Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 18:46
TF135 wird zu heiß, Kühlerlüfter schaltet zu spät
 Re: TF135 wird zu heiß, Kühlerlüfter schaltet zu spät
RST Driver hat geschrieben: Ist morgen früh erneut ein Luftpolster im Kühler, muss es an der Kopfdichtung liegen, die mir ins Kühlsystem bläst. In einer meiner früheren Beiträge zu diesem Thema hatte ich das bereits vermutet. War bei meiner Karre das selbe Lied...
| Mo 13. Jul 2020, 08:37 |
RST Driver
Registriert: Fr 28. Jun 2019, 13:52 Beiträge: 187 Wohnort: Köln
Habe ich auch registriert, da ich aber viele weitere ungeprüfte Fehlerquellen hatte, galt es die zuerst auszuschließen.
Ich habe noch einen Ansatz, bei mir ist nämlich der Restriktor im Vierfach-Verteiler zerbröselt und bislang habe ich keinen neuen gedreht. Evtl. entsteht hier statt einem Überdruck ein Unterdruck, sodass dass Kühlmittel Luft mit reinzieht. Ich drehe jetzt als erstes einen neuen Restriktor aus Aluminium und versuche es dann noch einmal.
Gruß, Phil
| Mo 13. Jul 2020, 14:33 |
RST Driver
Ich habe es dieser Tage schon einmal probiert ein Update zu posten, leider hat der Server etwas gegen meinen Beitrag einzuwenden gehabt...
Der Fehler ist behoben. Das Auto läuft nun thermisch makellos, die Lüfter springen selten an, Temperatur jederzeit im grünen Bereich, keinerlei Luftpolster mehr im Kühler. Die Ursache war aber nicht die Kopfdichtung, sondern tatsächlich der fehlende Restriktor im Vierfachverteiler. Dieser begrenzt den Querschnitt um 50% von 12mm auf 8mm. Das Fehlen des Selbigen reicht offenbar aus, um Luft aus dem Kühlmittelbehälter über den oberen Anschluss in den Vierfachverteiler zu saugen und dann in den Kreislauf zu pumpen, anstatt diesen über jene Leitung zu entlüften. Der Kühlmittelpegel variiert nun übrigens deutlich weniger als 1cm.
Der Restriktor im Vierfachverteiler ist ein absolut unverzichtbares Bauteil für die korrekte Funktion des selbstentlüftenden Kreislaufes!!
Mykel hat seine Probleme damit wohl nun ebenfalls in den Griff bekommen.
Ich habe das Teil aus Alu gedreht, da ich keine Lust mehr auf zerbröselnden Kunststoff hatte.
Gruß, Phil
| Mo 27. Jul 2020, 03:39 |
Glück gehabt!
| Mo 27. Jul 2020, 08:48 |
RST Driver
Absolut! Ein schlechtes Gefühl an seiner sorgfältigen Arbeit zweifeln zu müssen.
Gruß, Phil
| Mo 27. Jul 2020, 17:30 |
Yep. Läuft hier auch perfekt mit dem Restriktor.
| Mo 27. Jul 2020, 20:26 |
RST Driver
Auch hier gibt es ein Update, leider kein Positives. Der Wagen verbraucht auf 1000km ca. 50-70ml Kühlwasser. Ich habe an der Trennfuge des Kopfes zum Block kristalline Spuren, aber auch noch leicht feuchte Reste finden können, offenbar verliere ich also Kühlwasser nach außen. Ich vermute durch die lange Fehlersuche ist die Dichtung lokal extremen Temperaturen ausgesetzt worden, sodass diese beschädigt wurde. Wenn ich ganz viel Glück habe, ist es eine Undichtigkeit im Bereich Thermostatgehäuse, vorstellen kann ich es mir aber nicht.
Was ich mittlerweile nachgerüstet habe, ist die Kunststoffluftführung samt Frontgitter in der Stoßstange - die hat bei mir gefehlt, ich wusste bis vor Kurzem aber nicht einmal, dass eine solche existiert und habe mich schon über die ineffiziente Anströmung der Kühler gewundert...
Wenn ich noch mal an den Motor ran gehe, kommt aber direkt ein VVC Kopf mit großen Ventilen und scharfen Nocken drauf. Also falls jemand einen 145er oder noch besser 160er Kopf abzugeben hat, darf er sich gerne melden.
Gruß, Phil
| Mi 14. Okt 2020, 09:52 |
MLS verliert öfters mal nach außen.
Die Luftführung war für Fahrzeuge ohne Klima gedacht, das Gitter fehlte öfters mal ab Werk.
VVC Kopf birgt neuen Unmut, wenn die Einheiten anfangen, zu tickern.
| Fr 16. Okt 2020, 00:38 |
Der Wolf
Ich denke Phil will den Kopf ohne den VVC-Rummel betreiben. Der Kopf vom VVC hat größere Kanäle und Ventile.
| Fr 16. Okt 2020, 09:46 |
RST Driver
Verbaut ist die Elring Elastomerdichtung, keine MLS. Die Luftführung macht genau so bei Fahrzeugen mit Klima Sinn, da der Klimakühler extra ausgespart wurde.
Richtig, die VVC Einheit kommt nicht rein. Stattdessen Piper Nockenwellen, Umbaukit, ggf. Tassenstößel. Die Kanalgeometrie und die großen Sitzringe erlauben viel mehr Spielraum als der normale Kopf. Ideal wäre ein VHPD Kopf, aber die sind nicht zu kriegen.
Gruß, Phil
| Fr 16. Okt 2020, 10:38 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 654 Wohnort: Dresden
Hadt du den Kopf vorher geplant bei der ZKD Reparatur? Laufbuchsen neu verklebt? Wenn nicht ist das vielleicht die Quittung dafür.
| Sa 17. Okt 2020, 08:44 |
RST Driver
Planen ging nicht, primär aus damaligen Zeitgründen - der Wagen musste schnellstens weg und auf die Straße. Kann gut sein, dass das ein Problem ist, völlig krumm war das Teil aber nicht, ich habe ihn immerhin grob vermessen. Würde ich natürlich nie wieder so machen, aber manchmal erfordern besondere Umstände besondere Maßnahmen. Laufbuchsen waren alle lose und wurden neu verklebt.
Gruß, Phil
| Sa 17. Okt 2020, 10:50 |
Planen bei SLS nicht perse erforderlich. Glaube nicht, dass die ZKD der Grund für den Wasserverlust ist. Dieser ist zudem minimal.
| Sa 17. Okt 2020, 17:55 |
RST Driver
Die SLS hat zwar mehr Toleranz nach außen durch die Gummiwülste, auch hier wäre ein Planen aber sinnvoll gewesen. Generell ist dagegen nie etwas einzuwenden, ein planer Kopf ist immer (!) von Vorteil.
Deine Glaskugel hätte ich gerne - woher weißt du, dass es eher nicht von der ZKD kommt? Andere Idee? Ansaugbrücke undicht? Habe die Dichtung an der Wasserkanalstelle zusätzlich mit Hylomar eingedichtet, halte ich auch für unwahrscheinlich.
Gruß, Phil
| So 18. Okt 2020, 13:21 |
RST Driver hat geschrieben: …wäre ein Planen aber sinnvoll gewesen. Generell ist dagegen nie etwas einzuwenden, ein planer Kopf ist immer (!) von Vorteil. Sehe ich bekanntlich ganz anders … planen ist doch rein äußerlich nur aus zwei Gründen notwendig, entweder wenn der Kopf verzogen ist, oder wenn die Fläche deutliche Eindrücke der Feuerringe hat. In letzterem Fall ist der Kopf vermutlich weich und hält dann eh nicht mehr lang, im ersten Fall hobelt man sich die gehärtete Schicht weg. Ich lasse jedenfalls nix mehr planen, entweder ist der Kopf gut so wie er ist, oder er kommt direkt in die Tonne.
| Mo 19. Okt 2020, 15:05 |
RST Driver
Der Kopf ist durchgehärtet, einzig die sauber geschlichtete Oberfläche ohne Poren muss man erst mal wieder hinkriegen. Eine Randschichthärtung liegt bei der verwendeten Legierung und dem Härteprozess nicht vor. Stand so zumindest in einem offiziellen Rover Dokument, aber frag mich nicht wo. Dass die verbliebene Härte entscheidend ist für einen langlebigen Motor, bleibt unbestritten. Dummerweise sah mein Kopf ja noch ganz passabel aus, also liegt Verzug nahe. Dieser Tage muss ich die Lichtmaschinenlager tauschen, dann suche ich den Motorraum noch einmal mit dem Endoskop ab. Gruß, Phil
| Mo 19. Okt 2020, 19:30 |
Glaskugel brauche ich nicht. Genug Erfahrung mit 2 x SLS Job. Daher tippe ich nicht auf die ZKD.
| Mi 21. Okt 2020, 21:05 |
RST Driver
Die Frage ist nur woher dann?! Weiter oben gibts ja eigentlich kein Wasser mehr.
Gruß, Phil
| Do 22. Okt 2020, 10:23 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste |
