Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Der leidige Gaszug - OEM oder Eigenbau?
Beitrag Re: Der leidige Gaszug - OEM oder Eigenbau?
ich glaube nicht das die sich so verhauen haben in der Länge.
Zumindest bei dem was ich schon getauscht habe, passte es perfekt.
Ich tippe eher auf einen Montagefehler beim Einbau.
Sa 13. Feb 2021, 11:20
Quatsch, ein Einbaufehler erzeugt keine 2cm Differenz des freien Seilendes. Das kriegt man nicht einmal durch vollständiges Aufwickeln hin. Außerdem weiß ich, was ich tue. Der neue Zug läuft absolut geschmeidig, so leichtgängig bin ich das nicht gewohnt.
Es ist ein Original MG Rover Teil. Originaler Beutel, originale Anschlussstücke, einwandfreie Verarbeitung. Nur die Länge des freien Seilendes passt nicht.
Phil
Sa 13. Feb 2021, 15:24
war bei meinem F nur so, bevor der Gaszug gerissen ist, den neuen Zug habe ich dann gut eingeölt,
bevor ich ihn eingebaut hab und das Gaspedal funzt ganz easy...
Grüße, Daniel
So 25. Apr 2021, 20:28
