Aktuelle Zeit: Mo 21. Sep 2026, 01:51
MG Zeichen demontieren
Beitrag MG Zeichen demontieren
Hallo! Hat jemand ne Ahnung, wie ich das MG Zeichen vorne auf der Stoßstange ab bekomme, ohne die ganze Stoßstange zu demontieren?
Des hinten müsste eigentlich so gehen, wäre aber für Tipps auch dankbar!
Schönes woe euch allen!!
Fr 12. Jun 2009, 16:31
Beitrag Re: MG Zeichen demontieren
Hi, STOSSSTANGE...???
Du meinst "Motorhaube", oder?
kaisertom
Fr 12. Jun 2009, 16:34
ne! des MG Zeichen vorne is auf der Kunststoffstoßstange (oder Schürze, wie mann will) montiert! Ist ein MG TF 135 Bj 2005
Fr 12. Jun 2009, 16:40
Mit einem Fön das Teil (Kleber) anwärmen und dann vorsichtig mit einer Angelschnur oder Bindfaden etc. raushebeln.
Gruß, Herbie
Fr 12. Jun 2009, 16:50
Achso! Des is nur geklebt!? dachte des is gesteckt oder geschraubt!
Fr 12. Jun 2009, 17:00
Sind 2 kleine Noppen dran, aber diese dienen nur dazu, das Logo zu zentrieren.
Fr 12. Jun 2009, 17:02
Ruhig ein wenig sanfte Gewalt aufwenden... das Teil ist mit demselben Teufelszeug angebappt, das z.B. auch den Trophysoiler an der Schürze hält (beinahe bitumenartige Konsistenz).
Nicht verunsichern lassen, es ist wirklich nur geklebt, auch wenn man meint, dass man gleich den Lack vom Blech zieht.
Mo 15. Jun 2009, 14:04
