Aktuelle Zeit: Mo 3. Aug 2026, 03:14
Becherhalter …
Beitrag Becherhalter …
… fehlt mir. Bevor ich selber loslege: hat jemand das schon gelöst?
Halter für die Lüftungsschlitze mag ich nicht, ich überlege an Stelle des Aschenbechers eine entsprechend große Bohrung dort anzubringen.
Mo 14. Nov 2022, 18:43
Beitrag Re: Becherhalter …
Hm, ab Werk gab es ja die Aussparungen in der umgelegten Armlehne. Beim Mk1 nur eine Kontur, ab Mk2 bis TF dann aber eine ordentliche Vertiefung.
Hm, unter dem Ascher is aber nicht viel Platz für ein tiefes Loch vermute ich.
Was hältst du von der Idee mit Türeinlagen von CoWAParts. Die Dinger haben ein rundes Loch vorne an den Lautsprechern. Mir wurde zwar davon abgeraten, weil die Dinger wohl sehr bruchgefährdet sein sollen. Sie reizen mich aber sehr, weil ich den schwarzen Filz weg haben will.
Alternativ die Zugtaschen (Door Pockets)von Newton Commercials...
Nur ein paar Ideen was ich am Markt gefunden habe bevor du deinen Mitteltunnel zerschneidest.
Mo 14. Nov 2022, 18:58
Ich sehe gerade der Stammtisch Köln hat auch eine Selfmadelösung zu bieten.
https://mgf-mgtf-stammtisch-koeln.jimdofree.com/galerie/was-uns-bewegt-unsere-mg-s/brigitte-und-klaus/
Sogar mit Bild einer 1,5L Flasche. Wenn das nix is...
Mo 14. Nov 2022, 19:03
Ich brauch das Ding für meinen Morgenkaffee … sonst wird das nix mit dem Start in den Tag.
Die Türverkleidungen will ich entfernen weil mich die Armlehne stört … allerdings muss ich mir dann was für die Lautsprecher ausdenken.
Mal sehen was die mittelkonsole hergibt … danke für die Links
Mo 14. Nov 2022, 19:12
Ups korrigierte, 0,5 L Flasche. Am und im MG wirkt alles größer... :lol:
Mo 14. Nov 2022, 19:14
Hm, denkst du wirklich das das funktionierten könnte?
Für mich ist der MGF ein reines Sonntags- und Schönwetter Auto. Bei meiner Fahrweise würde sich selbst ein mit Deckel geschlossener Becher im Innenraum verteilen. :geek:
Ich meine manche lasse es ja gemächlich angehen.
Ich überlege gerade, war da nicht auch eine Aussparung von innen im Handschuhfachdeckel? Oder bei einem anderen Auto ...
Oder in Asien gibt es solche Taschen zwischen Mittelkonsole und Sitz -> klick
Ups, was ich gerade gefunden habe.... das könnte in den Trophy über das Tire Kit passen....
Viele Ideen sind möglich...
Wichtig is nur wenn du ne Lösung hast bitte Bilder hier reinstellen. Die Nachwelt will auch Kaffee im MG genießen. :up:
Mo 14. Nov 2022, 19:27
Servus,
Ich hatte mir den MG als Winterauto zugelegt, da ich im Winter gerne offen fahre (ich fahre auch im Winter Motorrad, mit Heizwäsche und extra Winterreifen auf Winterfelgen).
Da meiner nun auch Klima hat fahre ich ihn öfter, auch mal längere Strecken bzw. Morgens zur Arbeit. Bis jetzt nutze ich einen Becher von emsa, der ist absolut dicht, aber ein paar Tropfen landen doch auf dem Sitz. Da der aus Kunstleder ist ist das egal, aber so ein Halter wäre schon praktisch.
Selbstverständlich werde ich berichten
Mo 14. Nov 2022, 19:34
Hm, coole Idee. Ein MGF als Winterauto.
Ich spiele mit einer ähnlichen Idee mir für 1 bis 2 Winter einen runtergerockten F als Winterauto mit inversen Saisonkennzeichen zu holen.
Wie fährt sich der Wagen bei echtem Schneetreiben bei ungeräumter Autobahn? Zusätzlich fängt bei mir hinter Aue das Mittelgebirge auf meinem Arbeitsweg an. Mein Chef hatte nen 2016er 2,3er Mustang und kam damit nicht die Berge bei uns hoch...
Und Salz liegt ab dieser Nacht bis Ostern auch überall.
Also das wäre für mich wirklich nur für einen F der es hinter sich hat denkbar. Aber dem fahrerischen Kenntnissen wird es bestimmt keinen Abbruch tun.
Mo 14. Nov 2022, 19:45
Also …
Vernünftige Winterreifen, da kommt man ziemlich weit mit Heckmittelmotor und Heckantrieb.
Gegen Salz hilft gute Konservierung … ich habe fast 10 kg FLUIDFILM auf und in den MGF gesprüht und geschmiert.
Und … da ich mal an einer Tankstelle mit Waschanlage gearbeitet habe ist an dieser Waschanlage immer noch ein Programm REINE UNTERBODENWÄSCHE hinterlegt. Und das nutze ich immer wenn ich unterwegs war und den Grünen wieder in die Garage stelle. das mit dem invertierten Saisonkennzeichen war auch meine Idee, aber der ist so günstig in Haftpflicht und Teilkasko …
Mo 14. Nov 2022, 20:35
Jo, F fahren ist selten so schön, wie an schönen Wintertagen :up: hab 2016 genau das gemacht - einen runtergerockten F geholt, der dann für den Alltag und den Winter herhalten sollte. Bin auch ein Freund von Fluidfilm - das hilft auch sehr gut, man muss nur dran bleiben - reicht es beim Sommer F einmal alle 2-3 Jahre (desto öfter Regen, desto kürzer, natürlich), sollte man dem Winter F wohl mindestens je Saison behandeln.
Die Unterbodenwäsche spare ich mir dann aber bis ich den Schutz erneuern will - sonst wäschte ja auch das gute Wollwachsfett mit ab. Und die Unterbodenwäsche presst das Salz noch in die letzte Ritze....change my mind :)
Di 15. Nov 2022, 08:12
Ich bin meinen TF die ersten Jahre mangels Alternative auch ganzjährig gefahren. Mit Winterreifen durch den Mittelmotor kein Problem. In Kurven sollte man das Gas sehr wohl dosieren, aber sonst kein Problem. Im Ort wurde ich noch von nem "krassen" 3er BMW geschoben, als es dann mit 10cm Schnee den Berg hoch ging hatte der noch zweimal mit dem Arsch gewunken und dann umgedreht, war mit dem MG ohne Probleme und mit viel Spaß möglich.
Ich propagiere ja seit Jahren die Idee eines "Allways-Open" Umbaus im Geiste des Smart-Crossblade: Mit Kunststoffsitzen, ohne Teppich, mit Ablauflöchern im Boden :D
Di 15. Nov 2022, 08:52
Sven hat geschrieben:
+1 - liebäugle ich auch schon lange mit....im Detail leider (viel zu) aufwendig....
Mi 16. Nov 2022, 08:02
Am meisten Sorgen machen würden mir die Elektrik, also Wasser in der Mittelkonsole, den Schaltern, die Verkabelung der Gurtstraffer …
Mi 16. Nov 2022, 18:53
+ das ganze Armaturenbrett etc....das müsste alles gecustomized sein...am Ende Bootszubehör :)
Mi 16. Nov 2022, 21:38
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 284 Gäste
