Matze72
Registriert: Di 30. Apr 2019, 05:28 Beiträge: 33 Wohnort: 06449 Ascherslebn
 Fußablage, Fußstütze für linken Fuß
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach eine Fußablage für den linken Fuß beim Linkslenker. Hat sowas jemand hier eingebaut ? Muss ja was aus dem Zubehör oder Motosport sein. Ich hab das schon zwei mal auf Fotos gesehen aber nichts bis jetzt finden können im Netz. Bzw weiß nicht ob das auch passen würde. Bilder und Bezugsquellen wäre sehr schön.
vielen Dank im Vorfeld..... Gruß Matze
_________________ habe 20 Jahre auf den MGF gewartet
| Sa 20. Mär 2021, 06:37 |
John-Locke
Registriert: Mo 10. Aug 2015, 14:16 Beiträge: 108 Wohnort: Hannover
 Re: Fußablage, Fußstütze für linken Fuß
Hatte mich damals auch mit der Thematik beschäftigt. Was ich rausfand ist, dass es die Fußstütze wohl nur für RHD Fahrzeuge gibt.
| Sa 20. Mär 2021, 12:25 |
crimak42
Würde mich auch interessieren. Bin aber zu dem selben Ergebnis - nur für RHD - gekommen.
| Sa 20. Mär 2021, 17:30 |
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1436 Wohnort: Südhessische Idylle
Es gibt so eine universelle, die man wohl selbst passend einbauen muss mit entsprechenden Metallwinkeln, damit sie zum Fuß in der richtigen Ebene ist. Von Sparco: https://www.sparco-official.com/de/leis ... 22239.htmlSo ähnlich hab ich auch eine seit ein paar Jahren hier, aber bisher noch nicht eingebaut, wollte noch nicht Löcher ins Bodenblech bohren
| Sa 20. Mär 2021, 20:30 |
Benisch
Ich hatte doch so eine originale in den Trophy gebaut Peter oder? Aber spricht gut war die Befestigung am Teppich glaube ich nicht. Ich bin damals davon ausgegangen, dass man diese verschrauben könnte.
| Sa 20. Mär 2021, 20:43 |
Ja Sven, die ist auch noch drin im Trophy. Die Befestigung ist ausreichend gut, jedenfalls taugt sie, um den Fuß darauf abzustellen Habe mir aber für den roten F dann noch eine von Sparco bestellt, da ohne Fußstütze nicht so das wahre ist.
| Sa 20. Mär 2021, 21:56 |
Matze72
@Peter B, erstmal vielen Dank für die Info. Auf der Seite von Sparco habe ich zwei Fußstützen gefunden, die von dir verlinkte hat die noch mehr Teile als abgebildet mit dabei? Da würde mir noch was fehlen um das Blech auch zu befestigen. Die preislich günstigere hat ja zweierlei Winkel mit dabei. https://www.sparco-official.com/de/leis ... tutze.htmlGibt es Fotos vom eingebauten zustand einer dieser Fußstützen (@Benisch) ? Gruß Matze
| So 21. Mär 2021, 00:17 |
Matze72
Noch eine Frage, wie unbedenklich kann man in dem Bereich bohren bzw. selbst schneidende Schrauben verwenden..?
| So 21. Mär 2021, 05:43 |
Benisch
Bilder muss dir dann Peter schicken. Er hat ja jetzt bzw. Schon lange den Trophy.
| So 21. Mär 2021, 10:45 |
Also bei meiner Sparco-Fußstütze waren nur ein paar Schrauben dabei. Den Metallwinkel zum passenden befestigen auf dem runden Teil des Bodens (Radkasten) muss ich mir selbst anfertigen. Die Fußstütze, die schon im Trophy drin war, ist nur am Teppich befestigt. Das geht aber auch, jedenfalls hab ich bisher noch keine Probleme damit gehabt. Bei Gelegenheit mach ich mal ein Foto, wie das aussieht und stells hier rein.
| So 21. Mär 2021, 22:34 |
Matze72
@Peter B, das wäre richtig gut Danke.
| So 21. Mär 2021, 22:54 |
Mal ein Bild der Fußstütze im Trophy, Marke unbekannt  Wie man sieht, ist sie mit 3 "Nieten" am Teppich befestigt.
20210325_175527a.jpg [ 267.34 KiB | 35246-mal betrachtet ]
| Do 25. Mär 2021, 19:29 |
BADBOY
Peter... Ist dein Staubsauger kaputt?
| Do 25. Mär 2021, 19:35 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 632 Wohnort: Nienburg/Weser
Aber der Sinn und Zweck der fußablage ist euch doch schon klar oder ? Damit der Fuß nicht auf dem Kupplungspedal liegt ist beim LHD der Radkasten und da beim RHD das Kupplungspedal auch links sitzt und somit an der mittelkonsole gibts halt die Ablage und wer nicht mit den Füßen auf den Teppich treten will kann ja an der Stelle ein Stück Fußmatte anheften oder so Mfg. Thorsten
| Do 25. Mär 2021, 22:17 |
Matze72
@jim_knopf123, was du schreibst Betreff Sinn einer Fußablage ist meiner Meinung nach nicht ganz richtig. Eine Fußablage bzw Fußstütze soll Dir gegenhalt bieten um "fest im Sattel zu sitzen" bei sagen wir mal extremeren Fahrsituationen. (Rallye-Sport z.B. macht es vor wie es geht) In vielen Fahrzeugen LHD gibt es Fußablagen und nicht nur bei Automatik Getrieben. Ich für meinen Teil möchte gern einen festen Gegendruck für meinen Fuß haben, wenn er eben nicht auf der Kupplung benötig wird. Beim MGF ist es für "Mich" schwierig einen guten halt zu finden. Es geht Zweifels ohne schon so wie es ist, aber es könnte besser sein. Und genau deshalb versuche ich meinen F so zu verbessern, das ich noch viel mehr Spaß mit den keinen habe als jetzt schon.
LG Matze
| So 28. Mär 2021, 08:33 |
jim_knopf123
Bei Rallye Autos kann das vielleicht sein aber jeder MGF/ TF hat eine Stütze Original verbaut wenn er ein rechtslenker ist Grund siehe oben das ist aber nicht nur bei MG so auch bei z.b. VW wenn es ein rechtslenker ist aber aus dem selben Grund
C7FB0865-99F5-43B2-A81D-5BF0F3779E90.jpeg [ 250.86 KiB | 35095-mal betrachtet ]
| So 28. Mär 2021, 12:58 |
Matze72
Hab ich nicht angezweifelt das RHD eine Fußstütze verbaut haben. Wir schweifen vom Thema ab, ich hatte nach LHD Fußstützen (außer dem Radkasten) gefragt.
Ist nicht bös gemeint, aber das alles hilft mir nicht weiter.
Gruß Matze
| So 28. Mär 2021, 14:03 |
Bei Rechtslenkern ist eine Fußstütze ja auch ein Sicherheitsmerkmal, ohne würde der Fuß ja unters Kupplungspedal rutschen und im Notfall käme es zu Fuß-Pedal-Salat Aber beim Linkslenker ist eine Fußstütze ein Komfortmerkmal. Mein Passat hat zum Beispiel eine, aber wohl weil er DSG hat. Beim MGF/TF sehe ich sie auch als sehr nützlich, denn der abgerundete Radkasten taugt nicht besonders gut als Stütze.
| So 28. Mär 2021, 17:20 |
Matze72
So sehe ich das auch Peter, ich hab jetzt was im Netz gefunden, was evtl passend gemacht werden kann. Ich werde berichten, aber ich hoffe auch noch auf input aus diesem Forum.
Gruß Matze
| So 28. Mär 2021, 17:51 |
Matze72
Hallo an alle die es interessiert, ich habe Post bekommen und zwar meine Fußstütze die ich verbauen möchte. Auf den Bildern sieht man das Teil noch im Lieferzustand. Ich werde es an zwei Stellen etwas einkürzen, damit es besser passt. Auf einem Bild ist zu erkennen wie es jetzt schon passt. Mit dem Fuß komme ich gut zurecht, genug Platz auf der Konsole und auch auf dem Pedal.
Gruß Matze
Melde mich dann wenn ich das Teil verbaut habe.
| Mo 12. Apr 2021, 17:56 |
