Aktuelle Zeit: Sa 7. Feb 2026, 12:15
Überdruck Kühlsystem bei kaltem Motor?
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1151 Wohnort: Chemnitz
 Re: Überdruck Kühlsystem bei kaltem Motor?
Hm, das mit dem Ausgleichsbehälter zurücklaufen beim Öffnen kommt mir bekannt vor.
Hast du ein PRT verbaut/ nachgerüstet? Da gab es ja das Problem mit dem Restriktor im 4-fach Verteiler.
Oder vielleicht ist ein Schlauch verstopft oder das Entlüftungsventil im Ansaugkrümmer hängt?
Das hängt alles an der Zuleitung zum Ausgleichsbehälter.
Nur Ideen. Grüße aus Chemnitz
| Mi 18. Aug 2021, 22:21 |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1143 Wohnort: Rockenhausen
Besser spät als nie.... hier die Auflösung. Ich bin tatsächlich nochmal 5000km seitdem gefahren incl. der 2500km-Tour durch die Alpen.
Das Phänomen hat sich allerdings inzwischen deutlich verstärkt, sodass ich mir mal nen CO2-Tester fürs Kühlwasser zugelegt hab. Und tatsächlich... Abgase im Kühlwasser, deshalb der Überdruck. Also hat die MLS gerade mal 15.000km gehalten - eher weniger.
Ne Kopfdichtung wechseln hatte ich eigentlich nicht eingeplant diesen Winter, aber ich werde wohl nicht drumherum kommen. Eigentlich wollte ich den Wagen zerlegen für die Neulackierung....
Fakt ist: in die Werkstatt fahr ich nicht mehr, ich werde versuchen, das mal selbst zu wechseln.
| Fr 4. Nov 2022, 14:46 |
Union Jack
Registriert: Mi 14. Mai 2014, 00:19 Beiträge: 418 Wohnort: Lummerland
| Fr 4. Nov 2022, 19:52 |
Union Jack
bohli hat geschrieben: Fakt ist: in die Werkstatt fahr ich nicht mehr, ich werde versuchen, das mal selbst zu wechseln. habe es auch schon zweimal selbst gemacht, wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat, ist es hinzukriegen, mir viel lieber wie z.B. Radlager zu wechseln, wie diese Woche... ZKD Wechsel in der Werkstatt war mir immer zu teuer...
| Fr 4. Nov 2022, 20:02 |
Sind Co2 Tester zuverlässiger als Corona-Tester?
Vielleicht nochmal den Deckel gegen ein neues Original-Teil tauschen, oder von einem funktionierenden MG quer tauschen.
Tendenziell sollte umgekehrt ja auch Kühlwasser in zumindest einen Zylinder laufen, bei längerer Standzeit. Oder bei kürzerer Standzeit der Motor zumindest nach dem Start kurz auf 3 Zylindern laufen, bevor er rund läuft. Wenn beide Phänomene nicht gegeben sind, halte ich die Diagnose einer defekten ZKD für nicht gesichert. Interessant wäre ein Co2 Test mit diesem Testern bei einem intakten MG. Würde mich nicht wundern, wenn er dort auch anzeigt. Ich kenne leider das Verhalten der MLS im Falle eines Defektes nicht, ob sie zum Abblasen ins Kühlwasser neigt. Aber hier gibt es ja den einen oder anderen, der diese Dichtung schon öfters verbaut hat und vielleicht etwas dazu sagen kann. Das einzige, was mir diesbzgl. zu Ohren gekommen ist, sind kleinere Leckagen von Kühlmittel nach aussen, bereits unmittelbar nach dem Verbau.
Ne MLS auf nen Motor mit hoher Fahrleistung zu werfen, halte ich für gewagt, da die Anforderungen dieses Dichtungstyps an die Rauigkeit und Planarität der Dichtflächen höher sind als bei der SLS. War früher z.B. bei Reinz nachzulesen und als ich das gelesen hatte war für mich klar, das ich mit meinem alten Motörchen nicht zur Zielgruppe dieser mit Sicherheit konstruktiv besseren ZKD gehöre. Aber auch hier gibt es wie so oft auch andere Meinungen und Erfahrungen.
Leider ist mir immer noch nicht bekannt, wie anspruchsvoll die SAIC-Dichtung hier ist bzw wie es um die Haltbarkeit beim Verbau in Motoren mit höheren Laufleistungen bestellt ist.
Ich würde unter den gegebenen Umständen zur SLS-Dichtung raten, wenn das mit dem Deckel nix bringt. Dann hat man i.d.R. zumindest die 80tausend km Ruhe, wenn keine gravierenden anderen Fehler vorliegen. Die Laufleistung passt dann zum Zahnriemen-Wechselintervall, wenn man das Alter des Riemens etwas grosszügiger auslegt, was natürlich aber auch ein Risiko birgt, das jeder für sich entscheiden muss.
| Fr 4. Nov 2022, 20:52 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 640 Wohnort: Dresden
Wenn die MLS nicht hält nimm eine Payen BW750 die hält immer.
| Sa 5. Nov 2022, 08:41 |
Union Jack
speedsgood hat geschrieben: Ne MLS auf nen Motor mit hoher Fahrleistung zu werfen, halte ich für gewagt, da die Anforderungen dieses Dichtungstyps an die Rauigkeit und Planarität der Dichtflächen höher sind als bei der SLS. Welcher Motor hat denn keine hohe Fahrleistung? Die meisten der in Deutschland zugelassenen MGF und TF sind zwischen 20- und 25 Jahre alt und was anderes, als eine mehrlagige Dichtung zu verwenden, halte ich für völligen Quatsch. Einfach den Zylinderkopf planen und gut ist. Würde ich eh jedem empfehlen, wenn eine neue ZKD fällig ist.
| Sa 5. Nov 2022, 13:52 |
Union Jack hat geschrieben: speedsgood hat geschrieben: Einfach den Zylinderkopf planen und gut ist. Würde ich eh jedem empfehlen, wenn eine neue ZKD fällig ist. bringt dir aber nix wenn der Block krumm ist und den werden die wenigsten ausbauen
| Sa 5. Nov 2022, 14:44 |
mike26dd hat geschrieben: Wenn die MLS nicht hält nimm eine Payen BW750 die hält immer. Das ist der SLS Type und Payen einer von mehreren Herstellern, neben weiterem, wie zb Elring.
| Sa 5. Nov 2022, 20:34 |
Union Jack
xpower hat geschrieben: bringt dir aber nix wenn der Block krumm ist und den werden die wenigsten ausbauen der Block ist so gut wie nie krumm, es ist zu 99% immer der Zylinderkopf...
| Sa 5. Nov 2022, 20:36 |
Union Jack hat geschrieben: was anderes, als eine mehrlagige Dichtung zu verwenden, halte ich für völligen Quatsch. Einfach den Zylinderkopf planen und gut ist. Würde ich eh jedem empfehlen, wenn eine neue ZKD fällig ist. Mein ZK hat 230Tkm, ohne Planung, ZKD 2 x erneuert, jeweils Singlelayer. Bin auf deine eigenen Erfahrungen mit der Multilayer bei der k engine gespannt, dann vergleichen wir mal den “Quatsch“. Und nicht jeder ist in der Lage, einen k-Kopf korrekt zu planen. Zum Thema gibt es genügend Literatur und in Forum bereits den einen oder anderen Hinweis, daher führe ich das an dieser Stelle nicht weiter aus.
| Sa 5. Nov 2022, 20:45 |
Union Jack hat geschrieben: xpower hat geschrieben: bringt dir aber nix wenn der Block krumm ist und den werden die wenigsten ausbauen der Block ist so gut wie nie krumm, es ist zu 99% immer der Zylinderkopf... Dann hast du noch nicht genug ZKD gemacht
| Sa 5. Nov 2022, 20:58 |
Union Jack hat geschrieben: xpower hat geschrieben: bringt dir aber nix wenn der Block krumm ist und den werden die wenigsten ausbauen der Block ist so gut wie nie krumm, es ist zu 99% immer der Zylinderkopf... Das Problem beim Block ist häufiger zu unterschiedliche Stände der Liner, die die MLS bauartbedingt nicht gut kompensieren kann. Aber jeder mag die ZKD verwenden, die er für vorteilhaft hält. Meine Meinung dazu habe ich mir durch eigenes Schrauben an dem Motor und den dabei gewonnenen Eindrücken gebildet, i.V.m. mit dem Lesen von Fachlektüre zu diesem Aggregat. Einzig zur Saic Dichtung bin ich noch ohne echte Erkenntnis, wie schon erwähnt.
| Sa 5. Nov 2022, 21:21 |
Peter B
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1401 Wohnort: Südhessische Idylle
Ist zwar erst seit 20.000 drin (gewechselt bei 132.000km), aber bisher ist sie noch dicht, die SAIC MLS, die ich im Trophy drin habe. Vorher war auch schon eine MLS verbaut. Ich musste sie wechseln, weil sich ein Kühlschlauch verabschiedet hatte (das "Geweih" links vom Motor) und die Temp. unbemerkt in den roten Bereich gewandert war, bis ich dann den Dampf im Rückspiegel sah Seitdem hab ich auch gleich zusammen mit neuer SAIC MLS nen Kühlwasseralarm von Satur eingebaut
| So 6. Nov 2022, 09:48 |
Union Jack
xpower hat geschrieben: Dann hast du noch nicht genug ZKD gemacht  da kommen schon einige zusammen, glaube mir, ich weiß von was ich rede...
| So 6. Nov 2022, 10:01 |
Union Jack
speedsgood hat geschrieben: Aber jeder mag die ZKD verwenden, die er für vorteilhaft hält. Meine Meinung dazu habe ich mir durch eigenes Schrauben an dem Motor und den dabei gewonnenen Eindrücken gebildet, i.V.m. mit dem Lesen von Fachlektüre zu diesem Aggregat. habe an meinem die ZKD schon 2x gewechselt, dass erste mal verwendete ich leider die einlagige Fehlkonsruktion und mustte sie daher nochmals wechseln, weil die keine 2 Jahre hielt, jetzt ist die mehrlagige drin und seitdem ist Ruhe. Du bist der erste, von dem ich höre, der sich Gedanken macht, welche die bessere Dichtung sei? Bei mir gibt es in der nächsten Ortschaft einen ehemaligen Rover/MG Händler und mit dem Werkstattmeister, habe ich mich schon mehrmals über dieses Thema unterhalten und Er meinte, seit es die mehrlagige ZKD gibt, wird in Kundenfahrzeugen (viele Schweizer) nichts mehr anderes verbaut und die ZKD-Probleme sind seitdem so gut wie vorbei...
| So 6. Nov 2022, 10:18 |
Wie ich schrieb, halte ich die (Landy) MLS für die konstruktiv bessere Dichtung (im Vergleich zur SLS, nicht jedoch gegenüber der Saic MLS). Je nach Zustand der Dichtflächen ist m.E. trotzdem in bestimmten Fällen die SLS die bessere Wahl wenn man akzeptiert, dass diese ca. alle 80k schlapp macht (mal mehr, mal weniger). Aber auch die Landy MLS ist keine Bank.
Hier ging es jedoch darum, womit dem Tread Ersteller geholfen wäre, daher sollte der Focus nun wieder dort liegen.
| So 6. Nov 2022, 12:00 |
bohli
Fakt ist nunmal, dass die MLS in meinem F max. 15k km gehalten hat. Von daher mach ich bei Gelegenheit den Motor mal auf und schau mir den Kopf und die Laufbuchsen-Überstände mal an. Ich tendiere aktuell tatsächlich wieder zur SLS (von Payen).
Peter: Mein F hat tatsächlich einen unrunden Lauf bei Kaltstart bzw. läuft nur auf 3 Zylindern am Anfang. Von daher denke ich schon, dass es die Dichtung ist.
| So 6. Nov 2022, 13:52 |
Dann spricht die Summe der Indizien auch aus meiner Sicht für eine undichte ZKD, sofern das Kühlwasser nicht durch die Ansaugkrümmerdichtung (Schwachstelle bei der Kunststoffbrücke) in den Brennraum kommt. Was man noch probieren könnte wäre, die Motorschrauben nachzuziehen, jedoch mit nur mäßiger Erfolgsaussicht. SLS hatte ich damals wie heute empfohlen. Jedoch wäre die Saic auch eine Option. Inzwischen sehe ich zudem die verstärkte Ölschiene als obligatorischen Workaround, unabhängig von der verwendeten Dichtung, wenn man nicht “quick and dirty“ sondern von Grund auf vorgehen will. Dies ermöglicht dann auch das Ziehen und saubere Neueinkleben der Laufbuchsen (Position vorher markieren), falls eine oder mehrere lose sein sollten. Ventilschaftdichtungen erneuern, falls noch nicht gewechselt. Insgesamt ein guter Job für den Winter in heimischer Garage, da kein Daily Driver und somit kein Zeitdruck
| So 6. Nov 2022, 20:46 |
| So 6. Nov 2022, 23:44 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste |
