Aktuelle Zeit: Mi 12. Aug 2026, 20:14
MG-TF 135 Kabelbaum komplett gerissen an Kofferraumklappe
 Re: MG-TF 135 Kabelbaum komplett gerissen an Kofferraumklapp
drabimbl hat geschrieben: P.S. sind nun seit diesem Wochenende Mitglied im MGCC
| Mo 26. Nov 2018, 19:09 |
Blackpearl1970
Registriert: Di 27. Sep 2022, 19:58 Beiträge: 11 Wohnort: Harz
Hallo Elektriker unter den MGler,
bei meinem TF160 waren auch 2 Kabel am Kabelbaum der Heckklappe gerissen und die 3.Bremsleuchte ging nicht mehr. Die Leuchte selbst war auch defekt, da konnte ich eine gebrauchte Leuchte für 80€ finden. Habe alle defekten Kabel wieder zusammen gelötet: Kofferraumbeleuchtung, 3. Bremsleuchte und Warnlampe "Kofferraum offen" funtionieren wieder. Lediglich die Heckklappe läßt sich nicht mit der Fernbedienung öffnen. Woran kann das liegen ? Die Türen gehen mit der FB auf, die Heckklappe hat aber auch einen anderen Taster an der FB. Ist nun der Taster defekt oder das Modul am Auto, das das Signal empfängt oder das Schloss in der Heckklappe ? Wie kann ich das testen ?
| Do 16. Nov 2023, 19:49 |
wenn du nicht gerade einen LE500 der letzten Serie von 2010 hast dann hat der Taster keine Funktion. ich würde tippen, da hat mal einer ein neues Gehäuse verbaut, wo der Taster mit drauf war. vielleicht hat auch mal jemand eine 3 Tastenfernbedienung vom MG ZR/ZS angelernt.
| Fr 17. Nov 2023, 02:02 |
Blackpearl1970
Danke für den Hinweis. Einen LE500 habe ich nicht, mein TF160 hat EZ 08/2004. Dann brauche ich nicht weiter nach einem Fehler suchen, den es gar nicht gibt.
| Fr 17. Nov 2023, 18:18 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste |
