Aktuelle Zeit: Do 26. Mär 2026, 12:33
Matthias_S
 96er mpi startet nicht
mein amaranth MGF mpi steht in der Garage und startet nicht mehr. Anlasser dreht, Benzinpumpe surrt, aber keine Zündung. Es riecht beim Anlassen aber auch nicht nach Sprit. Interessant ist vielleicht auch, dass die Batterie nach zwei Anlassversuchen am Ende ist, obwohl sie ziemlich neu ist und immer am Erhaltungsladegerät hängt. Da auch alle Startversuche mit einem vollgeladenenen Booster gescheitert sind, denke ich, dass die Batterie als Fehlerursache ebenfalls ausscheidet. Aber warum entleert sie sich so schnell beim Startversuch?
Bevor ich das Auto in der Garage abgestellt habe, gab es übrigens keine Probleme, wenn man mal davon absieht. dass ich wegen eines vermutlich defekten Kats keine AU bekommen habe.
Ich freue mich über Eure Tipps.
Vielen Dank und viele Grüße
| Mo 4. Jul 2022, 17:04 |
 Re: 96er mpi startet nicht
mach mal alle Kontakte sauber, von Batterie bis Anlasser und Verteiler
| Mo 4. Jul 2022, 17:24 |
Matthias_S
Werde ich machen und berichten. Der Anlasser war kürzlich draußen, weil "Team Baufix" den Zahnriemen gewechselt hat.
| Mo 4. Jul 2022, 17:31 |
klingt halt nach einem großen Übergangswiderstand, das es deine Batterie so schnell leer zieht
| Mo 4. Jul 2022, 18:19 |
Gerd
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 20:23 Beiträge: 122 Wohnort: 56357
...oder ein Leckstrom. Wenn es an Übergangswiderständen läge, würde ja eher weniger Strom fließen.
_________________ Schöne Grüße Gerd
| Mo 4. Jul 2022, 18:24 |
Matthias_S
Einen Nachtrag habe ich noch. Als der TÜV Prüfer im Stand gelenkt hat. ist die Servolenkung ausgefallen. Das ist vorher nicht vorgekommen, und auch nachher nicht mehr. Als der Prüfer gelenkt hat, standen die Vorderräder in der Mulde, die verhindert, dass das Auto ungewollt von der Hebebühne rollt. Ich denke mal, da ist der maximale Strom zur Lenkung geflossen. Vielleicht besteht auch da ein Zusammenhang.
| Di 5. Jul 2022, 17:30 |
crimak42
Na, das glaube ich nicht. Wenn der Motor hochdreht, aber das Auto nicht fährt, geht die Servolenkung aus, da sie davon ausgeht, dass etwas nicht stimmt. Ist also recht üblich, dass die während dem TÜV abschaltet.
| Mi 6. Jul 2022, 07:17 |
Matthias_S
crimak42 hat geschrieben: Na, das glaube ich nicht. Wenn der Motor hochdreht, aber das Auto nicht fährt, geht die Servolenkung aus, da sie davon ausgeht, dass etwas nicht stimmt. Ist also recht üblich, dass die während dem TÜV abschaltet. Da hast Du wahrscheinlich recht. Der Prüfer hat hochgedreht, um den Kat zu konditionieren, und dabei gelenkt.
| Mi 6. Jul 2022, 11:26 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1930 Wohnort: Renningen
Wenn es nicht nach Sprit stinkt... hast du schonmal den Crashschalter gedrückt? Der hatte bei mir über den Winter mal gemeint auslösen zu müssen. Ja ich weiß, du meinst die Benzinpumpe surrt, damit kann es das eigentlich nicht sein... Trotzdem.... Kofferraum auf, links in den Motorraum langen und drücken geht schnell.
| Mi 6. Jul 2022, 11:34 |
Matthias_S
Sven hat geschrieben: Wenn es nicht nach Sprit stinkt... hast du schonmal den Crashschalter gedrückt? Der hatte bei mir über den Winter mal gemeint auslösen zu müssen. Ja ich weiß, du meinst die Benzinpumpe surrt, damit kann es das eigentlich nicht sein... Trotzdem.... Kofferraum auf, links in den Motorraum langen und drücken geht schnell. Werde ich nachher gleich mal ausprobieren. Viele Grüße Matthias
| Mi 6. Jul 2022, 14:01 |
Matthias_S
Crashschalter war es leider nicht. Wäre auch zu schön gewesen Jetzt werde ich Verteilerkappe und -finger tauschen. Matthias
| Mi 6. Jul 2022, 15:03 |
MG 850
Ich tippe zu 95% auf die Batterie. Anlasser hört man drehen, aber der Magnetschalter drückt das Anlasserritzel nicht in die Motorschwungscheibe. Einfach mal mit Spenderfahrzeug Starthilfe geben. Dann funzts wahrscheinlich. Die Batterie hat bestimmt Einen weg, wenn auch neu. Kann vorkommen!
| Do 7. Jul 2022, 22:26 |
Matthias_S
Batterie glaube ich eher nicht. Denn auch mit einem voll geladenen Booster startet der Motor nicht. Der Anlasser rückt beim Startversuch auch ein und dreht den Motor durch. Auch ohne Booster
Ich habe am Mittwoch aber weiter nach dem Fehler gesucht. Verteilerkappe und Finger sind neu, und wenn man beim Startversuch eine Zündkerze an den Abgaskrümmer hält, sieht man einen kräftigen Funken. Auch die Benzinpumpe kommt ihrer Arbeit nach, wie sie es soll.
Weil es auch nach mehreren Startversuchen nicht nach Sprit riecht, bleiben m.E. eigentlich nur nicht öffnende Einspritzdüsen als Fehlerursache. Aber was ist der Grund dafür? Kurbelwellensensor?
Vielen Dank für Eure Tipps.
| Fr 8. Jul 2022, 10:23 |
Du glaubst echt das alle 4 einspritzdüsen nicht wollen ? Dann mal ab ans Testbook oder PScan. Von Sensoren über Relais bis Steuergrät ist dann alles möglich.
| Fr 8. Jul 2022, 10:40 |
Benzinpumpe vielleicht defekt und fördet nicht? War da nicht auch mal was?
| Fr 8. Jul 2022, 10:43 |
Matthias_S
Sven hat geschrieben: Benzinpumpe vielleicht defekt und fördet nicht? War da nicht auch mal was? Benzinpumpe tut. Die ist auch noch nicht allzu alt. Vielleicht 1000 km gelaufen.
| Fr 8. Jul 2022, 11:38 |
Matthias_S
xpower hat geschrieben: Du glaubst echt das alle 4 einspritzdüsen nicht wollen ? Dann mal ab ans Testbook oder PScan. Von Sensoren über Relais bis Steuergrät ist dann alles möglich. Sieht m.E. ganz danach aus, als würde nicht eingespritzt. PScan ist auf dem Weg, aber noch nicht klar, wann es ankommt. Und die Karre steht gerade so richtig im Weg. Deshalb hätte ich das Ding gerne möglichst schnell wieder am Laufen.
| Fr 8. Jul 2022, 11:44 |
PScan hab ich hier, nur: - keine Erfahrung - und nur mit dem OBD2 Stecker. Gilt der 96er MPi als "Rover up to 97"?
Meint ihr mit PScan kommt was raus?
Gruß, Sven
| Fr 8. Jul 2022, 13:49 |
MG 850
O.k, wenn mann Batterie ausschließen kann, dann würde ich versuchen den KAT auszubauen. Falls der nämlich zu ist und keine Abgase entweichen können, dann müsste ohne KAT der Motor starten. Du schriebst zu Anfang , es gab beim TÜV Probleme mit dem KAT. Ein Versuch ist es Wert! ,
| Fr 8. Jul 2022, 14:36 |
Matthias_S
MG 850 hat geschrieben: O.k, wenn mann Batterie ausschließen kann, dann würde ich versuchen den KAT auszubauen. Falls der nämlich zu ist und keine Abgase entweichen können, dann müsste ohne KAT der Motor starten. Du schriebst zu Anfang , es gab beim TÜV Probleme mit dem KAT. Ein Versuch ist es Wert! , Kat und Lambdasonde liegen einbaubereit da.
| Fr 8. Jul 2022, 14:53 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste |
