Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 18:50
Es piept bei Zündung aus
Beitrag Es piept bei Zündung aus
mein MGF stand nun 2 Monate beim Lackierer. Komisch, mein versteckter GPS Tracker war während der Zeit nicht erreichbar .... OK, dachte ich, steht in der Halle, Batterie vielleicht abgeklemmt, kein GSM Empfang dort, wer weiß, ist aber egal...
Freitag früh hingefahren, MGF wurde rausgefahren, sodass ich Scheinwerfer, Blinker, Nummernschilder, Haubenschloß, Kofferraumschloß und Aussenspiegel für die 15km Heimfahrt anbauen konnte. Vordere Stoßstange kam vorsichtig in den Audi.....
Während ich da so mit Klebeband und Schraubendreher am basteln war denk ich so, ach da piepst doch was, das ist bestimmt der Alarmgeber vom GPS Tracker ? Na ja, Handy rausgeholt, .... keine Verbindung zum Tracker.
Tür auf, reingesetzt, Zündung ... Motor startet sofort ... (tolles Auto).... und
Piepen ist weg. ... 8-) , Motor aus .... alles ruhig, ich wieder raus, 2 Minuten .... es Piepst wieder.
Ein jämmerlich leiser Dauerton krächtste irgendwo unterm Armaturenbrett rum. Gut denk ich, gucke zuhause nach.
Erstmal weg hier. 15km alles gut.
Auto abgestellt, alles ruhig, Minute später... miiiiiieeeeeeeee.... :oops:
Erstmal das blöde GPS Trackerteil abgezogen, ans Ohr gehalten ? Nee, das ist ruhig und die blaue Kontrolleuchte innen geht auch.
Also was kann noch Geräusche machen ????? Na klar, das MFU hat doch den Alarmpieper für die WFS oder das Licht drin.
Aber wieso piepst das so jämmerlich leise ?
Motor an .... Piepsen weg.
Motor aus .... Piiept wieder.
Hmmmmmm....
Da hol ich doch einfach mal das Erhaltungsladegerät her, angestöpselt...
Auf Laden geschaltet.
Meeh, Piepsen ist weg.
Lange Rede, hab noch nie hier oder sonstwo von jemandem gelesen, das bei fast leerer Batterie die Tröte in dem roten MFU Kaschtel leise vor sich hin piept.
Frage: wer hat das gewußt, bzw. wer hatte das auch schon mal ??
Sa 3. Okt 2020, 20:54
Beitrag Re: Es piept bei Zündung aus
Noch nie was von gehört geschweige denn erlebt . Schon recht eigenartig das ganze .
So 4. Okt 2020, 10:45
Kann es sein, dass ein Vorbesitzer irgendwo im Verborgenen einen akustischen Batteriewächter eingebaut hat?
s EFle - Süddeutsche wissen, was ich meine.
So 4. Okt 2020, 18:40
Hallo Dieter,
das hat mein TF auch manchmal, weiß aber nicht genau woher es kommt. Ist auch nicht immer, aber unter den gleichen Bedingungen: Motor/Zündung aus. Der Sache habe ich weiter keine Beachtung geschenkt, weil es dann immer wieder weg ist. Der Ton ist recht leise und hochfrequent, wundere mich, dass ich das noch höre 8-) . Sollte es noch mal auftreten, versuche ich, der Sache nachzugehen und berichte dann.
Es ist außer werksmäßig keine zusätzliche Elektronik verbaut.
Schöne Grüße
Gerd
So 4. Okt 2020, 18:51
Also piepst dir das Ding das Lied vom Batterie tot ? :D
So 4. Okt 2020, 19:24
s EFle hat geschrieben:
Der Wagen hat keinen Vorbesitzer.
Könnte höchstens sein, dass Dieter selber da mal was verbaut hat, was er heute vergessen hat. :lol: :mrgreen:
Mo 5. Okt 2020, 08:33
Neee, so schlimm isses "noch nicht". :angel:
Zum einen: den Zustand *Batterie fast leer*, hatte das Auto noch nie innerhalb der 20 Jahre.
Zum zweiten: Habe letzten April das MFU beim Rumpfuschen am Scheibenwischermotor getötet und ausgetauscht. Das wäre mir aber auch neu, das es an dem roten Dingen undokumentierte Änderungen gab.
@Gerd, leise und hochfrequent könnte eher das ECU selber sein, falls das fiepen eher von hinten kommt. Weiß nicht ob im TF das neue MFU auch so'n Piper drin hat
Mo 5. Okt 2020, 10:33
Hallo Dieter,
ja, ich meine, es kommt wohl aus dem Motorraum. Was bedeutet die Abkürzung MFU?
Schöne Grüße
Gerd
Mo 5. Okt 2020, 12:44
Multi - Funktions - Unit
Mo 5. Okt 2020, 14:02
Im Motorraum das hohe Summen ist der Leerlaufsteller aber der sollte nach einigen Minuten Ruhe geben.
Mo 5. Okt 2020, 16:02
Hallo Mike,
danke für den Hinweis. Ich habe das mal geprüft, das Piepen geht nach einiger Zeit weg. Dieter's Problem scheint damit ein anderes zu sein.
Schöne Grüße
Gerd
Di 6. Okt 2020, 08:29
GPS Tracker? Aber nicht gegen Diebstahl sondern damit der Karren nach einer Kneip(en)kur noch gefunden wird, gelle :mrgreen:
Das mit dem Piepsen könnte natürlich auch der Vorbote vom Herrn Tinitus sein :angel:
Ne, liegt an Unterspannung, hätte ich auch drauf getippt. Jedoch bei Mems 3 bisher selbst nicht gehabt, daher vermutlich von dem Phänomen auch nicht betroffen.
Di 6. Okt 2020, 17:34
Ich hab ja auch einen Piepton.
Aber nur wenn es richtig warm ist.
Und zwar egal ob bei Zündung an oder Motor läuft.
Kommt aber nicht aus dem Motorraum, ist penetrant laut und , so scheint es mir, kommt aus dem Bereich Cockpitverkleidungshaube.
Was steckt da drunter?
Mi 24. Feb 2021, 19:30
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
