebauten Auspuffanlagen abhängig.
So klingt ein Green Twister in Verbindung mit einem Janspeed recht kernig und angenehm, während er bei einem Daytona mit 200 Zellen Kat unter geht. Ein Vader Induction Kit ist auf einem Milltek SS oder TT MK3&4 auch ganz lustig, eine krasse Mischung, wer es mag.
Die Big Box passt recht angenehm auf einen BN-Pipes (legaler TÜV Milltek 4 Rohr Nachbau), A.M.T. und TT MK7.
Von der Leistungssteigerung her sind alle kaum spürbar und meine Abgasstränge sind alle gut ausgebaut.
Die ITG Box fahre ich in einen aufgemachten Trophy das wahre Wunder liegt da wohl eher im Preis, die Big Box oder ein Twister sind da genauso gut.
TÜV mache ich auch alle 2 Jahre mit den eingebauten Teilen.
So, hab leider keine Zeit mehr, muss jetzt 007 Karl Bond gucken.
Mi 4. Nov 2015, 21:25
Kurze Frage zum Thema Ansaugsystemmodifikation:
Ich will eine Simota Big Box verbauen. Nach meiner Recherche von medabers Beitrag/Einbaubericht hat er eine "Medium Variante" verbaut mit 135mm Durchmesser.
Es gibt aber noch die "Big Box" Variante mit 150 mm Durchmesser, zu erkennen an den angeschraubten Aluflanschen.
Mir geht es primär um den Anschluss / Schlauch zwischen Drosselklappe und Simota Zylinder. Ich habe nachgemessen und die 52 mm Drosselklappe hat einen Außendurchmesser von ~68 mm. Beide Simota Systeme haben laut Beschreibung einen 77 mm Anschlussdurchmesser. Ich bräuche also einen schwarzen 45° Schlauch zum Verbinden, da meine Idee ist die Box so wenig einsehbar zu machen wie möglich.
Wo bekomme ich einen solchen Formschlauch mit 77/68 Innendurchmesser her? Geht ggf.dieser 70mm Schlauch ?
Mo 29. Mai 2017, 19:58
http://www.schlauchland.de/index.php?cPath=40294
Muss nur ein wenig eingekürzt werden.
Gruß Philipp
Mo 29. Mai 2017, 20:09
Danke für den Tipp. :up:
Hast du Erfahrung mit solchen Schläuchen?
Die sagen maximale Innendurchmesser-Weitung 1-3 mm und bieten nur 76 / 64 mm oder 76/70 mm an.
Mir fehlt halt die Erfahrung in wie weit sich die Differenzen dehnen oder mit Schlauchschelle zusammenziehen lassen. Immerhin haben die 5 mm Wandstärke...
Bei Samco hatte ich auch geschaut. Die haben ein ähnliches Angebot mit ähnlichen Preisen.
Mo 29. Mai 2017, 20:32
76/64 war der passende soweit ich mich erinnere ;)
Gruß Philipp
Mo 29. Mai 2017, 20:45
Ok, vielen dank. :up:
Eine letzte Frage an dich:
Hast du ggf. Bilder wie das bei dir ausschaut? 45 oder gar 90° ?
Mo 29. Mai 2017, 20:55
Nimm 45 Grad und die Big Box. Ansaugschlauch dann runter in den Einlass.
Bilder hab ich grad keine, aber schon mehrfach so verbaut ;)
Gruß Philipp
Mo 29. Mai 2017, 21:33
Habe mir heute eine Simota Big Box gekauft (150x200mm) und einen Reduzierwinkel 45° von Schlauchland (76 auf 67 mittlerweile verfügbar). Bin gepannt wenn das Zeug ankommt.
Was mir jetzt noch fehlt ist ein Verbindungschlauch von der Simota Box an den Lufteinlass. Kann ich da ggf. den original Schlauch der hinten am Hilfsrahmen hängt nutzen?
Fr 20. Sep 2019, 05:18
Wenn man sonst eher in England bestellt, ist man doch überrascht, wie schnell manche in Deutschland versenden.
Heute ist der Filter und der Schlauch gekommen. Gleich mal die Passung geprüft... schaut gut aus:
20190921_184719.jpg [ 557.32 KiB | 50218-mal betrachtet ]
Bin mir nur nicht sicher wie rum der Filter muss. Ich habe keine Flow Markierung gefunden.
Das ist also der Schlauchland 76/67er Silikonschlauch der recht gut auf der DK und dem Simota sitzt. Der Luftfilter ist einer der letzten erhältlichen der Big Airbox Variante (WS-553). Wollte ich bewusst so haben, weil ich damals sehr positive akustische Impressionen bei Medaber "erbeifahren" durfte. Die kleinere Variante gibt es noch zu hauf. Da brauche ich erstmal keinen Daytona. ;)
Sa 21. Sep 2019, 19:03
So, nach all den Jahren heute die Box eingebaut. Die Simota Big Box ist grenzwertig groß für die MGF.
Unbenannt3.jpg [ 444.8 KiB | 38650-mal betrachtet ]
Leider passt der Silikonschlauch nicht. Ich muss Ihn mit einem Cutter kürzen und selbst jetzt hat er einen Knick um den Winkel zu schaffen zwischen DK und Box. Also nicht optimal vom Durchmesser.
Von der Geräuschkulisse muss ich gucken heute Abend wenn mich meine Regierung fahren lässt. Ist mir jetzt auch zu heiß. War erstmal zur Landtagswahl gegangen und sehe dann weiter.
So 1. Sep 2024, 15:38
2h Testfahrt beendet. Das "Elchgebrüll" was da aus der linkem Ansaugöffnung ertönt macht schon an. Ich vermute nur die Sucht danach lässt einen ständig mit voll geöffneter Drosselklappe umherfahren, was nicht gut für den Motor sein kann. Medaber hatte ja noch kurzer Zeit ne fällige ZKD.
Aber ich schließe mich an, dass man mit so einem Ding keinen Sportauspuff braucht. Schön ist auf jeden Fall, dass man wenn man Nachts dahingleiten will die übliche Ruhe herrscht. Das charakteristische Ansauggeräusch kommt wirklich nur bei voll geöffneter Drosselklappe und Last.
Ich werde dennoch die nächsten 2 Monate nochmal den MS Daytona anbauen und testen. Zu was liegt das ganze Zeug hier Jahre rum?
So 1. Sep 2024, 20:45
hab ja auch schon lange sowas ähnliches drin, ist nicht eingetragen, fahre aber so auch immer zum TüV, gab noch nie ein Problem... :up:
mit Frischluftansaugung... :mrgreen:
Grüße, Daniel
Mi 4. Sep 2024, 21:31
