Aktuelle Zeit: Mo 3. Aug 2026, 00:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 70 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
Umbau auf Ölkühler vom Trophy 160
Beitrag Umbau auf Ölkühler vom Trophy 160
hat das jemand schon gemacht und kann mir sagen, was man außer dem Kühler mit den Schläuchen
(liegt schon bereit) und dem Stahlkühlrohr hinten am Motor, noch alles dazu braucht? Danke?
Grüße, Daniel
Mi 21. Apr 2021, 17:58
Beitrag Re: Umbau auf Ölkühler vom Trophy 160
habe ich auch vor. Man braucht:
- den Ölwasserkühlkörper (Hersteller KTM)
- eine Montageplatte für den Ölkühler
- die Verbindungsölleitung vom Ölkühler zum Ölfilterstutzen
- einen Ölfilterstutzen mit den zusätzlich 2 Anschlüssen für die Ölleitung
- die Kühlleitung um den Motorblock (Idealerweise gleich die Edelstahlvariante)
- einen kurzen Gummischlauch
- einen Y-Gummischlauch (gestern bei Ebay uk beide Schläuche in Silikonausführung gekauft)
Ggf noch:
- Dichtungen für den Ölfilterstutzen und die Ölleitungen
- diverse Schrauben und Muttern
- je nach Modell einen anderen Öltemp oder Drucksensor, weil an den TF Ölfilterstutzen wohl nicht jeder MGF Sensor ranpasst.
Ich habe jetzt alles in 2,5 Facher Ausführung hier, aber leider nicht in guter Qualität.
Wie sieht deine Ölleitung aus?
Mi 21. Apr 2021, 20:43
Kurze Anmerkung zu deiner Überschrift:
Ich habe laut VIN einen der letzten Trophys vor Umstellung auf den TF und er hat keinen Ölkühler.
Den Ölkühler ab Werk gab es wirklich nur im MGTF 160.
Ich würde bei der Gelegenheit auch das PRT nachrüsten.
Soviel mir gesagt wurde muss der Motor abgesenkt werden um die Ölleitung zu installieren an der Ölwanne. Oder gar die Ölwanne ab. Wobei ich im Uk Forum gelesen und bebildert gesehen habe, das es auch ohne geht.
Der Ansaugkrümmer muss so oder so raus.
PS: solltest du das Projekt aufgeben kaufe ich dir die Teile gerne ab. Egal welcher Zustand.
Mi 21. Apr 2021, 21:06
Some links:
Hier die Links zu den Rimmerseiten von:
- Ölkühler an sich. (das meiste ist leider ausverkauft / ausgelaufen...) :-( Nur noch gebraucht erhältlich.
- Ölfilterstutzen / Flansch (=54)+ Dichtung
- Kühlleitung (=62) - Achtung für die Edelstahlleitung brauchst die stärkere Dichtung (letztes Item der Liste von Rimmer)
Die Problematik mit dem Ölfilterstutzen/Flansch wird hier beschrieben bezogen auf die Öl Sensoren. ggf. muss man hier als MGF Fahrer auf einen Öltempsensor eines anderen Rover Modells zurückgereifen. Ich glaube MikeDD wusste welcher das ist.
- alternative Dichtungen Ölleitung zum Ölfilterstutzen/Flansch (ersetzt PYX000100 )
- alternative Silikonschläuche (ersetzt PCH001710 + PEH000410 + Schellen)
Den Link im Uk Forum mit den Bildern der Installation finde ich leider gerade nicht auf die schnelle. Reiche ich nach.
Mi 21. Apr 2021, 22:33
Danke für die Antwort. An Teilen fehlt mir scheinbar nichts, alles was hier: https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018819 abgebildet ist, habe ich.
Leider natürlich nicht neu, die Ölleitungen sehen aber noch halbwegs in Ordnung aus. Bin grade am ZKD wechseln (zum zweiten mal... :roll: )
daher ist der Motor eh grad' "nackt" und es würde sich jetzt anbieten, endlich mal den Ölkühler zu montieren, der schon ein paar Jahre im Keller liegt.
Was mir noch fehlt ist der Thermostat/Drucksensor.
Falls mir den Link vom UK Forum nennen kannst, wäre super.
Grüße, Daniel
Do 22. Apr 2021, 21:22
Hast du mal ein Bild von deiner Ölleitung? Hast du den Ölfilterstutzen/ Flansch wo die Ölleitungen angeschlossen werden?
Was meinst du mit Thermostat / Druckventil? Das PRT? Das sitzt aber auf der anderen Seite des Motors.
Do 22. Apr 2021, 22:16
Warum die Nachrüstung eines original MG Rover Ölkühlers ins Tuning Forum verschoben werden musste ist mir unklar. :?:
Wenn es um Aftermarket Produkte von z.B. Mocal gehen würde wäre es verständlich.
Nach der hier angewendeten Logik müsste der Thread PRT Nachrüstung in den MK1 auch ins Tuning Forum. Oder die Nachrüstung der MGTF Ansaugung im MGF mit Bremsverstärkung.
Fr 23. Apr 2021, 21:10
Tomcatciller hat geschrieben:
ja habe den Flansch für den Ölfilter/Ölleitungen, quasi alles, was an braucht. Bild von den Ölleitungen, reiche ich noch nach.
dies bezog sich hierrauf:
wollte eh schon fragen, was Du mit Öltempsensor meinst?
Grüße, Daniel
Fr 23. Apr 2021, 21:28
Die Problematik mit dem Ölfilterstutzen/Flansch wird hier beschrieben bezogen auf die Öl Sensoren. ggf. muss man hier als MGF Fahrer,
kann es also sein, dass der Ölfilterstutzen gar nicht passt? und was meinst Du mit Öltempsensor? Der am Öfilterstutzen angeschraubt ist?
Grüße, Daniel
Fr 23. Apr 2021, 21:34
je nach verbauter Öltempanzeige gibt es unterschiedliche Sensoren, und diese Sensoren haben unterschiedliche Gewinde.
Daher kann es je nach BJ passieren das man den alten Sensor nicht wieder verwenden kann.
Fr 23. Apr 2021, 22:17
Union Jack hat geschrieben:
Ich würde es anders formulieren. Wenn man den MGTF160 Ölkühler nachrüsten will muss man den MGTF160 Ölfilterflansch benutzen. Dieser passt an den Motorblock jedes MGF/TF. Aber der Flansch hat den Zusatzanschlüssen für den Ölkühler zwei Gewindebohrungen für einen MGTF160 Öltemperatursensor und einen MGTF160 Öldrucksensor.
Diese Sensoren haben ein spezifisches Gewinde , einen spezifischen Stecker für den Kabelbaum und eine spezifische Temperatur-/ Druckkurve.
Je nach MGF/ MGTF Modell, Baujahr oder Motorsteuerungselektronik (MEMS) kann es sein das man die originalen Sensoren vom nachzurüstenden MG mechanisch nicht verwenden kann. Es kann auch sein das die original MGTF160 Sensoren nicht elektrisch zum nachzurüstenden MG passen.
Es kann auch sein das man gänzlich andere Sensoren braucht die nie in einem MGF/TF verbaut wurden.
Wie gesagt wissen Alteingesessene mehr dazu. Bei was für einem MGF (BJ/ MEMS Variante) willst du den Ölkühler nachrüsten?
Fr 23. Apr 2021, 22:51
[Halbwissen] Hm, in Union Jacks Profil und auf den Bildern der Thread Historie kommt raus:
Er sollte einen MGF, 1,8L 120PS, EZ 10/98 haben,also MPI MEMS 1.9 und die; soviel ich über MGFs weiß, älteste Form der Öltemperaturanzeige.
Mein Trophy EZ 02 hat das gleiche MEMS 3 wie der TF160, aber ich glaube mich wage erinnern zu können, dass MikeDD mal gesagt hatte, das der Kabelbaum verlängert werden müsse und ein Sensor von einem Rover 25/45 verbaut werden müsste wegen Temperaturprofil.
[/Halbwissen Ende]
Sa 24. Apr 2021, 12:51
Er sollte einen MGF, 1,8L 120PS, EZ 10/98 haben,also MPI MEMS 1.9 und die; soviel ich über MGFs weiß, älteste Form der Öltemperaturanzeige.[/Halbwissen Ende]
stimmt genau, es ist ein 98er 120PS MPI und jetzt verseh' ich auch, um was es geht, evtl. passen also meine 98er Gewinde nichz zum TF160er Ölfilter-Anschluss,
da evtl. andere Gewinde.
Danke für die Infos, werde berichten!
Grüße, Daniel
Sa 24. Apr 2021, 18:38
hab jetzt mal geguckt, also rein optisch, sehen die Anchlüssen an meinem größer aus,
muss halt mal Öl ablassen und die Sensoren raus schrauben und vergleichen. Falls die
Gewinde vom 160TF kleiner sind und so sieht es fast aus, bohre ich auf schneide ein
größeres Gewinde rein, falls genug "Fleisch" vorhanden ist, sollte das kein Problem sein... :mrgreen:
Grüße, Daniel
Sa 24. Apr 2021, 19:58
Was genau erhoffst Du dir eigentlich von der Aktion? Oder ist das nur Spass am Schrauben?
So 25. Apr 2021, 09:24
BADBOY hat geschrieben:
ne aus dem Alter bin ich raus, ich möchte im Hochsommer einfach nicht dauernd mit 120°C Öltemperatur durch die Gegend fahren,
zwei ZKD in fünf Jahren, reichen mir... :?
Grüße, Daniel
So 25. Apr 2021, 20:11
Samstags Arbeit... 8-)
Grüße, Daniel
So 25. Apr 2021, 21:15
Geht mir bei meinem Trophy ähnlich. Reines Sommerauto, also auch bei 30°C plus unterwegs.
Habe ja noch den Mk1 (wie Union Jack) als Referenz. Bei dem kommt die Öltemperatur selten hoch und seit der PRT Nachrüstung fährt er fühlbar kühler. Im Hochsommer nach sportlicher Fahrweise kann ich den Motor/ das Öl tatsächlich "kalt" fahren.
Aber der Trophy wird im Hochsommer nach schnellen Passagen einfach nicht mehr "kalt" was das Motoröl angeht. Heizung voll auf und in der Stadt mitschwimmen hilft nicht. Also muss der Ölkühler und das PRT rein.
Das sind die einzigen Mittel die man präventiv gegen den HGF umsetzen kann (natürlich wenn man den Motor offen hat kann man noch mehr machen).
Und im Gegensatz zu Union Jack bin ich davon bisher verschont worden. Aber ich rechne jeden Sommer damit.
So 25. Apr 2021, 21:17
Das würde ich zum Anlass nehmen a: nen gescheiten Alukühler einzubauen, b:gescheite Edelstahlrohre drunter zu bauen, c: die Gummischläche zu checken.
Ich hab seit diesen Massnahmen vor über 10 Jahren keinerlei Probleme. Und ich wohne in der Provence und bewege den F auch hier. Über Aussentemperaturen muss mir keiner was erzählen und in ner Stunde von 200m auf 2000m Höhe macht in Deutschland auch eher niemand. Ich hier schon und das, wie gesagt, ohne Probleme und ohne nen überflüssigen Ölkühler. 8-)
So 25. Apr 2021, 22:19
c: die Gummischläche zu checken. Ich hab seit diesen Massnahmen vor über 10 Jahren keinerlei Probleme. Und ich wohne
Wasserkühler ist neu, hat Temperaturmäßig auch wirklich was gebracht. Edelstahlrohre sind längst montiert,
Schläuche sind mittlerweile auch so gut wie alle neu, nachdem einer nach dem andern geplatzt ist, aber vernüftige
90°C, wie es eigentlich sein soll, sind quasi nicht möglich, oder nur im Winter, aber da fahr' ich ja nicht, vielleicht
schleichst Du ja nur rum? Und warum soll ein Ölkühler überflüssig sein? Wieso wurde er dann Serienmäsig verbaut?
Das wäre von Anfang an nötig gewesen...
In Sachen Motor kühlen, kenne ich mich aus, fahre neben dem MG, einen 7L V8 mit 440PS in meinem 70er Dodge
Challenger und die Amis haben alle Temperaturprobleme, aber meiner kommt selbst im Hochsommer, dank umgebauten
Originalkühler, jetz mit "Tropennetz" und vernünftigem Öl- und Getriebeölkühler, nie groß über 90°C.
Grüße, Daniel
Mo 26. Apr 2021, 08:05
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 350 Gäste
