Aktuelle Zeit: Sa 27. Jun 2026, 05:47
[ 11 Beiträge ] |
Leistungsmessung auf Leistungsprüfstand wo?
Ridgeback
Registriert: Fr 12. Apr 2019, 14:43 Beiträge: 166 Wohnort: Würzburg
Servus Gemeinde,
Im Hinblick auf zukünftige leistungssteigernde Maßnahmen, noch ist nicht beschlossen ob und wenn ja was, würde ich gerne eine Leistungsmessung vornehmen, damit ich weiß wo es losging und was die Maßnahmen bringen, oder auch nicht … Also suche ich eine Möglichkeit meinen MGF einmal auf einen Leistungsprüfstand zu stellen. Standort ist Würzburg, aber man kann ja auf eigener Achse hin und -hoffentlich- auch wieder zurück.
Besten Dank
Thomas
| So 8. Jan 2023, 16:00 |
Stefan K
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:16 Beiträge: 83 Wohnort: Nürnberg
 Re: Leistungsmessung auf Leistungsprüfstand wo?
Wir haben, vor sehr langer Zeit, mal dem ADAC (in Nürnberg oder Fürth) getestet. Die haben da ein Prüfzentrum. Das Ergebnis war (sehr) ernüchternd.
_________________ Grüße
Stefan K.
| Mo 9. Jan 2023, 17:47 |
Ridgeback
Genau deswegen will ich wissen …
| Mo 9. Jan 2023, 18:16 |
Union Jack
bei mir im Nachbarort, gibt es einen Chip Tuner mit Leistungsprüfstand, sind halt 350km von Würzburg aus, aber den kann ich empfehlen, der weiß was er tut... https://www.kochtuning.com/
| Mo 9. Jan 2023, 19:23 |
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1195 Wohnort: Chemnitz
Stefan K hat geschrieben: Wir haben, vor sehr langer Zeit, mal dem ADAC (in Nürnberg oder Fürth) getestet. Die haben da ein Prüfzentrum. Das Ergebnis war (sehr) ernüchternd. Inwiefern ernüchternd? Hast du Zahlen?
| Mo 9. Jan 2023, 19:26 |
Stefan K
Leider finde ich den Beitrag (im Moment) nicht. Beim F VVC, mit "allem was man so machen kann" (ohne was innen zu machen), sind knapp über Serie raus gekommen. Wenn ich mich richtig Erinnere, waren wir so um 2009/2010 in Fürth auf dem Prüfstand.
Beim Trophy sind es um 135 PS gewesen. Mein VVC, mit AMT Auspuff war so um 138 PS. Wie gesagt, sehr ernüchternd.
Stefan K.
| Mo 9. Jan 2023, 21:07 |
Tomcatciller
Na gut, aber da wurde doch sicher Radleistung gemessen oder? Also kann man pauschal 20% drauf rechnen zu dem was der Motor an der Kurbelwelle hat.
138 PS am Rad sind dann 166 PS an der Kurbelwelle. 135 PS am Rad sind dann 162 PS an der Kurbelwelle.
Was hast bei deinem 145 PS-er alles gemacht für 166 PS?
| Mo 9. Jan 2023, 22:17 |
Ridgeback
Ich plane das Steuergerät mit dem Chip von SAWS? bestücken zu lassen, und da hätte ich gerne vorher/nachher Daten zum Vergleich.
Ich werde berichten …
| Di 10. Jan 2023, 00:51 |
Peter B
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1417 Wohnort: Südhessische Idylle
Das wirste bestenfalls homoöpathische Unterschiede auf dem Prüfstand herausbekommen. Habe selbst auch das ZandF-Remap machen lassen und mir kam es damals so vor, als würde er ein bissel besser unten raus ziehen. Ansonsten war noch eine Erhöhung der Max-Drehzahl von ca. 7100 auf 7300 mit dabei, das bringt natürlich noch das eine oder andere PS, da die Leistung ja eine Funktion der Drehzahl ist. Mit dem Fächer (Piper) vom Satur meine ich persönlich, hatte ich den spürbarsten Leistungszuwachs, auch aber wieder dadurch bemerkbar, dass er im unteren Drehzahlbereich besser anschiebt. Das andere Zeug - K&N-Luffi, Endschalldämpfer, Metall-Kat ist nur für den Sound. Außer beim alten MPI und VVC, da bringt ein anderer Luffi was, weil der originale mickrige Kasten offenbar noch suboptimal ist, im Gegensatz zum besseren beim TF und Trophy. Ansonsten meine Meinung: man kann Sauger-Tuning machen, dann aber auch mit Zylinderkopf-Bearbeitung (am besten beim Dave Andrews oder einem renommierten deutschen Tuner, der sich mit Rover befasst) und dann wohl am besten auch mit Unterbau auf hohe Drehzahlen optimieren, Auspuff, Luftfilter, Einzeldrosselklappen - soll laut Andrews bis 190PS machbar sein, Drehmoment nicht so dolle, sind halt immer noch 1,8 Liter und nicht mehr. Besser: Aufladung mit Kompressor oder Turbo (oder zur Not mit N2O  ) - das bringt wirklich Dampf, weil hier das Drehmoment übern ganzen Drehzahlbereich signifikant ansteigt und nicht nur auf dem Prüfstand gerade noch messbar, aber kaum spürbar.
| Mi 11. Jan 2023, 15:34 |
Tomcatciller
@ Peter B: Das ist mal ne interessante Aussage Peter B.
Weil Sportkat und ESD lässt sich leider sehr schnell beim TÜV / Polizeikontrolle identifizieren. Der MS Piper 4-2-1 Krümmer ist vielleicht unauffälliger, wenn ein Originalkat und Original-ESD dahinter kommt. Das lässt mich jetzt überlegen, ob das fürn Trophy doch was wäre.
| Mi 11. Jan 2023, 19:13 |
Peter B
Ja, hatte vorher ja schon diverse Endschalldämpfer, Milltek und Daytona. Wobei ich den Daytona dem Milltek deutlich vorziehe, der klingt nicht so schrill  Metallkat hab ich auch, aber eigentlich nur wegen der Zuverlässigkeit, denn da kann es nicht passieren, dass die Brösel irgendwann den Auspuff verstopfen, wenn er altersbedingt anfängt sich aufzulösen... Ja, der FK vom Satur hat spürbar eine Verbesserung im unteren Bereich gebracht, oben rum merkt man den Unterschied eher nicht, da hier eigentlich auch in der Serie schon brauchbares Drehmoment anliegt, nur halt unten rum ist der 1,8er Sauger sehr schwachbrüstig, wobei er dank VVC im Vergleich zu manch anderen Motoren sogar noch wirklich gut ist, die auf Leistung auch bei hohen Drehzahlen ausgelegt sind. Gleichzeitig hatte ich beim Einbau aber auch die Klima ausgebaut. Kann sein, dass hierdurch auch noch ein etwas lebhafteres Ansprechverhalten entstanden ist, denn weniger Massen, die zu beschleunigen sind, machen ja auch ein bisschen was...
| Mi 11. Jan 2023, 23:03 |
[ 11 Beiträge ] |
